Polární ustavení EQ montáže
Re: Polární ustavení EQ montáže
Ahoj.
Já sice nefotím, mám jenom manuální EQ5-ku kvůli ED125mm, ale proč všichni vymýšlíte nějaké fičury a fígle když vám to tady Milan vysvětluje polopatě a jednoduše?
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- Pidrman
- Věk: 48
To je jednoduché. Otočný ciferník na montáži je ten duvod. Jak určitě přesnou polohu Polárky když je 1.listopadu 23:59:59 v nejnižší poloze vůči osy rotace ?Karell píše:Taky nějak nerozumím tomu, proč je mezi prvním a posledním krokem těch několik dalších
A na ciferníku je nula.
Edit. Od tohoto momentu pak nastavují přesně hodinový úhel. Podle ručky, nebo APP z mobilu.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
MiniMistr: Nefotíš, tak nevíš jak pěkně si takový astrofotič dokáže komplikovat svou zálibu
Ale souhlas s MilAnem.
Na druhou stranu rozumím té potřebě mít perfektně ustaveno, taky jsem to tak míval, člověka to ale časem přejde. Navíc když po nějaké době zjistíš, že to dostatečně přesně ustavíš i bez AsiAiru, Ekosu SharpCapu nebo jiných vychytávek.... Hold chce to čas a asi si tím projde každý
- Karell
Ale pozice kolečka pro nejvyšší polohu Polárky slouží pouze k nastavení O na stupnici, pokud používáš hodinový úhel. To posouvání Polárky do tebou vyznačených pozic je úplně nadbytečné.Pidrman píše: To je jednoduché. Otočný ciferník na montáži je ten duvod. Jak určitě přesnou polohu Polárky když je 1.listopadu 23:59:59 v nejnižší poloze vůči osy rotace ?
Edit: navíc mně dává hledáček zrcadlově převrácený obraz, takže kolečko dávám dolů
- Pidrman
- Věk: 48
No jasně že slouží pro nutné nastavení nuly na ciferniku. Ale díky tomu postupu co jsem popsal. Zaručím že je ta poloha přesně nad středem.
Protoze Polárku přesunu ze středu velké kružnice " kolmo" na danou kružnici a tím mám na 100% jasný že jsem v "nulové" poloze ( pak jen otočím RA osou abych měl malou kružnici na Polárce.
Teď pak můžu nastavit hodinový úhel.
Přečetl jsem si tvoje příspěvky několikrát. Takže nakonec jsem pochopil, že píšeš o úplně něčem jiném, než já
A mám dost podezření, že v tom máš trochu nejasno.
Jaký význam mají tvoji 2 body: dát Polárku doprostřed a pak nahoru. To je zbytečné dvojí nastavování, které k ničemu nepotřebuješ. Navíc, tvrzení, že se potřebuješ dostat přesně nad střed má zásadní chybu. Musel bys mít ustavenou trojnožku do vodováhy, což ale v úvodu příspěvku neguješ.
Dobře , používáš stupnice v domnění, že to ustavíš přesněji. Proč ale píšeš o tom, kde je Polárka dne 1. listopadu ? Tenhle údaj ty vůbec nepotřebuješ k ničemu. Ten byl kdysi potřeba u stupnic na polárním hledáčku, kde se nastavovaly hodiny a datum. To teď neděláš - ty potřebuješ jen nastavit nulu do správné polohy a pak nastavit úhel do něhož dostaneš Polárku. Celý výpočet ti dnes děšlá ručka nebo různé programy nebo appky.
No a následuje to nejpodstatnější. Ty nastavuješ hodinový úhel.- musíš tedy točit montáží do nastaené pozice podle seřízené stupnice. Jenže hodinový úhel se při pohledu do polárního hledáčku nastavuje od spodní polohy, ne od horní a to proti směru hodinových ručiček.
Takže vše, co jsi doposud pracně udělal, v domnění něčeho přesného, nejen že je hodně pracné, obsahuje zbytečnosti ale ve výsledku vede k naoprosto chybnému ustavení.
Už chápeš, proč jsem uvedl já ten jednoduchý postup, bez seřizování do vodováhy, bez použití stupnic, bez nutnosti manipulovat a otáčet s dalekohledem do nějakého úhlu ? Nedá se zkazit a je zrovna tak přesný, jako všechna ostatní ustavování podle polárního hledáčku s pomocí různých stupnic a postupů. S přesností 5´, což představuje malý kroužek, není potřeba nic měřit. A je naproto intuitivní -a také proto byl zeveden pojem "polaris positon" a tento údaj se používá při nastavování místo hodinového úhlu.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 01. 12. 2020, 23:05, celkem upraveno 2 x.
