Polární ustavení EQ montáže
Re: Polární ustavení EQ montáže
Ok, ďakujem, toto dáva zmysel, vyskúšam večer.
Návod je nie úplne použiteľný v tom, že z neho neviem ani vyčítať, ktorým smerom majú byť šrouby držiace lìštu ďalekohľadu. To som musel pochopiť až zo zmien deklinácie.
Milan, ešte raz ďakujem, GoTo alignment prešiel v pohode.
Navyše problém s nachádzaním montáže na objekt sa ukázal byť spôsobený powerbankou - má nejaký typ poruchy s nabíjaním a pravdepodobne ani nedodáva potrebný prúd na výstupe.
Drift-align sa plánujem postupne naučiť (návody mám).
Ustavení EQ GoTo montáže
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na ustavení EQ GoTo montáže na severní nebeský pól. GoTO EQ montáž má možnost ustavení pomocí jedné, dvou, tří a víc hviezd. Jak přesně je nutné a či vůbec ustavovat montáž pomocí pol. hledáčka na severní nebeský pól, když montáž umožnuje ustavení pomocí hviezd. Zkoušel jsem ustavovat na tři a čtyři referenční hviezdy a hledání objedků bylo dost. přesné. Předem děkuji za odpovědi.
Re: Ustavení EQ GoTo montáže
Ustavení na severní nebeský pól se dělá proto, aby ti montáž rotací kolem RA osy kompenzovala rotaci Země. Když to neustavíš přesně nic moc se nestane pokud nefotíš. Pokud ale fotíš, nebudeš to mít dostatečně přesně polárně ustavené, začne ti rotovat pole, které fotíš a jednotlivé expozice na sebe nebudou sedět (více či méně).
GoTo ustavení je pak kvůli tomu, aby montáž, respektive dalekohled na ní, věděl, kam se dívá, a tak dojde k synchronizaci.
dík za odpověd, rozumím tomu co píšeš. Kdybych neměl GoTo systém, ale jen hodinový motor. V tomto případě jsem myslel že rotaci země kompenzují oba motory aj RA aj DE. Jak je to potom u GoTo AZ montáží? Taky mají režim hodinového stroje?
GoTo EQ montaz po najdeni objeku sa uz nehybe v DEC. Preto pri nepresne ustavenej montazi zacne objekt utekat v DEC smere. Pri AZ montazi idu obydve osi len cele zorne pole rotuje.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Pěkný den vespolek, čtu knížku Astrofotografie od Karla Petríka a chtěl bych si ujasnit polární ustanovení. Autor zde uvádí:
„Ak budete chcieť naozaj získat dokonalé a detailné snímky hviezd, hviezdokop, mlhovín či galaxií, musíte svoju montáž nastavit na severný pól velmi presne. Metóda, ktorá vám to zabezpečí, sa volá driftová metóda. Výhodou je, že po jej zvládnutí se dá aplikovat behom niekolkých minut.
Není to trochu přehnané? Proč by nešlo normálně vycentrovat Polárku v polárním hledáčku? Takový způsob zde však autor uvádí jen pro focení teleobjektivem nebo objektivem „se štandartným či krátkým ohniskom“.
Měl jsem za to, že driftová metoda slouží pouze pro ty, kteří nevidí na Polárku. A kromě toho je to zdlouhavý opruz proces.
Protoze Polarka neni presne na zemske ose. Podivejte se na nakresy polarnich hledacku.
Napriklad u Losmandy : http://www.losmandy.com/pdf/polar-finder.pdf
Scheinerovou /driftovou / metodou ustavíš jakoukoliv montáž kdekoliv, sever nemusíš vidět. Stačí jih a východ nebo západ.
Ale ty máš EQ6, o ustavení téhle montáže to je několik vláken s asi xxx příspěvky a je to při tom otázka 3kroků. A abys to nemusel hledat :
1/ když nastartuješ ručku, tak po zadání data a času se ti objeví údaj : Polaris position ( hodnoty 0 až 12 hodin )
2/ podíváš se do polárního hledáčku a představíš si, že se díváš na ciferník hodin s 12 -ti hodinovým dělením
3/ pomocí nastavovoacích šroubů výšky a azimutu nastavíš Polárku tak, aby byla na středovém kruhu , (který představuje ciferník) a to v požadované poloze - hodině, jak ti ukázala ručka. A je HOTOVO
P.S.: a vykašli se na všechny možné návody i zde, i na příspěvky, jak máš trojnožku srovnat podle vodováhy, nastavovat podle stupnic, použít nějakou appku nebo nějaký poloautomatický soft pro ustavení.... ve výsledku to nebude o nic přesnější
Ještě jeden bod . Montáž musí být předem nastavená tak, aby závažová tyč byla na sever , strana dalekohledu na jih . Přesnost se pak taky odvíjí od tohoto nastavení . Novější polární hledáčky máji rovnou ten 12h ciferník, ten se pak nastaví tak, aby 12 bylo nahoře kolmo k horizontu. Pak se na polárka nastaví pomocí těch šroubů na údaj z ručky .
Oprava: to ustavení dalekohledu platí pro ten ciferník v heldáčku.
Ten můj návod je úplný .
Je jedno , kam míří závažová tyč, nepotřebuji nic nastavovat a nepotřebuji používat žádné stupnice.
- Pidrman
- Věk: 47
Polární ustavení EQ montáže - odpad
Tak to dělám já a zabírá mi to max 2 minuty a výsledek je velice slušná přesnost.
Není potřeba žádnou vodováhu atd.
- navod.jpg (161.34 KiB) Zobrazeno 1267 x
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
No a začíná to znovu. Další a další vylepšení a zesložitění jednoduchého úkonu.
Výsledek je O.K. ale proč ty zbytečné úkony ?
- Karell
Taky nějak nerozumím tomu, proč je mezi prvním a posledním krokem těch několik dalších
Na velmi přesné ustavení bych doporučil ASIAIR , který má velmi jednoduchý a rychlý polar alligment:
https://www.youtube.com/watch?v=fi3O06uD6sM
Případně Sharcap pro non-ZWO kamerky:
https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/fea ... -alignment
Samozřejmě jen v případě, že má uživatel kamerku a chce fotit... Pro visuál si asi nikdo nebude kupovat ASIAIR + kameru jen aby si ustavil montáž na polárku...
