Potřebuji radu (začátečník)
Re: Poradíte s vylepšením pro sledování Měsíce?
#2026
Tento typ se vylepšuje jeho výměnou za lepší... 8-)
peta62
#2027
Příspěvek od peta62 »
Souhlasim s Dvaader. Pokud jde hlavne o sledovani Mesice a rozpocet je velmi omezeny, uvazoval bych hlavne o EQ montazi. Ta umozni sledovat ( nejen ) Mesic tocenim jednoho kolecka. EQ1 by pro tento dalekohled asi stacila, EQ-2 by zrejme unesla i dalekohled, az jednou prijde lepsi. Take se k ni da v budoucnu dokoupit motorek, aby sledovala objekt sama.
#2028
Ty uvedené montáže jsou ale vyhozené peníze. To už je ten dalekohled stabilnější na té azimutální montáži. Po jejich zakoupení začne řešit druhý problém, jak vylepšit montáž co je taky naprd.
Tohle má jediné řešení - brigáda a vydělat si peníze a koupit si něco lepšího. Do té doby koukat tím, co má.
#2029
Rozpočet má pár stovek a má koupit EQ 2 a na ní má dát tu hračku jo :) ?
Já bych nic nekupoval a šetřil. Tady v bazaru se občas dá koupit Dobson 150/1200 za asi 5 tis.
Druhá trochu levnější možnost, je koupit např. viewtopic.php?f=33&t=28134&p=440612#p440612 a k němu si zbastlit vpodstatě zadarmo jednoduchou AZ montáž.
Tyhle refráčky se daj sehnat starší za dobrý peníz a na Měsíc a trochu i planety nejsou pro začátek špatný. Rozhodně o třídu lepší, než ta hračka.
peta62
#2030
Mate pravdu, reagoval jsem pouze na to, ze i v nadpisu pise ze hlavne chce zlepsit sledovani. A v tom mu Dob asi nepomuze.
#2031
On to vylepšení ale vídí v kratších okulárech a to fakt nemá cenu. Dob by pomohl hodně.
peta62
#2032
Ja vidim, podobne jako filtry, to by asi chtelo aby napsal vice o svych preferencich, ocekavanich i zkusenostech. Mne treba prekvapuje, ze jmenuje Mesic, ale ne Jupiter a Saturn. Znamena to ze je nepozoruje nebo ze mu staci FOV k jejich udrzeni, zatimco vetsi plochu Mesice ne ? Nebo zda je to klasicky tresem soustavy ?
rapt0r
#2033
Příspěvek od rapt0r »
Děkuji za odpovědi.
Spíše jsem měl na mysli, jestli nevíte o vizuálním vylepšení pro tento dalekohled, nepotřebuji žádné stabilizátory, kamery, aj.
Samozřejmě sleduji i další objekty, ale víceméně rád pozoruji právě Měsíc. Nepohrocoval bych to udělátkami za tisíce a tisíce. Chtěl jsem se jen zeptat, zda lze nějakým způsobem dalekohled posunout, třeba jen výměnou okuláru nebo nasazením filtru...
rapt0r
#2034
Ale to bys musel napsat, jaké okuláry k tomu máš . Nic jiného optického kromě okuláru asi k vylepšení tohoto přístroje nepřipadá v úvahu.
rapt0r
#2035
Mám jen původní výbavu, která byla dodána společně s dalekohledem. Okulár má na sobě Celestron 20mm. Přikládám foto sem https://2i.cz/i/VHy8O.
peta62
#2036
Filtrem se u Mesice vetsinou omezuje zare, aby neoslnoval, ale to u sedmdesatky asi problem nebude.
Barlow a 4mm okular jak udavaji prodejci k nemu nemate ?
Chtelo by to asi hlavne specifikovat co presne chcete vylepsit. 20mm Vam dava 35x zvetseni, pokud chcete vice, premyslel bych treba o 12 mm ( 58x zvetseni ). Ale nejdulezitejsi je napsat, co presne chcete vylepsit.
#2037
rapt0r : Jestli má dalekohled ohnisko 700mm, tak okulár s ohniskem 8mm zvětšení 87x. Bude tedy víc, jak 2x větší zvětšení a víc bych to netlačil aby se s tím ještě dalo koukat. Taky tím větším zvětšením se bude obraz víc třást a pak budeš tu pevnější montáž asi chtít teprve řešit.
K takové hračce bych doporučil to nejlevnější, ale komfort pozorování by byl špatný. Proto sice taky levný, ale solidní http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26042.html
Jestli má dalekohled jiné ohnisko, tak kup okulár, který nedá větší zvětšení jak asi 90x.
rapt0r
#2038
Děkuji za rady.
Dalekohled má soustavu nástavec 20 mm (35x), nástavec 4 mm (175x) a 3 Barlow čočky.
peta62
#2039
Super, dival jste se ruznymi kombinacemi ? Ta 4mm je moc, presne jak pise Artaban. Ale 20mm a 20mm s barlowem dava smysl. Jak se Vam jimi diva a co chcete hlavne zlepsit ? Tres ? Zvetseni ? Svetlost obrazu ?
Jinak pokud mate 20mm a 3x barlow asi nema cenu kupovat 8mm, kdyz tato kombinace da kolem 7mm.
Naposledy upravil(a) peta62 dne 29. 11. 2020, 12:03, celkem upraveno 1 x.
#2040
V tom případě by se hodil okulár s ohniskem 10 mm. A vzhledem k dalekohledu by to mohl být okulár SUPER F10 ( ne super Plössl). To je okulár, často dávaný v setu a určitě ho někdo v bazaru nabídne, kdo si koupil dražší okulár.
