Výběr triedru
- Cztwerec
Re: 20x80 alebo 25x70?
chcem predovsetkym dalekohlad najme na pozemske ciele ale vynimocne aj s obcasnym pouzitim na nocnu oblohu
Já to prostě vidím na menší průměr i zvětšení.
- biker.fm
- Věk: 56
MiLaNe, fakt je 15x jeste pouzitelne z ruky bez stabilizace ?MilAN píše:Ještě použitelné je z ruky zvětšení 15x, ale i tak ze stativu rozliší š více než jen s opřeným daleokohledem nebo dokonce z ruky.
Re: Výběr triedru
Snad je z kontextu jasné, že nejde o astronomii. A podstatná je to formulace : "je ještě použitelné, ale ". Takže slovo ještě = čili okrajově , ale...= s výhradami
Ale někteří si zase myslí, že udrží 2kg triedr se zvětšením 25x - těm to bylo určeno .Protože, kdybych napsal, že to je blbost, tak mě tady zase někdo takový zepsuje ...
Re: Výběr triedru
No ja mam skymastery 15x70 aj 25x70 a 25x100. Na pozemne pozorovanie z ruky je z nich jednoznacne najlepsi 15x70. Ked sa oprie, hoci len o kolena, tak sa to este da. 25x70 opticky nie je uplne zly ma vsak absolutne nepouzitelne ocnice, musel som ich teda dat dole a tym padom sa dost špinia okulare od mihalnic, co znizuje kvalitu pozorovania, a tak ich treba casto cistit, co zase nici antireflexne vrstvy... v porovnani s 15x70 aj 25x100 ma najhorsiu svetelnost, na oblohe to az tak nevadi, tmavsie pozadie je celkom fajn, ale pri pozorovani krajiny za sera alebo ked je husta oblacnost uz je tam vidno, ze chyba svetlo. Preto by som na pozemne pozorovanie bral 15x70 - teda z tych skymasterov. Inak myslim, ze na pozemne pozorovanie treba hladat binar upne inych parametrov - 8x32, max. 10x42
Re: Výběr triedru
Souhlas. Až když jsem si nadělil Kowu YF 8x30 (nestojí to randál) jsem konešně poznal, jaká je to pohoda na výšlapu, když člověk ani neví, že má dalekohled kolem krku. A vidím v něm víc, než v 10x50, protože se mi to v ruce neklepe a nemám po chvíli pomalu křeče....capricorn píše: Inak myslim, ze na pozemne pozorovanie treba hladat binar upne inych parametrov - 8x32, max. 10x42
Byl to jeden z mých nejlepších kupů. Tahám ho i na hodinové procházky do lesa.
Re: Výběr triedru
Přesně!
Také mám Kowu 8x33 Genesise a na výlety a přehledovou prohlídku oblohy je parádní, bez problémů jí člověk udrží za jakékoliv situace a všude se vejde.
Re: Výběr triedru
Rozbil jsem si svůj skvělý HELIOS 16x70 Lightquest HR Obs., nevím, zda jej ještě seženu. Proto otázká, má někdo zkušenost s Omegon 16x70 Nightsar? ..ať dobrou či negativní:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50392.html
- Beda
- Věk: 80
Re: Výběr triedru
to "g" : jak Helios 16x70 Lightquest HR Obs, tak Omegon 16x70 Nightstar má Supra skladem. Osobně bych dal přednost zalomenému Omegonu s fotostativem, nejlépe s vidlicí (hmotnost !). Od stejného výrobce používám už léta 90 st.lomený typ 88 mm a jsem spokojený. Ty Omegony, TS, APM atd. jsou prakticky všechny od jednoho výrobce ...
Re: Výběr triedru
Beda-díky, objednal jsem. Podobný semi-APO 20x88mm v modré barvě jsem měl také, ale nepasovaly tam standardní okuláry, s přístrojem dodané moc slavné nebyly.
