Montáž HEQ-5
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Heq5
#376
Vizuálně maximálně 10 kg.
FITS prohlížeč
sofram
Věk: 66
Re: Montáž HEQ-5
#377
Příspěvek od sofram »
Ono si myslim ze vic zalezi na delce. Ja mel na HEQ-5 GoTo TAL 100/1000 mm. Vaha pokud si vzpominam neco kolem 3.5 kg Ale..... ! Pri zaostrovani se mi vzdy trochu rozkmital. Tak na 1 - 2 vteriny. Fouknul-li vitr bylo to znat. A pri vyhledavani a pak zastaveni take par kmitu. Pak jsem na nem mel TAL 200K/2000 mm. Kratky. Nevim uz kolik ale mel 12 kg. Cela sestava se stala k memu udivu stabilnejsi. Problemy vyse popsane nebyly. Proste dlouha paka je dlouha paka. Ta je problem. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#378
Příspěvek od Pidrman »
Já si stavím N 200/800 v uhlíku, předpokládaná hmotnost 7,5 kg. Tak se modlím aby to montáž utáhla :-) když tak půjde montáž do světa :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 57
Re: Montáž HEQ-5
#379
Příspěvek od biker.fm »
A proc by to nemela montaz utahnout ? Tomas ma NWT 200/800 + nejaka ta nezbytna drobna bizuterie, vse na HEQ5, vozi to sebou do Beskyd. Ja doma jsem taky tuto montaz pouzival (mozna ji casem pustim do sveta) se stejnym dalekohledem a taky OK.
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#380
Tak to jsem rád, že to bude OK :-)
Věk: 57
Re: Montáž HEQ-5
#381
Samozrejme pocitej s tim ze v silnejsim "vanku" nekde na louce uz ti bude vznikat nejaky ten odpad ve snimcich.
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#382
Na to mam už zástěnu. no uvidíme :-)
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#383
Kluci rychlý dotaz.
Nastavení vůle v šnekovém převodu v ose RA.
Nikdy se mi nepovede dokonale vyvážit sestavu a tak je vlastně vždy šnek zatížen k jedné straně a tím pádem vůle není, vůle se projeví pouze když sestava projde zenitem a dojde k převážení sestavy na druhou stranu a ozubené kolo se opře o druhou stranu zubů šneku.
Ptám se proto, že jsem již dříve vymezil vůli na nulu a teď mi to připadá, že při zatížení má motor co dělat.
Přeci jen nový dalekohled 9 kg a 10 kg protizávaží je dost, tak dumám, jak ose RA pohyb usnadnit.
Díky za reakce.
Re: Montáž HEQ-5
#384
Tohle nemá řešení. Montáže typu (H)EQ5-6 prostě vůli mít musí, jinak si zhoršíš přesnost. V podstatě máš 2 možnosti - buď se smířit s tím, že holt v určité části budou některé snímky horší (ocásky hvězd úspěšně zmizí po složení), nebo si musíš pořídit jinou montáž...
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#385
no asi to tak je.
ještě se zeptám, to mosazné ozubené kolo je v základné uložené jako kluzné ložisko ?
Re: Montáž HEQ-5
#386
Jedině více vyvážit. V čem je problém ?
Pidrman
Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
#387
Včera jsem poprvé nasadil nový dalekohled ( konečně ) a váha dalekohledu 9 kg a protizávaží je 10 kg.
Nezatížená osa RA je v pohodě a volně se otáčí. Po zatížení jsem v jeden okamžik slyšel "vynechávání kroků" ..... motor to neutáhl. V poloze kdy osa DEC byla skoro v horizontu. Tak jsem přestal a znovu vyvažoval, ale díky té tuhosti to nejde tak dobře "pocitově" vyvážit postupným pootáčením osy RA. Byl to spíš pokus omyl. Tím nechci napsat, že je to jako slepené lepidlem, to ne, ale na ty motory to bylo moc.
Ale dobrá zpráva je, že po dodatečném vyvážení to šlapalo a převody slyšet nebyly, jen takový ten klasický zvuk motorů.
kalibrace V PHD taky dobrý, pointace také Ok. Jen přemýšlím jak té ose ulevit. On bude asi také rozdíl fotit při 20°C a při -6°C. materiál pracuje a mění rozměry.
Tuhost celé sestavy při takovém to zatížení také OK. při manipulaci - rozkmitání sestavy ( nasazení rosnice na pointér ) se hvězdy ustálily během 2 s.
Ufff, mam toho plnou hlavu :-)
Jirka M.
Věk: 81
HEQ5 ruční posuv, dotaz
#388
Příspěvek od Jirka M. »
Chtěl bych požádat majitele montáže HEQ5 GoTo, zda se jim chová stejně funkce krokového pohonu při ovládání z ručky:
Zjistil jsem, že při RATE=1 běží pohon v RE jen ve směru pohybu hvězd, ve druhém směru stojí. Chová se takto i při uvolněném šneku, takže to není odporem v převodech. V DE při RATE=1 běží v obou směrech. Při vyšším RATE již běží v RE i v DE do obou směrů. Nejsem si jistý, zda se jedná o závadu nebo o záměr.
Děkuji za odpověď. Mailto: malek.dick@seznam.cz
Jirka M.
Ref TAL D100/1000, Newt SW 200/1000, HEQ5 SynScan Pro, MGEN2, mont. GS
nou
Re: HEQ5 ruční posuv, dotaz
#389
Příspěvek od nou »
Ale ved to je uplne v poriadku. RATE=1 znamena rovnaku rychlost ako je otacanie zeme. Montaz sa otaca aby sledovala hviezdy 15 oblukovych sekund/sekundu. Ked stlacim aby isla v protismere tak ide +15-15=0 takze zastane. A zase ked pohnem v smere otacania tak sa bude otacat +15+15=30 dvojnasobnou rychlostou.
Obloha je ako pohyblivy dopravnikovy pas. Ked clovek na nom stoji tak sa pohybuje voci zemi. Ked zacne kracat po pase rovnakou rychlostou ako sa pohybuje ten pas tak voci zemi ide bud dvojnasobnou rychlostou alebo stoji podla toho ci kraca v smere alebo protismere pohybu.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#390
Je to záměr, není se čeho obávat.
FITS prohlížeč
