Má pri pozorovaní ďalekohľad priemeru 150mm rovnaký dosah magnitudy ako ďalekohľad rovnakej konštrukcie priemeru 240mm v prípade že sa 240kou pozoruje z mesta kde je voľným okom vidieť hviezdu max. 4.5 mag, a 150kou sa pozoruje na tmavšej oblohe kde je voľným okom vidieť hviezdu do 5.5 mag ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Tahle hypotéza bude nejspíše platit jen pro magnitudy hvězd při menším zvětšení. S větším zvětšení začne mít trochu navrch větší průměr. V rozlišení hvězdokup bude při lepším seeingu převažovat větší průměr.
U galaxií a mlhovin může z města kupodivu zvětšit dosah menší průměr, protože bude mít při stejném zvětšení tmavší pozadí a tak se zlepší kontrast pozorovaných DSO. Ale když se ve městě vyčistí obloha od pevných částic, třeba po dešti, tak se trochu sníží dopad světelného znečištění a tím se zvedne dosah většího průměru.
Hodně záleží na osobních preferencích, co kdo a jak pozoruje. Některým pozorovatelům stačí menší průměry a jiným nestačí.
Při teoretických úvahách doporučuji pohrát si s tímto kalkulátorem.
Telescope Limiting Magnitude Calculator
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Ahoj, naozaj jednoduchá otázka. Na krabičke UHC filtra Astronomik je SN, ale aj akýsi kód filtra. Viem si podľa SN, alebo podľa tohoto čísla napríklad niečo vyhľadať?
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
- wizard_Kysi
Ne, SN je Serial Number - jen výrobní číslo a ten kód bude označení výrobku.
Ahoj, dík viem čo znamená SN. Iba by ma zaujímalo, či sa nedá napríklad podľa neho niečo vyhľadať na nete, alebo niečo podobné.
- KpS
- Věk: 78
Mám čtyři nabíjecí baterie typu C, používám je po dvojicích. Lze nějak jednoduše zjistit, která baterie z dvojice je lepší a která horší (tedy na vyhození)?
Karel
- Věk: 50
jedna z možností: Nabiješ je (nejlépe každou zvlášť) a pokud máš nabíječku, která umí i vybíjení a měření kapacity, prostě je změříš.
další, pokud takovou nabíječku nemáš: Budeš je provozovat v sérii, tak jak jsou normálně zapojené, a budeš na nich měřit napětí, hlavně ke konci vybíjení. Ta, na které napětí klesá rychleji, je horší. Pokud klesne u jedné napětí pod její minimální povolené napětí (u Li-Ion, Li-pol okolo 2.9-3V) a druhá je ještě OK, tak už je to špatné, ta slabší se ničí. Dalším provozem totiž klesá napětí dále, později až k nule, v extrémním případě (kdy je těch akumulátorů v sadě více, a pokles díky té jedné není tak významný, tak ta vadná se může proudem až přepólovat. To už je pak vyloženě na vyhození. Ale to není zas až tak tvůj případ.
Nepíšeš ale, jaké to jsou články. Pokud nějaká typu Li-něco, tak by u nich měl být tzv. balancér. Jiank se časem stejně rozjedou a jedna půjde do háje dříve.
Typ C bude velmi pravděpodobně NiMH, co jsem zběžně proletěl web tak jsem Li-x nenašel
- KpS
- Věk: 78
Díky Martine za odpověď! Právě to jsem potřeboval vědět. Jde o TRONIC NiMH 1,2V 4000mAh z Lídlu, jedna je dokonce z roku 2012.MMys píše:Ta, na které napětí klesá rychleji, je horší
Karel
- Věk: 50
Tak ty zase při rozumném používání vydrží docela věčnost. No proměř to a uvidíš.
Já jsem články AA Tronic NiMH před lety přestal úplně používat, protože se chovaly naprosto nevypočitatelně. Nedržely kapacitu a nepříjemně rychle se samovybíjely. Používám Eneloop a spokojenost.
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
- Pidrman
- Věk: 45
Souhlas. Eneloope jsou momentálně TOP ( NiMh ) co se dá v ČR sehnat.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Jenže nejsou v C jen AA a AAA. Ale jinak souhlas, jsou to jedny z něj článku ve spotřebitelském segmentu, dlouhodobě používáme cca 200 ks článku v práci a za 10 let nám žádný neumřel.
- Věk: 50
Sanyo Eneloop používám od doby, co se objevily, ve všech věcech, které mohou fungovat na 1.2V místo na 1.5V. Obrovskou výhodou je jejich velmi malé samovybíjení. Typicky třeba externí fotoblesk, v tom mám 4ks, a zrovna tohle je věc, kterou tahám naprosto neočekávaně, a obvykle vždy po delší době. Eneloopy v něm jsou super. A to je těm článkům je 10 let.
V C velikosti se nedělají, ale existuje na to redukce. Tak pokud by ti nevadilo že tam budeš mít kapacitu 2Ah místo 4, tak určitě nešlápneš vedle.
Jee to je pekny to nekde sezenu. Jinak nektere NiMH C clanky jsou vyrobene jak tato redukce, proste to jen dali do vetsiho obalu. Pozna se to tak, ze jsou podezdrele lehke
My nakonec co meraku nacpali prumyslove NiCD od sanyo, ty jsou neskutecne odolne a nevybiji se takrka vubec. Kdyby nekdo potreboval prumyslove clanky a nebo i obyc baterky, tak mame paradni zkusenost s battexem https://www.battex.cz/
