Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#526
Příspěvek od DeiL »
INDI server si můžeš nechat spustit automaticky s přednastaveným profilem při spuštění Astroberry. CCDceil je docela pěkná aplikace
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
Re: Raspbbery Pi
#527
Nějak se mi nedařilo spouštět indi s uloženým profilem v CCDciel, ani přes spuštění scriptu v /etc/init.d, nakonec jsem musel nainstalovat webindi manager a ten profil uložil a spouští indi po startu Astroberry.
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#528
Příspěvek od DeiL »
Astroberry má jako součást INDi Web manager. Přistup je přes web astroberry.local/desktop/ tam se vše nastaví a již to běží.
Re: Raspbbery Pi
#529
Tak jsem to dělal, ale INDI server se nespustí, přestože jsem nastavenou konfiguraci uložil se zaškrnutou volnou spustit automaticky, musel jsem ručně.
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#530
Příspěvek od DeiL »
Divný mě to funguje ...
Re: Raspbbery Pi
#531
Můžeš popsat i pro ostatní jak jsi to konfiguroval? Já tam web indi manager neměl, musel jsem jej nainstalovat.
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#532
Příspěvek od DeiL »
Nic jsem neinstaloval vše bylo v obraze " https://www.astroberry.io/distro/" Astroberry a řídil jsem se dle instrukcí: https://github.com/rkaczorek/astroberry-server
Zaškrtnout vše dle obrázku Auto Start a Auto Connect
Re: Raspbbery Pi
#533
JO už to vidím, to jsem nějak přehlédl schovanou záložku. Astroberry je pěkně udělané a jak píšeš zdarma.
Mimo jiné jsem rozchodil EAA, nevím, zda se to tady neprobíralo. Jedná se o software ALS. Zkoušel jsem to nejprve instalovat z repo, ale neproběhlo to korektně. Mám PI 4 a na ten už mají konfigurovaný tar soubor (jak vidno pro všechny OS platformy), takže stačí stáhnout, rozbalit a spustit als-0.7-dev-50492c1. Ten spouští web server a dívá se do složky v mém případě /home/als/scan (lze nastavit). Je potřeba vytvořit 2 složky scan a work. Jakmile se ve složce scan objeví nový obrázek ALS ho vyzvedne, udělá alignment a složí ho s předchozím obrázkem pomocí funkce SUM nebo MEAN. Do adresáře work tedy můžeme pomocí libovolného programu ukládat obrázky v mém případě to dělám přes CCDciel. No vida a máme tu EAA na Raspberry 8-)
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#534
Příspěvek od DeiL »
Re: Raspbbery Pi
#535
To ano, ale neumí alignment, což je zásadní minus....
Re: Raspbbery Pi
#536
Psion píše: Mimo jiné jsem rozchodil EAA, nevím, zda se to tady neprobíralo. Jedná se o software ALS. Mám PI 4 a na ten už mají konfigurovaný tar soubor (jak vidno pro všechny OS platformy), takže stačí stáhnout, rozbalit a spustit als-0.7-dev-50492c1. Ten spouští web server a dívá se do složky v mém případě /home/als/scan (lze nastavit). Je potřeba vytvořit 2 složky scan a work. Jakmile se ve složce scan objeví nový obrázek ALS ho vyzvedne, udělá alignment a složí ho s předchozím obrázkem pomocí funkce SUM nebo MEAN. Do adresáře work tedy můžeme pomocí libovolného programu ukládat obrázky v mém případě to dělám přes CCDciel. No vida a máme tu EAA na Raspberry 8-)
Soubory ke stažení jsou ZDE. Teď jsem pro zajímavost rozchodil doma modul HQ kamery a Raspberry 3 pro EAA, otestuju až bude nějaká jasná noc na azimutální montáži. Základní funkce je skládání obrázků s nastavenou expozicí v řádku sekund až desítek sekund přes malý dalekohled na azimutální montáži a jejich skládáním s alignmentem. Výhoda - EAA za babku, tedy tzv. poor man astro, tedy počítač a kamera do 3000 Kč mimo montáž a dalekohled.
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#537
Příspěvek od midars »
Nevím jestli to patří sem. Udělal jsem si na 3D tiskárně obal na RPi4B s možností napájet z USB-C nebo 12V. Uvnitř je RPi4B , zdroj měnič step-down 12V/5V 5A, chladič a ventilátor. Je přetaktovaný na 2GHz s Ubuntu Mate 20.10 přes vzdálenou plochu noMachine. Jen s tím pasivním chladičem bez obalu měl i přes 50°C, teď kolem 30°C (doma). Jediná nevýhoda toho chladiče je snížení dosahu Wifi.
Re: Raspbbery Pi
#538
Příspěvek od hades »
Ahoj, vypadá to dobře a funkčně. Dal bys někam model pro tisk?
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#539
Je to postupně skládané, takže je to uvnitř trochu slátanina - základ, víko a pro konektor 12V.
Zdroj 12V/5,1V je přes Schottkyho diodou 1N5822 (napětí zdroje nastavovat až za diodou) a napojen na GPIO 4=+5,1V a 6=GND ze kterých je napájen i ventilátorek.
RomanHujer
Re: Raspbbery Pi
#540
Příspěvek od RomanHujer »
Ahoj
Nedávno jsem zjistil, že vznikl indi-asi-power driver který ze Stellarmate nebo i Astrobbery dokáže pracovat s napájecími porty, které jsou součásti rozšiřující desku v ZWO ASiair Pro.
Proto jsem se rozhodl navrhnout vlastní klon této desky:
Proti původnímu návrhu od ZWO místo spínacích IC jsem použil klasické řešení s MOSFETy.
- dva výstupní porty jsem osadil RCA konektory pro snazší připojení vyhřívacích pásků
- stav výstupních portů je signalizován LED diodma.
- dále jsem přidal čip DS3231 který pres I2C bus zajištuje hodiny reálného času zálohované baterii a tak zejména v Astroberry není nutné po každém zapnutí ručně nastavovat aktuální datum a čas, když není dostupný Internet.
- Volitelně je možné připojit i GPS modul
- Samozřejmostí je in 5V regulátor pro napájení RPi z 12V
Nechám to chvilku uležet pokud mě nic nenapadne tak PCB objednám na stavbu prvních prototypů.
Roman
Hujer.Net
