INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
ano.
Guide->Options->Guide -> Settle kolko sekund sa ma pockat potom co sa vyhodnoti ze montaz je ukludnena.
Guide->Options->Guide -> Threshold tento parameter by mal nastavit o kolko sa maximalne moze posunut hviezda aby zacal plynut odpocet nastaveny o riadok vyssie.
KStars->Settings->EKOS->Capture -> Settle toto nastavuje kolko sekund sa ma pockat potom ked sa zasa zapne guding. napriklad pri kontrole zaostrenia alebo samotnom ostreni je guiding standartne vypnuty. ale montaz by mala byt v tychto pripadoch vzdy v zabere takze 0 by mala byt ok.
Ad dnes som si vsimol toto vlakno kde riesia uplne rovnaky problem. https://www.indilib.org/forum/general/8 ... html#63157
Inak ja pouzivam iba SEP algoritmus (nie multistar) a ziadne spicky som si nevsimol.
PS: dnes tiez vysiel Kstars 3.5.0 ktory integruje novy stellarsolver namiesto astrometry.net
No to vlákno jsem tam založil já
Mám tam stejný nick jako tady...
3.5.0 jsem si včera zkompiloval, jak to bude možné pojedu testovat
Heh na nick som nepozrel
Hmm, zkouším ten nový solver, teda jenom za pomocí simulátorů z tepla domova, ale i tak snímek, který jsem fotil v sobotu zpracoval během necelých 3 sekund. To se mi s Astrometry.net nikdy nepodařilo
- biker.fm
- Věk: 58
Nechal jsem default.hodnoty a v simulatoru mi to nechce provest plate solving.
@hades: jake jsi mel casy s astrometry.net a na cem to mas spustene?
No minimálně si správně nastav FoV i pro simulátor, jinak ti to nebude procházet. S Astrometry.net byly ty časy v rozmezí 13-25 sekund, běží mi to na RPi4 4GB
- midars
- Věk: 71
Jsem Linux LAMA. Mám nainstalovaný Ubuntu Mate (klient) na Raspberry Pi 400 s SD SanDisk 64GB. Zkusil jsem několikrát nainstalovat INDI, KStars a Ekos podle. Všechno probíhalo OK, ale pak v různých místech při 38%, 73% při instalaci KStars to zatuhlo (jen myš při pohybu občas poskočila) neběžely ani hodiny. Měl jsem podezření na SD kartu nebo přehřátí (48°C). Kartu jsem přeformátoval a pod Raspberry Pi 400 jsem dal podložku s ventilátorem, takže teplota nepřekročila 42°C. Přitom KStars samostatně jsem měl nainstalované a funkční, ale pro jistotu jsem ho odinstaloval. Poradíte ?
P.S.
Standardně používám APT na Windows 10 Pro, takže když je počasí mám na čem fungovat.
P.S.
To skor vyzera ze dosla RAM a zacal swappovat. 48 nie je vobec vysoka teplota. Moja malina sa smazi na 70 stupnoch ked kompilujem a nie je problem. Skusil by som zmenil na riadku tu 4 na 2 popripade iba 1 co by mohlo pomoct ci uz s prehrievanim alebo aj obsadenim RAM.
Kód: Vybrat vše
make -j 4 || { echo "KStars failed"; exit 1; }SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon R10, ASI220Mini, ASI1600MM Pro, ASI485MC, SW Flex 300/1500 INDI/KStars build skript FITS/XISF prehliadač
- midars
- Věk: 71
Dík za tip.
Mezitím jsem už zkusil spustit ten s Tvůj script znovu bez obnovy z image (netuším jestli je to košer) a mám puštěné Sledování systému. Dám vědět jak jsem dopadl.
P.S.
Už je to za KStars a kompiluje phd2.
P.P.S.
Teď to doběhlo to až do konce. Hned si to zálohuju. Díky za pomoc.
P.S.
P.P.S.
Naposledy upravil(a) midars dne 27. 11. 2020, 13:09, celkem upraveno 2 x.
Ten script je mozne spustat opakovane a vzdy vsetko aktualizuje na poslednu verziu. Len obcas sa stane ze aktualna verzia z repozitara nejde skompilovat. To je ale vacsinou opravene do par dni.
- midars
- Věk: 71
Tak jsem zkusil připojit INDI ke své sestavě. Všechno se připojilo na první šup mimo ZWO EFW. V konfiguraci ho mám
Ale nevidím ho
Kde dělám chybu ?
Naposledy upravil(a) midars dne 01. 12. 2020, 13:03, celkem upraveno 1 x.
Skusil by som spustit prikaz "dmesg -w" a pripojit EFW. Mal by sa tam ukazat vypis ze Linux nasiel nove usb zariadenie. Je pripojene priamo alebo cez kameru? Skusil by som tiez si vytvorit profil iba s EFW (a este ccd simulator) a pripojit iba to.
- midars
- Věk: 71
Je připojený přes HUB kamery.
Připojil jsem ho mimo HUB kamerky a jede. Díky.
P.S.
Takže připojení bylo jednodušší než na Windows asi taky dík tomu scriptu.
P.S.
