Kolimace
Re: Kolimace
No je to na tebe, aby si našiel čo ti vyhovuje. Ten problém s ergonómiou kolimačného okuláru v situácii keď rukou nedočiahneš na šróby pod primárom je jasný. S laserom je to pohodlnejšie. Akurát ide o to si to zbytočne nekomplikovať, ako píše MilAN.
Ešte som sa chcel spýtať na jednu vec keď si spomínal, že ťa vypiekol laser. Pri kolimácii primáru za pomoci laseru používaš iba laser alebo laser+barlow ako je to v tých videách?
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Re: Kolimace
Jen laser, ale mam moznost hnad to i pres barlow..
Me se jedna spis o to pocatecni serizeni trnu sekndaru, kolmosti primaru na opticku osu..to bych rek ze je kamen urazu..dela se to dost blbe, kdyz musis porad odbihat od ok. vytahu..
Re: Kolimace
A co máš za laser, že na něj nevidíš od primáru ?
Re: Kolimace
Neviem ako presne myslíš tú kolmosť na optickú osu ale osi výťahu a primáru nemusia byť na seba kolmé. To nemá vplyv na kresbu. Bude to zrejme mať vplyv na osvetlenie, pretože by vychádzala iná eliptickosť sekundáru ale ináč by to nemalo ničomu vadiť.
EDIT: Pre tých čo rozumejú anglicky a chceli by si prečítať o kolimácii niečo viac tak odporúčam túto stránku http://w1.411.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html a tiež popis častých mýtov o kolimácii http://w1.411.telia.com/~u41105032/myths/myths.htm
Re: Kolimace
to nebylo mysleno na laser, to mam 2" Hotech..to bylo mysleno na kolimatory typu koncenter/ kol. okular.MilAN píše:A co máš za laser, že na něj nevidíš od primáru ?
V laseru na nej samo vidim..ale jak sem psal, jde mi primarne o to první nastaveni sekundaru po rozebrani..to jen s laserem nastavit nejde, nebo jo?
Kolimátorem okulárového typu jo, jenze zase cumis do nej, a lames si ruce, protože zaroven sroubujes centralni sroub a zaroven drzis ten trn se sekundářem..
Naposledy upravil(a) nosuh dne 24. 11. 2020, 18:20, celkem upraveno 2 x.
Re: Kolimace
Jj, na tohle sem uz narazil včera, ještě sem nestih prostudovat..M_V píše:Neviem ako presne myslíš tú kolmosť na optickú osu ale osi výťahu a primáru nemusia byť na seba kolmé. To nemá vplyv na kresbu. Bude to zrejme mať vplyv na osvetlenie, pretože by vychádzala iná eliptickosť sekundáru ale ináč by to nemalo ničomu vadiť.
Re: Kolimace
Samotným laserom tú pozíciu sekundáru nenastavíš. Potrebuješ sa pozerať do výťahu, takže jedine si tam dať kameru keď nechceš striedavo niečím šróbovať a pozerať sa okom do výťahu.
Mimochodom, na hrubé nastavenie/kontrolu stačí laser a vlastné oko. Najskôr sa skolimuje laserom, potom sa človek pozrie do výťahu. Keď dá oko tak aby sa mu zrenička odrážala na značke primáru tak má oko na osi a vidí či je to ok alebo nie. Jasné, že na fotenie to takto stačiť nebude ale na vizuál a kontrolu či to nie je hodne mimo sa to dá aj takto a netreba mať kolimačný okulár ani iné kukátko.
Re: Kolimace
Resim prave presnost pro astrografy f4..na vizual je jasny ze bohate staci ten hotech..
Re: Kolimace
Dovolím si jen jednu poslední otázku : která metoda je tedy nejpřesnější pro tvůj dalekohled ?
Protože, pokud sem budeš dávat jen ty nesmysly z YT, tak je diskuse tady zbytečná.
Re: Kolimace
ty nesmysly z yt byly pro ukázku, co by mel byt výsledek mého snazeni s kamerkou, nedavam to sem jako navod..
zatím nejlepších vysledku jsem na f4 dosahl pomoci kolimačního okularu..
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Kolimace
A proc se "trapit" s kamerou ? Ja pouzivam pro kolimaci a i pro kontrolu kolimace tento kolimator a rekl by jsem ze je zkolimovano dobre kde hlavne to je videt na snimcich. jedine co s tim kolimatorem nevyresim, je souosost opticke osy s osou tubusu. Na tohle mam zase jiny postup jak toho docilit u newtona.
