EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
Na to stačí klínek za pár korun. Před několika léty se tady hromadně vyráběly... Já nebo MMys budeme mít výkres...
Re: EQ6 PRO SkyScan
Jo jasně. Jenom tam Milan nemá výkres - takže v případě zájmu někde pohledám...
Ten klínek, který jsme tehdy organizovali tady: viewtopic.php?f=35&t=17828&p=321926
Tak je o něco kratší - ale samozřejmě je to ta hlavní úprava od Milana...
Re: EQ6 PRO SkyScan
Keby sa podarilo najst ten vykres, bolo by to super, ja uz som tiez doloval skrutku, ktora bola zahnuta pod tym origo nosom ..
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pokud se vykres najde, tak ja take prosim o jeho poslani.
- VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
Po delší době Vás všechny zdravím !
Zkoušel jsem připojení EQ6-R přes EQMOD (direct přes USB na těle montáže) vše funguje normálně. CdC ukazuje pozici správně. Když to přepnu na Stellarium, tak si program myslí, že dalekohled míří trochu jinam - viz přiložené obrázky.
Ne, že by mně na to nějak úpně záleželo, ale neřešil jste to někdo ?
předem děkuji za nápady, kde v nastavení jsem udělal chybu .....
Esprit 100ED, QHY268C ......
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mě napadá jenom jedna možnost , a to, že sí Stellarium pamatuje poslední pozici a že nejde jen přepnout mezi planetárii. Je potřeba v CdC "odpojit dalekohled" , nastartovat Stellarium a dát "připojit dalekohled"
Re: EQ6 PRO SkyScan
Stallarium je spávne nastavené? Čas berie systémový? Zemepisná poloha je správne nastavená?
- VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ahoj Milane,
děkuji za reakci .... jsem to nenapsal, ale přepínání programů probíhalo přesně tak, jak jsi popisoval. Nicméně, pozici to ukazuje stále stejnou, i když jsem třeba dalekohled zaparkoval na Polárku... tak asi z nějakého důvodu neprobíhá komunikace přes ASCOM, přestože se to v nastavení pluginu ve Stellariu tváří, že je vše připojeno.
Stellarium mám nastavené správně (polohu, čas, atp.)
Každopádně CdC chodí úplně bez problémů, tak chyba bude asi někde mezi klávesnicí a .....
- VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak jsem zprovoznil i Stellarium. Zásadní chyba byla nezaškrtnutí chckB. , který povoluje nahrátí plug-inu a připojení k driveru při spuštění Stellaria.
Každopádně děkuji za náměty.
Mimochodem jsem dotaz vložil i do špatného vlákna (montáž mám EQ6-R, ne EQ6)
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Nemáte někdo navíc pointovací kameru s ST4 na zapůjčení na pár dní ? Potřeboval bych zjistit, zda mám problém v montáži EQ6-R nebo v kameře QHY5.
Pointování přes ST4 mi totiž přestalo fungovat. Zkoušel jsem to přes ručku a zdá se mi to méně přesné a v poslední době mám problémy s ovladači pro RS232 převodník pro Win10.
Naposledy upravil(a) Jackxl dne 05. 07. 2021, 12:40, celkem upraveno 1 x.
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Nemáte někdo schéma řídící desky pro EQ6-R. V případě, že ten guiding nefunguje kvůli desce, chtěl bych si ji opravit. Je to ještě ta deska, kde je konektor RJ a není USB.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pokud si to dobře pamtuji, tak už se to tady řešilo - vstupy vedou asi přímo do procesoru bez nějakého oddělení... Takže pravděpodobnost jednoduché opavy je malá.
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Jestli tomu tak fakt je, tak to výrobce udělal schválně, aby se to nedalo opravit. Když je někde RJ konektor, tak je za ním obvykle ještě konvertor...Bill píše:Pokud si to dobře pamtuji, tak už se to tady řešilo - vstupy vedou asi přímo do procesoru bez nějakého oddělení... Takže pravděpodobnost jednoduché opavy je malá.
A není pro guiding nějaká sub-deska ? Zbytek montáže funguje normálně.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak pointovat můžeš přes ASCOM - pokud používáš ručku, tak ji připojiš přes port na ní, nebo ručku můžeš úplně vypustit a používat EQMOD. Ale deska pro EQ6 je náhradní díl a taky se dá sehnat občas nějaká starší...
