Potřebuji radu (začátečník)
#2041
Také bych raději zůstal blíže k tomu 1D, takže třeba i tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3991.html
A pak ten 20mm okulár s 3x barlowem dá 105, což by se ješte asi dalo snést...
Ale ten 4mm okulár je zcela mimo mísu.
peta62
#2042
Příspěvek od peta62 »
Opravdu ma cenu kupovat 10 nebo 9mm kdyz barlow mu da 7mm a ma 20mm ? Nedavalo by vetsi smysl koupit spise okolo 12mm ?
rapt0r
#2043
Příspěvek od rapt0r »
OK. Dobře, dobře. Takže mi z toho vychází tedy okulár DeltaOptical/GSO Plössl 1,25″ 12mm? Může být? Jde mi především o zvětšení v únosné míře pro celou tu soustavu dalekohledu... Nic jsem na něm neměnil, je v této základní výše popsané.
Mohu se ještě zeptat, jaký je pak rozdíl oproti typu DeltaOptical/GSO Plössl 1,25″ 15mm, který je jinak ve stejné cenové relaci?
Děkuji za vaši ochotu.
rapt0r
peta62
#2044
Ve zvetseni. Zvetseni se pocita ohniskova delka dalekohledu ( u Vas 700 ) delena ohniskem okularu, tedy 12 respektive 15mm.
Ja si myslim, ze ta 15mm by byla ( na to ze mate jeden pouzitelny okular ) hodne blizko k te 20mm a po nasazeni barlow stejne nepouzitelna, 5mm je u Vas stejne jako 4mm mimo diskusi.
Edit : Moc se vsem omlouvam, jsem pako, az ted mi docvaklo ze tim "sledovani" se mysli pozorovani a ne tracking. Pardon, snad to vysvetli muj prvni navrh.
#2045
peta62 píše:Opravdu ma cenu kupovat 10 nebo 9mm kdyz barlow mu da 7mm a ma 20mm ? Nedavalo by vetsi smysl koupit spise okolo 12mm ?
Reagoval jsem na sdělení, že má okulár F20 - t.j. příspěvek č. 2035, kde mi odpovídal na dotaz, jaké má okuláry. To že má i 4mm a Barlow 3x se objevilo v pozdějších příspěvcích.
A jaký význam má okulár F12,5 mm na pozorování Měsíce a planet, když tedy je k dispozici 20 mm a s Barlowem 7mm ? Pokud techy chce vidět "více "
? Osobně bych se vyhnul kombinaci laciný okulár a laciný 3x Barlow.
rapt0r
#2046
Dobře, děkuji.
Takže je pro mě nejpoužitelnější variantou okulár DeltaOptical/GSO Plössl 1,25″ 12mm, chápu správně?
V čem se pak například liší od typu Sky-Watcher Super Plössl 10mm APO 1,25″ nebo Sky-Watcher Super Plössl 12,5mm APO 1,25″?
#2047
Takže ty máš teď zvětšení 35x a 87,5 x a potřebuješ zvětšení 58x . Proč ? Proč menší zvětšení - co od toho očekáváš ?
#2048
Já, osobně, si myslím, že ne.
Potřebuješ rozumný okulár, který pro tebe bude znamenat „základní“ zvětšení - tedy to, kterým se bude pozorovat každodenně pohodlně a parametry dalekohledu to umožní. Což je u tvého dalekohledu okulár okolo těch 10 či 9 mm.
S tím 12 mm to je zbytečně málo a 20 mm s 3x laciným barlowem sice občas použiješ (abys taky viděl větší zvětšení), ale nebude to už ono a nebude se s tím pozorovat tak příjemně, abys to používal každodenně.
P.S.:
Kdyby se ten výrobce vykašlal na okulár 4 mm a místo toho tam dal raději slušný barlow 2x, udělal by pro uživatele lépe!
rapt0r
#2049
OK, rozumím. Takže ten DeltaOptical/GSO Plössl 1,25″ 12mm mě dovede k nižšímu zvětšení.
Je tedy použitelný Sky-Watcher Super Plössl 10mm APO 1,25″ nebo máte jiný nápad?
Chtěl bych, aby se na mém dalekohledu zlepšila kvalita obrazu, zvětšení, pokud to tak lze laicky popsat.
peta62
#2050
Jak pise Dvaader, zalezi to na Vasi spokojenosti s 20mm + barlow. Pokud Vam toto vyhovuje kvalitou, kupte 12mm a kombinace Vam k tomu da cca 7mm. Pokud je to spatne, kupte 10 nebo 9mm.
Edit :
MilAN píše:
Chapu, ja to vedel jen ze jsem si ten dalekohled vyhledal.
Take bych se vyhybal lacinemu 3x barlow, ale kdyz uz ho ma, tak bych zjistil jak je to pouzitelne. Ono to nakonec v tomto dalekohledu nemusi byt tak strasne. Pisi nemusi, ne nebude.
Naposledy upravil(a) peta62 dne 29. 11. 2020, 13:22, celkem upraveno 2 x.
#2051
Důvod, proč jsem psal okulár SUPER 10 a NE super Plössl 10 je hlavně v tom, že okuláry Plössl v tomto a kratších ohniscích jsou velmi nekomfortní a je potřeba opravdu kontakt s okem , aby bylo vidět celé jeho zorné pole. Zároveň jsem to psal proto, že k dalekohledu této cenové hladiny nechci navrhovat okulár v ceně celého dalekohledu i s příslušentsvím nebo i dražší, ale přiměřený optickou kvalitou k dalekohledu
rapt0r
#2052
OK. Takže se mám podle preference rozhodnout mezi DeltaOptical/GSO Plössl 1,25″ 12mm a Sky-Watcher Super Plössl 10mm APO 1,25″, je to tak?
#2053
Pokud to s pozorováním myslíš vážně a je třeba nějaká šance, že si časem pořídíš lepší dalekohled, tak bych se nebál investovat do tohoto okuláru:
Je to v dané cenové relaci slušný okulár a použitelný i k lepším dalekohledům. A pohodlně se do něj kouká.
Pokud je to cenově moc, tak vyčkat, až se něco objeví v bazaru, jak psal Milan...
peta62
#2054
Nebo se v bazaru rovnou zeptat v Koupim.
#2055
Tak původní dotaz vypadal tak, že chceš na těch planetách vidět více - to vede k vyššímu zvětšení, které ještě ten dalekohled snese. A ty se teď rozhoduješ mezi zhruba optimálním a ještě menším. A při tom ještě chceš okulár, do kterého se špatně dívá . Máš k tomu nějaký důvod - po tolika příspěvcích zde ?
Naposledy upravil(a) MilAN dne 29. 11. 2020, 13:33, celkem upraveno 1 x.