- chickenkkrust
- Věk: 41
Ano MilAN má pravdu. Já jakožto úplný nováček jsem s tím také bojoval, než mi došlo, že polární hledáček je přímohledný, takže výškově/stranově obrácený a hodinový úhel 0/24 je v hledáčku dole, ne nahoře.
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
- Pidrman
- Věk: 48
Je pravda, že podle vodováhy bylo bylo přesnější, v tomhle s Tebou souhlasím. Fotím v místech kde je rovný horizont a tak se mam krásně podle čeho chytnout. V tom ti dám za pravduMilAN píše:Přečetl jsem si tvoje příspěvky několikrát. Takže nakonec jsem pochopil, že píšeš o úplně něčem jiném, než já.
Ten datum je jen názorná ukázka kde má být polárka v "nule", nulová hodnota od které se nastavuje hodinový úhel.MilAN píše: Dobře , používáš stupnice v domnění, že to ustavíš přesněji. Proč ale píšeš o tom, kde je Polárka dne 1. listopadu ? Tenhle údaj ty vůbec nepotřebuješ k ničemu. Ten byl kdysi potřeba u stupnic na polárním hledáčku, kde se nastavovaly hodiny a datum. To teď neděláš - ty potřebuješ jen nastavit nulu do správné polohy a pak nastavit úhel do něhož dostaneš Polárku. Celý výpočet ti dnes děšlá ručka nebo různé programy nebo appky.
No, jinak jak to dělám i já.
Používám pouze tuto stupnici. pro nastavení hodinového úhlu.
Jak tedy nastavuješ nulu do správné polohy ? já to musím dělat pokaždé když ustavuji.
Polární hledáček je stranově převrácený. Napsal jsem to podle skutečnosti, ne podle polárního hledáčku, moje chyba.MilAN píše:No a následuje to nejpodstatnější. Ty nastavuješ hodinový úhel.- musíš tedy točit montáží do nastaené pozice podle seřízené stupnice. Jenže hodinový úhel se při pohledu do polárního hledáčku nastavuje od spodní polohy, ne od horní a to proti směru hodinových ručiček.
To si nemyslím, podle PHD2 to tak není.MilAN píše:Takže vše, co jsi doposud pracně udělal, v domnění něčeho přesného, nejen že je hodně pracné, obsahuje zbytečnosti ale ve výsledku vede k naoprosto chybnému ustavení.
No já nevím, nemyslím to špatně, s ustavením jsem hodně bojoval. Neměl jsem možnost zpozorovat ustavení v praxi u nikoho jiného, tak jsem si našel vlastní postup který funguje, ale představovat si dvanácti stupnicový ciferník tam kde není ( HEQ5 má jen středový křížek a kružnici) mi přijde jako trošku divočina.MilAN píše:.............
Tak jen taková doplňující otázka aby bylo všem jasno :
když se díváš do polárního hledáčku, kde je ten kroužek v pozici nula ? Je tam, kde to máš nakresleno , to je v pořadí 4. pozice = nahoře ? Zajímá mě jen ten pohled.
Jen na okraj,ten údaj o datu a času , o kterém píšeš, už je stejně dnes ž jiný a sloužil kdysi k nastavení úplně jiných stupnic.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 12. 2020, 08:23, celkem upraveno 1 x.
- Pidrman
- Věk: 48
Teď z hlavy nevím kde přesně je, ale na 100% kroužek v nulové poloze nemam. Pokaždé ho musím do polohy "nula" umisťovat.
To chápu, ale kde je při pohledu do okuláru polárního hledáčku ta nula? Je nahoře, jak máš nakresleno ? Představuje tedy ten obrázek pohled do polárního hledáčku ?
- Pidrman
- Věk: 48
Nn, je dole. Blbě jsem to nakreslil. Překreslím to.
- navod.jpg (162.89 KiB) Zobrazeno 1695 x
- Pidrman
- Věk: 48
Ještě takový help na mobil.
Skvělá aplikace Synscanlnit 2.1 já to používám jako kontrolu ustavení.
To je dobře, že jsme si to ujasnili, že to je špatně. Ale pak to platí i o ostatních obrázcích a slovním textu, kterým jsi to obhajoval.
Takže už chápeš, proč jsem s tím zásadně nesouhlasil a napsal, že to je celé špatně
Já to dělám tak, že body 2-4 vynechám. Natočím montáž aby 0 na kruhové stupnici hledáčku byla dole, podle apky v mobilu (polar clock) , nebo v ručce zjistím kde má být polárka a tam ji umístím. Jsem začátečník takže snad je ten postup správný.
