Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
armichael
Věk: 54
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#676
Příspěvek od armichael »
Artaban: Tu asi problém nebude. Ale v najbližšej dobe to určite kupovať nejdem, už som tento rok vrazil do optiky viac než by som predpokladal. Je to pasca! No a napr. okuláre, zrazu bude treba niektoré dvojmo, že! A budem dokupovať druhý delite 4mm? šmarjá! No to asi ťažko, našťastie som vyskúšal aj pár lacnejších a slušných okulárov ako TS ED alebo SW Planetary. Už som aj pokukoval po bine Lacerta, ktoré je zdá sa celkom dobré (myslím, že aj tu sa o ňom hovorilo) a cena nie je zabijácka.
V každom prípade vďaka všetkým za povzbudenie ;-) S veľkou pravdepodobnosťou budem ešte otravovať :-D
CZJ 50/540, Telementor 63/840
#677
Brzo kupovat nebudeš, ale ptáš se, tak odpovídáme ;) Lacertu mám jednu z prvních, která do Supry Praha dorazila. To se ještě prodávala bez okulárů a násobičů. Cena tenkrát myslím pod 7tis. I dnes to je za ty peníze kvalitní binohlava a když jinou, tak jedině BAADER MAXBRIGHT II 1.25”.
Co se týče okulárů, tak z kraje opravdu není třeba nějakých supr planetárních okulárů. Taky jsem začínal s levnějšíma a možná to je lepší. Člověk si vyzkouší zvětšení, která jsou nejvhodnější. Při kupování kvalitních okulárů už pak víš, že zvětšení bude akorát.
No a neboj Delite 4mm druhý kupovat nebudeš. Téměř určitě bude třeba násobič, takže budeš kupovat dva kousky Delite kolem 9mm :) .
M_V
#678
Příspěvek od M_V »
V svetelných ďalekohľadoch sa (nielen kvôli možnosti zaostriť) používajú k binohlave násobiče. Celkom bežný je Baader GWK 1.7x. To teda z ďalekohľadu so svetelnosťou f/6 urobí efektívne f/10.2. Má to okrem iného výhodu, že to znižuje nároky na okuláre ale treba rátať s tým, že tomu treba prispôsobiť ich ohniskovú vzdialenosť. Teda namiesto 4 mm okuláru by bol ekvivalent cca 7 mm. Najlepšie by to bolo najskôr vyskúšať a až potom nakupovať pretože pri pohľade do binohlavy je obraz subjetívne väčší ako pri mono pohľade. A tiež zväčšenie násobiča trochu záleží na jeho polohe (napríklad pred/za hranolom).
A treba to brať pozitívne, nebudeš musieť kupovať dva Ethosy ale bude stačiť dvakrát Delite :lol:
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
armichael
Věk: 54
#679
Aha, no jasné, na GWK som nepomyslel, takže áno, namiesto druhého delite 4mm rovno dva nové, už sa teším :-D ešteže po Ethose ani netúžim :-D Ale naspäť na zem. Keď neskôr príde k definitívnemu rozhodnutiu vezmem zrejme ten Lacerta set, tam sú dva 20mm okuláre (podľa stránok výrobcu konštrukcia Konig, na začiatok bude stačiť) a spomína sa aj korektor 1.6x, čo by bolo fajn. Len potom so svojimi stávajúcimi okulármi uvidím čo ďalej.
Yarkho
#680
Příspěvek od Yarkho »
Väčšie okuláre si s binohlavou vyskúšaj rovno v predajni - može byť problém, kam umiestniť vlastný nos. DeLite sú veľkosťou asi rozumná horná hranica. Do páru Vixen SSW sa síce pozriem, ale na planéty preferujem užšie TV Plossl. Tiež záleží na váhe okulárov.
2x Ethos je ... zverstvo? :D
#681
Yarkho píše:DeLite sú veľkosťou asi rozumná horná hranica.