Našel jsem pěkná hodnocení středních až velkých triedrů:
http://binocularsky.com/binoc_reviews.php
Re: Výběr triedru
Zdravím,
vidím, že už jste objednal. Omlouvám se, nestihl jsem přispět dříve. Velmi záleží na tom jaké máte nároky na mechaniku a optiku. 6 let jsem používal podobný binar ve zlatavém kabátě od TS, který se honosil názvem APO Bino (i když v popisu bylo Triplet Semi-APO). Byl to achromát, takže barevná vada tam, v závislosti na objektu pozorování, byla více či méně patrná. Dodávané okuláry mne neoslovily. Používal jsem ATC f 26 P, f 16 Es, f 11 Es a f 8 N (zvětšení asi 15x - 47x). S nimi nebyla barevná vada ve středu pole skoro vidět, na okraji byla větší, ale nebyla rušivá. I přes složitou optickou soustavu byly kontrast i ostrost ve středu pole výborné.
Mechanicky tam byly takové nedodělky - ručka pro přenášená byla i po dotažení volná, špatně držely krytky objektivů a okulárových výtahů, rosnice byly volnější a při pozorování v zenitu sjížděly dolů, okuláry měly v okulárové šachtě vůli, což rozladilo souosost při větších zvětšeních.
Vážil pouze 3,5 kg a díky možnosti použití 1,25" okulárů jsem ho používal častěji, než TS 88. S přehledem stačil bytelnější fotostativ.
Přístroj jsem měl z druhé ruky a byl rozkolimovaný. Problém jsem našel v těsnění mezi pouzdrem hranolové optické soustavy a jeho krytkou s okulárovým výtahem. Je možné, že výrobce provádí kolimaci na optické lavici bez okulárových výtahů, protože se kolimuje naklápěním odrazných hranolů. Po usazení krytek a dotažení šroubků se těsnění zmáčklo a tím došlo k rozladění souososti. Při povolení šroubků to bylo v pohodě. Byla to trochu otrava - demontovat okulárový výtah, pohnout s hranoly, vše namontovat, zkusit, zase rozebrat atd., ale povedlo se. Trochu problém byl i v tom, že okuláry byly ve výtahové šachtě volnější a tak při utažení upevňovacího prstence neměly vždy úplně stejnou polohu. Vůle okulárů na druhé straně umožňuje si souosost napřed doladit a pak polohu zajistit.
Přikládám obrázek TS 16x70 (oranžová šipka okazuje na zmiňované těsnění), část tabulky ze starších stránek výrobce United Optics s parametry binaru (dnes tam už žádné takové tabulky nejsou) a obrázek hranolové odrazné soustavy TS 88 (TS 70 jsem si, bohužel nenafotil).
Ať slouží ke spokojenosti.
bobek
bobek
- TS bino 70.jpg (652.57 KiB) Zobrazeno 1707 x
- binar BA6.jpg (124.06 KiB) Zobrazeno 1707 x
- TS 20x88 seřízení.jpg (94.81 KiB) Zobrazeno 1707 x
Re: Výběr triedru
díky za obsáhlý report, ale pro jistotu jsem si koupil opět Helios 16x70 o kterém vím, že má dobrý obraz téměř v celém poli, není hmotný a jde o klasický triedr..
Re: Výběr triedru
Tož to jsem netušil, dobrá volba.
Re: Výběr triedru
Uvažuju o koupi triedru se stabilizací. Četl jsem na Posecu test Canonu. Test je z roku 16. Je něco nového? Nové zkušenosti? Nebo jsem při hledání někde něco přehlédl? Doporučíte jiný typ?
Re: Výběr triedru
Ty stabilizované kusy vypadají lákavě (12x36 nebo 10x30)... pročetl jsem všelijaká zahraniční fóra a celkem se panuje shoda, že je to dosti lepší než nějaké 10x50 - právě díky té stabilizaci... Mmm...
Re: Výběr triedru
v ruce, jinak na stativu bude lepší výborný Helios HR 10x50:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50259.html
