První dalekohled - Dobson
Honza27
Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8″ Flex Tube GoTo
#481
Příspěvek od Honza27 »
Zdravím. Vlastním Sky-Watcher N 130/900 Explorer EQ-2. Rozhodl jsem se přejít na něco lepšího (ta EQ-2 mě už začíná štvát :lol: ). Přemýšlím o nějakém dobsonu. Zaujal mě tento Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8″ Flex Tube GoTo. Máte někdo ? Vyplatí se ? GoTo bych měl prvně. A co tak čtu, tak to dost ulehčuje pozorování :)
Ještě jsem koukal na tento: Sky-Watcher N 254/1200 Dobson 10″ Flex Tube. Má o něco větší průměr ale je bez GoTo.
Díky za rady a tipy.
Re: Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8″ Flex Tube GoTo
#482
A co vlastně od dalekohledu potřebuješ nejvíc? Aby sám hledal, nebo aby si víc viděl? Protože za 200mm s GOTO bys mohl mít 250mm bez GOTO, nebo dokonce 300mm bez GOTO. Ten je sice větší už celkově, ale taky víc ukáže ;)
Naposledy upravil(a) Artaban dne 29. 11. 2020, 13:55, celkem upraveno 1 x.
#483
A jaké objekty pozoruješ nejraději - např. kulové hvězdokupy vypadají v 250-tce mnohem lépe než ve dvoustovce...
Bez Go-To se dá obejít, vyhledávat manuálně není problém a je to i zábava. Pro větší průměry už je lepší jej mít, protože lze pozorovat slabší objekty, které se manuálně již hůře hledají. Ale obecně se dá říct, že ta 250-tka je asi největší průměr, kde není Go-To skutečně nutné pro vyhledávání.
Go-To má u dobsona ještě jednu výhodu a to, že ti sleduje samo objekt. Pokud tedy preferuješ pozorování planet a Měsíce, tak by naopak byla lepší ta dvoustovka s Go-To- tady světlo nepotřebuješ...
Honza27
#484
Artaban píše:A co vlastně od dalekohledu potřebuješ nejvíc? Aby sám hledal, nebo aby si víc viděl? Protože za 200mm s GOTO bys mohl mít k 250mm bez GOTO, nebo dokonce 300mm bez GOTO. Ten je sice větší už celkově, ale taky víc ukáže ;)
No spíše abych viděl :) Ale bojím se, že třeba s 10 nebo 4 mm okulárem bude těžké udržet objekt. 300mm jsem nikde neviděl. Máš nějaký odkaz na obchod ?
Honza27
#485
dvader píše:A jaké objekty pozoruješ nejraději - např. kulové hvězdokupy vypadají v 250-tce mnohem lépe než ve dvoustovce...
No s mým současným jsem se zmohl jen na planety :) Takže s novým už by bylo více možností. Právě se bojím, že třeba s 10mm okulárem bude těžké udržet objekt.
#486
Tady najdeš skladem 10 i 12...
http://www.supra-dalekohledy.cz/dobsony/klasicke/
Motorizované nejsou a asi hned tak nebudou...
P.S.:
Na dobsona si zvykneš rychle a není problém udržet objekt v zorném poli.
Honza27
#487
Ten SKY-WATCHER DOBSON 12” CLASSIC 305/1500mm (NEWTON) nevypadá vůbec špatně :)
Je velký rozdíl mezi 10 a 12 ? Někde jsem četl, že se to pozná spíše při astrofotografii.
#488
Jestli ti nevadí asi 150cm dlouhá popelnice, tak vem 12". Každý foton se počítá. Hlavně si ujasni transport, ale nechá se i v menším autě.
#489
Každý skok je při pozorování DSO znát.
Pokud máš peníze, velikost a hmotnost té 300-vky nebude problém (pozor, je už i delší a třeba skladnost do auta horší), tak bych neváhal a šel do ní!
Navíc pokud máš možnost zajet do Supry, můžeš si je prohlédnout na místě...
Honza27
#490
Jak jsem psal výše, nebude problém udržet např. Saturn nebo nějaké DSO při velkém zvětšení ? Mám jen zkušenosti s mým SW 130/900 EQ-2, že ,,ujíždí,, docela rychle :)
#491
Tak počítej...
Obloha udělá 0,25°za minutu.
Pokud dáš do té třístovky 5mm okulár, třeba jen „málo širokoúhlý“ TS Planetary 60°, tak ti při zvětšení 300x ukáže zorné pole cca 0,2°...
Takže? ... není se čeho bát!
#492
Tak ujíždět bude ale...
Myslíš, že budeš hodně tak velké zvětšení používat? Na odpověd nečekám :) ,, nebudeš.
Seeing je prevít kamaráde a další věc je, že existují okuláry s šírším polem. No a Dobson se tak netřese a to je taky znát. Těch pár vzácných chvilek, kdy se velké zvětšení dá použít přežiješ.
Honza27
#493
dvader píše:Každý skok je při pozorování DSO znát.
Obchod je trochu z ruky, ale neměl by být problém tam zajet. Plánuji kupovat až po vánocích. Tak si to ještě promyslím, jestli horší 8″ Flex Tube s GoTo nebo 10” bez GoTo nebo nakonec ten 12 bez GoTo. Spíše to bude 8 s GoTo vs 12 bez GoTo :)
peta62
Re: První dalekohled - Dobson
#494
Příspěvek od peta62 »
130/900 uz je dost velky na to, aby se daly hledat Messiery. Ja bych si zkusil je hledat, tim bych zjistil zda mne to bavi nebo musim mit GoTo. Jen ten red dot asi na skakani po hvezdach moc neni.
MiniMistr
Věk: 56
#495
Příspěvek od MiniMistr »
Red-dot není na skákání po hvězdách.
Slouží k tomu, aby jsi s jeho pomocí najel na nejbližší hvězdu kterou vidíš okem a po hvězdách směrem k objektu skáčeš optickým hledáčkem.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