Naopak. Když je odstrojíš, tak je může používat i batole ;)
M_V
#682
Příspěvek od M_V »
Dôležitý je nielen priemer a tvar očnice ale aj vzdialenosť výstupnej pupily. To je vec, čo to u Delite trochu zachraňuje, pretože sa dajú tie očnice zasunúť a potom sa nos vôjde aspoň čiastočne pred ne. Druhá možnosť je tú očnicu odobrať, samotná optika má totiž o dosť menší priemer. To, prečo majú Delite takú konskú očnicu som úplne nepochopil, aspoň by k tomu mohli dávať nejakú menšiu alternatívu. Do ceny by sa to snáď vošlo :lol:
Ináč, používate niekto na Delitoch nejakú alternatívnu očnicu s menším priemerom?
Yarkho
#683
Aha, no do Delite som sa pozeral len v obchode. Chjo :)
#684
Trochu problémem u binohlav jsou právě ty velké očnice . I když se mezi ně u většiny lidí mezi ně nos vejde, je problém správně umístit oči. U mono pozorování si člověk nějak oko vystředí, ale u bina , a zvlášť, je -li binohlava trochu nakřivo je problém mít obě oči sesouhlasené s výstupními pupilami. Osobně se mi lépe pracuje s okuláry s malými očnicemi, podobnými jako u triedrů, kde se mohou oči opřít a sedí přesně na ose a není potřeba pracně hledat polohu. sám používám Astro Professional LE ~ OmegonLE, TV Plössl , Eudiascopic k plné spokojenosti. Ale těch typů okulárů s podobným mechanickým provedení je více.
#685
Třeba zoom Hyperiony to mají vymyšleno pěkně - kromě mohutnější šroubovací očnice mají i jednoduchou gumovou, takže si každý může použít takovou, jaká mu vyhovuje.
M_V
#686
Příspěvek od M_V »
Keď tu padla otázka na binohlavu a minimány priemer tak pridám čerstvú skúsenosť. Pred chviľou sa mi podarilo pripojiť binohlavu Maxbright II k Luntu LS50THa. Vyžadovalo to GWK 1.7x pred blokačným filtrom a ešte 1.25x pred samotnou binohlavou. Skrátka násobičov nikdy nie je dosť :) Ale potom už zaostriť šlo, akurát ten výťah asi s tou binohlavou dostáva dosť zabrať. Chcelo by to ešte vyskúšat GWK 2.6x ale ten nemám. A možno by tiež stálo za to zošróbovať T2 závity výťahu a blokačného filtru, pretože v 1.25" tubusku to pod váhou binohlavy uhýba.
#687
Já mám Lunta 60-ku a MaxBright k němu připojuji tak, že použiji násobič 2,6x hned u hlavy a ten dvoupalcový noc našroubuji jeho vnitřním závitem hned na vnější závit na výstupu hranolu (1,25” tubusek odšroubuji).
A vše funguje perfektně.
M_V
#688
Příspěvek od M_V »
Jasné, akurát Lunt 50 a 60 je dosť veľký rozdiel, pretože ten menší má helical výťah s 1.25" výstupom a nízkym zdvihom. Bolo by fajn, keby stačil ten 2.6x násobič pred binohlavou. Asi by to bolo lepšie ako dávať násobič pred blokačný filter, ktorý ma relatívne malý priemer. V každom prípade mi urobilo radosť, že to funguje, pretože som pôvodne ani nepočítal s tým, že budem môcť binohlavu použiť.
#689
Důležité je právě to, že jsem ten hranol odstrojil o tu 1.25” okulárovou šachtu, která je na samotné pouzdro hranolu našroubována také T2 závitem. Tím se optická délka zkrátí a pak už stačí ten násobič 2,6x.
Když jsem zkoušel bino dát normálně jako okulár, tak to nestačilo...
M_V
#690
Příspěvek od M_V »
To som urobil tiež, s tou okulárovou šachtou by to bolo úplne bez šance. Ale aj tak som potreboval tie násobiče dva. Binohlavu máš s nasadeným mikrobajonetom Zeiss a v tom máš potom zašróbovaný ten násobič 2.6x? Či máš na binohlave 2" tubus a ten našróbuješ na hranol?
