C/2020 S3 (Erasmus)
Castor 98
C/2020 S3 (Erasmus)
Příspěvek od Castor 98 »
Vcelku rychle zjasňující kometa, nyní má jasnost kolem 11 mag. Od nás bude pozorovatelná do konce listopadu, a to na ranní obloze. Do té doby by mohla zjasnit na 7-8 mag. Více zde: http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2020S3
Re: C/2020 S3 (Erasmus)
Kometa je opravdu pěkně viditelná. Při minulém novu jsem ji hledal jen s 20×80, ale mezitím zjasnila a je to malá kondenzovaná kulička - rozmázlejší hvězda - viditelná velmi dobře v 8×42, ale jen když byla na jasném kousku oblohy mezi cirry. Na fotce s krátkým kouskem ohonu. To vše ve výšce 5°, pak vlezla do mraků.
Castor 98
Já jsem kometu dnes ráno bohužel nespatřil hlavně kvůli kouři. Byla to patrně moje první a poslední šance, takže se budu muset smířit s tím, že tuto kometu mít ve statistikách komet, které jsem zpozoroval, nebudu.
2020 Nov. 21.21 UT: m1=[6.6, Dia.=2', NEGATIVE (!), 20x80 binoculars
ladis
Věk: 47
Příspěvek od ladis »
Dnes, 25.11.2020 jsem využil jasného počasí ještě bez Měsíce, jel jsem na frýdlantsko a těžil z toho, že celé Česko bylo pod inverzí. To dalo pěkně tmavé obloze u V, JV a jižního obzoru. Kometu C/2020 S3 (Erasmus) jsem odpozoroval v dobsonu 12" při již svítání v 06:00h SEČ. Počkal jsem si, než vylezla kousek od Havrana hvězda gamma Hydrae a od ní se odpíchnul v 35mm Scoposu až na kometu. Ta se v Scoposu jevila jako velmi jasná mlžinka, lépe byla vidět v Nagleru 17mm, kde se jevila jako doslova svítící chomáč, ne nepodobný M13 v lidlskopu. Pozadí již bylo namodralé, svítalo, ale dal jsem ji, mám radost! 8-) Když jsem u horizontu viděl očima již modrou oblohu, skoro jsem nevěřil, že kometa bude vidět. Byla a krásně. Je výrazně jasnější, než M3. Vřele doporučuji ji zkusit.
Ladislav Červinka
Díky za report - Láďo spíš vůbec někdy? :lol:
Kometu jsem prokaučoval. V šest jsem měl teprve nalezené pole s kometou k focení a tak jsem vizuálně stíhal až kolem 6:05 a to už bylo pozdě. Každou minutou bylo víc a víc světlo a kometu jsem viděl už jen slabě a vůbec si to neužil. Měl jsem se nejdřív kouknout a pak fotit, jenže sem blbě postavil montáž a překážel strom. Než jsem ji přenesl a znovu ustavil, bylo pozdě na oboje. Chyba no. Ale užil jsem si ji minule a fotka s náznakem ohonu taky bude, i když teda svítalo fakt fest. Jinak bylo strašlivě chladno, vůbec jsem nečekal takový mráz, minule bylo k deseti nad nulou - chtěl jsem být schovaný za lesem, ale trochu pofukovalo a při tplotě kolem -5 bylo pocitově snad pod minus 10. S tím se bez rukavic moc dělat nedá. Hrůza ;)
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Kometa je relativně jasná, ale v malé výšce nad obzorem velmi obtížně pozorovatelná. U nás ze střední Evropy už prakticky nezachytitelná, z jižní polokoule se mi to ještě podařilo. Měření ve fotometrických filtrech V a R.
C/2020 S3 (Erasmus):
2020 Dec. 04.33 UT: m1= 6.2 CCD-V, Dia.=2.7', 30.0-cm ODK reflector .
[Comet Alt.:3.8, Martin Masek, Malargue, Argentina]
2020 Dec. 04.33 UT: m1= 6.9 CCD-R, Dia.=2.1', 30.0-cm ODK reflector .
[Comet Alt.:3.9, Martin Masek, Malargue, Argentina]
Ještě snímek ve filtru V, složeno na kometu, 3×60s (30cm f/6,8 ODK + CCD G4-16000)
Kometa C/2024 Y1
Beda
Věk: 82
Příspěvek od Beda »
Slunce je opět bez skvrn, dnes zmizela malá aktivní oblast AR 2793, takže i bez té deky nad námi by v jeho fotosféře nebylo co pozorovat :( .
Sledování blížící se těsné konjukce Jupitera a Saturnu většině z nás asi překazí počasí,
za to bude možné sledovat kometu Erasmus díky družicovým záběrům. Kometa se vrací do vnitřní sluneční soustavy každých cca. 2000 let a brzo protne dráhu Merkura. 17. září 2020 byla znovu objevená jihoafrickým astronomem Nicolasem Erazmem.
Několika přispěvatelům tohoto vlákna se podařilo v uplynulých dnech její pozorování, díky všem za pozorovací reporty a snímky !
I když už je nyní ze Země neviditelná, 18. prosince se dostala do zorného pole SOHO (Sluneční a Heliosférická Observatoř - zobrazující také koronárních výtrysky CME - Coronal Mass Ejection ). Její palubní koronografy používají k zablokování světla sluneční fotosféry speciální clonky a umožňují tak pozorovat nejen CME, ale všechny jasné objekty v blízkosti Slunce.
Tranzit komety Erasmus zorným polem SOHO teprve začíná, je možné tedy v příštích dnech a hodinách sledovat jeho průběh v přímém přenosu :
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
Dovolím si přidat hodně exotický snímek Geralda Rhemanna z 20. listopadu, získaný 12" dalekohledem na Astro Farmě Tivoli v Namibii. Kompozit má velikost 3 stupně.
SOHO koronagf, 18.12.2020, 13h54m UT.png (459.26 KiB) Zobrazeno 2352 x
kometa Erasmus C_ 2020 S3, 20.11.2020,.png (750.32 KiB) Zobrazeno 2352 x
Na kometu v koronografu jsem se těšil, ale v dění posledních dnů zapomněl - tak díky za avízo. Přidal jsem i do článku na astro.cz, aby se podívalo víc lidí.
juh
Příspěvek od juh »
Okrem koronografu SOHO sa dala táto kométa nafotiť aj pomocou širokoúhlych záberov počas úplneho zatmenia Slnka 18. 12. 2020. V tom čase sa blízkosti Slnka nachádzala aj iná kométa, patriaca do Kreutzovej skupiny, ktorá dostala označenie C/2020 X3 (SOHO).
Pokiaľ by to niekoho zaujímalo, jedno takéto foto bolo zverejnené na groups.io - A sungrazer comet was very close to the Sun during the total solar eclipse
