Polární ustavení EQ montáže
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Polární ustavení EQ montáže
Jj, chápu
A omlouvám se za mou blbou formulaci
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Pak ale můžeš vynechat i to natočení na nulu, pokud nepoužíváš k jejímu natočení nějaké stupnice, ale jen podle pozice v té appcealesek píše:Já to dělám tak, že body 2-4 vynechám. Natočím montáž aby 0 na kruhové stupnici hledáčku byla dole, podle apky v mobilu (polar clock) , nebo v ručce zjistím kde má být polárka a tam ji umístím. Jsem začátečník takže snad je ten postup správný.
Nevím, ale v mé montáži (heq5) je polární hledáček natočen tak, že při základní poloze montáže (home position) je 0 na stupnici hledáčku šikmo. Proto natočím RE osu montáže tak, aby byla dole a 12nahoře.
Dobře, tak tomu většinou je.A ty tu značku do polohy, jakou ti ukazuje appka, natáčíš podle nějaké stupnice, nebo od oka podle obrázku ? Nebo máš v polárním hledáčku stupnici ( úhlů, hodin ) ?
- Karell
Jsem rád, že Milan měl tu trpělivost ti to vysvětlit, já ji včera ztratilPidrman píše:Jj, chápuA omlouvám se za mou blbou formulaci
A všem, kteří opovrhují jednoduššími metodami a myslí si, že vymysleli něco geniálně přesného a sofistikovaného nebo našli zázračný návod na internetu, bych doporučil jednu vě: po skončení několika hodinového pozorování se podívat do polárního hledáčku, kde že je Polárka. A jsem přesvědčen, že v 99% nebude na velké kružnici
PS. : já vím, teď v zimě to nikdo neudělá a do léta na to zapomeneme ...
To zorné pole hľadáčika (ktoré popisuje Pidrman) by malo vyzerať nejak takto. Žiadna stupnica tam nie je.
Keď to Pidrman takto názorne vysvetlil, tak mi konečne došlo, prečo niektorí trvajú na tom, že základňa EQ montáže musí byť vo vodováhe. Ten návod pochádza z tohoto typu zorného poľa polárneho hľadáčika (tým samozrejme netvrdím, že to takto musí byť, len konštatujem).
Keď som používal tento typ hľadáčika, tak som postupoval tak, že som montáž postavil tak, aby sa Polárka dostala do zorného poľa polárneho hľadáčika. Povolil som ustanovku na RA osi. Potom som jedným okom pozeral do polárneho hľadáčika, druhým okom na oblohu a otáčal som RA osou, kým sa mi neprekrývala poloha Veľkého voza v hľadáčiku s polohou Veľkého voza na oblohe. Keď polohy sedeli, utiahol som ustanovku RA osi a skrutkami pre nastavenie polohy RA osi som dostal Polárku do toho malého krúžku v zornom poli PH (označeného na obrázku ako Polaris). Bolo to síce len približné nastavenie, ale úplne mi to postačovalo.
m hledáčku stupnici ( úhlů, hodin )Dobře, tak tomu většinou je.A ty tu značku do polohy, jakou ti ukazuje appka, natáčíš podle nějaké stupnice, nebo od oka podle obrázku ? Nebo máš v polární
V hledáčku je kruhová stupnice s hodinovými dílky, stejnými jak v apce. Polohu polárky umístím pomocí šroubů sklonu osy a azimutu montáže do požadované polohy na kruhové stupnici hledáčku.
Pokud máš tuhle verzi stupnice polárního hledáčku, tak je to tak přesně , ale jen v případě ,pokud tedy ta stupnice je 24 hodinová a nastavueš podle údaje hodinového úhlu - H.A. (hour angle). Psal jsi nula dole, 12 nahoře - takže to je ono.
12 ti hodinová stupnice má nulu nahoře a pro ni se používá "polaris position" nebo "Clock"
Těch ohniskových destiček pro polární hledáčky s různými úpravemi je vícero- těžko se tedy odhaduje, kterou kdo má
- Pidrman
- Věk: 47
Milane, jak nastavuješ ty tu nulu ? Od oka, že otočíš osou RA tak aby byla malá kružnice dole ?MilAN píše:Pak ale můžeš vynechat i to natočení na nulu, pokud nepoužíváš k jejímu natočení nějaké stupnice, ale jen podle pozice v té appcealesek píše:Já to dělám tak, že body 2-4 vynechám. Natočím montáž aby 0 na kruhové stupnici hledáčku byla dole, podle apky v mobilu (polar clock) , nebo v ručce zjistím kde má být polárka a tam ji umístím. Jsem začátečník takže snad je ten postup správný.
Milane díky. Je nějaká ještě přesnější metoda, nebo tato výše popsaná pro focení stačí?
- Pidrman
- Věk: 47
Je tedy tento postup OK ?
Edit: Text změněn
Edit: Text změněn
- navod.jpg (260.31 KiB) Zobrazeno 1155 x
Naposledy upravil(a) Pidrman dne 02. 12. 2020, 10:49, celkem upraveno 1 x.
Já nepoužívám žádné stupnice, takže nepotřebuji nulu nikam dávat- já ji k ničemu nepotřebuji. Proto ani namusím manipulovat a otáčet dalekohledem - je jedno, jak je natočena polární osa. Polárka se musí pohybovat po velké kružnici. Kde je její vršek se snad dá odhadnout velmi přesně- takže i polohy -3-6-9 hodin jsou jasné a představit si polohu 1h, 2h ... se dá s dostatečnou přesností . Nakonec, když tam umístím Polárku -tak to vidím dostatečně přesně a dokoriguji. Je to bohatě dostačují určitě při pozorování i focení v terénu, kde , když nestojím na asfaltu nebo betonu, bude za chvíli stejně všechno jinak a s daleko větší chybou.Pidrman píše: Milane, jak nastavuješ ty tu nulu ? Od oka, že otočíš osou RA tak aby byla malá kružnice dole ?
ten obrázek by teď byl O.K. Jen u toho 5. bych v textu uvedl ne "hodinový údaj " ale Hodinový úhel- H.A. Hodiny používá i nastavení podle 12 ti hodinového ciferníku, a tam to je všechno jinak
Omlouvam se, pokud je to hloupa otazka, ale porad nerozumim proc potrebuji v obrazku 4 mit dole Polarku, nejde natocit maly krouzek dolu i bez ni ? To by velmi zjednodusilo cely postup.
No, o tom jsou tu ale celé 2 stránky příspěvků před tvým