Re: Kolimace
biker.fm: Ale nosuh Conceter zrejme má ale to nerieši to, že sa do neho musíš pozerať zatiaľ čo manipuluješ so šróbami a sekundárom...
nosuh: Ak máš lepšie výsledky s kolimačným okulárom ako so samotným laserom tak to môže byť tým, že sa ti do kolimácie primáru pletie odchýlka kolimácie sekundáru (laser nedopadá na stred primáru). Je to okrem iného vysvetlené v tom článku, na ktorý som dával odkaz. Kolimačný okulár túto systematickú chybu nemá ale musí do neho človek pozerať. Alternatívou je pridať k laseru barlow, to sa potom správa podobne ako ten kolimačný okulár a tá systematická chyba tam tiež nie je. Navyše ak použiješ tienítko mimo tubus tak sa to vlastne používa rovnako pohodlne ako samotný laser.
- Věk: 41
Re: Kolimace
Ctu tu tuhle kolimacni diskuzi, tak mi to nedalo a zkusil jsem zkolimovat F4.5 newtona nejprve pomoci koncentru, nasledne jsem prekontroloval laserem a ten ukazal naprosto minimalni odchylku. Odraz laseru byl v krouzku na primaru, jen ne presne na stredu. Takze bud nepresnost kolimace koncentrem, nebo nepresne nalepeny krouzek. Obvykle kolimuji venku po temperaci teleskopu, nez zacnu fotit a to tedy pouze laserem, protoze koncentr je ve tme dost neprakticky. Nevim, jakou ma F4.5 moznou vuli v presnosti kolimace, ale myslim, ze by to slo i jen tim koncentrem, ale urcite ne pohodlne v terenu.
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Re: Kolimace
Uvažovanie tohoto typu, že stačí aby bola pri kolimácii primáru stopa laseru dopadala niekam do krúžku/na označenie stredu, bude podľa mňa častý dôvod toho, prečo sa kolimácia primáru samorným laserom nedarí.Medojedlik píše:Odraz laseru byl v krouzku na primaru, jen ne presne na stredu.
Ak zhrniem to čo je napísané v tých odkazoch čo som sem dával, tak veľkosť oblasti "bez komy" je takýto (samozrejme presná hodnota závisi na zvolenom kritériu):
F Priemer [mm]
f/4 1.4
f/4.5 2.0
f/5 2.8
f/6 4.8
f/8 11
f/10 22
Je tam tiež uvedené, že prijateľná presnosť kolimácie (t.j. vzdialenosť optickej osi primáru a osi okulárového výťahu v ohniskovej rovine) je cca 1/4 toho priemeru. Takže pre svetelnosť f/4.5 je to 0.5 mm.
Pri kolimácii primáru laserom je vyššie uvedená chyba rovná polovici zo súčtu odchýlok stopy laseru voči stredu primáru a stopy laseru na tienítku voči jeho stredu. Teda požadovanú toleranciu je možné dosiahnuť napríklad nasledovným spôsobom:
1) Laser dopadá presne na stred primáru (t.j. chyba 0 mm), potom je povolená tolerancia +/- 1 mm na tienítku kolimátoru
2) Laser dopadá presne na stred tienítka kolimátoru (t.j. chyba 0 mm), potom je povolená tolerancia +/- 1 mm od stredu primáru
3) Ak by sa chyba rozdelila rovnomerne (tie dve čiastkové chyby sa sčitajú ako vektory, takže záleži aj na smere ale budeme uvažovať najhorší scenár) tak je to +/- 0.5 mm na tienítku kolimátoru a +/- 0.5 mm voči stredu primáru.
Otázka je, či a ako je možné dosiahnuť uvedenú presnosť v praxi.
Malá poznámka na záver, z rozdielu medzi kolimáciou pomocou Contenteru a laseru sa nedá vyvodiť, že je nepresne označený primár.
- Věk: 41
Re: Kolimace
Ale me se kolimace dari, kdyz mam stopu laseru ve stredu krouzku. Psal jsem, ze toho vysledku jsem dosahl pomoci koncentru a tedy byl te kolimaci "blizko" ackoliv pri tech tolerancich to je asi stale mimo i s laserem, protoze stred krouzku urcuji od oka. Otazka je, jestli to je pak vlastne videt.
Kazdopadne by me zajimalo, jak moc presne je krouzek kolem vrcholu/stredu paraboly, nebo jestli je to vzdy brano jen jako geometricky stred zrcadla. To prvni se asi v domacich podminkach neda uplne presne zjistit.
