EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1081
Na to stačí klínek za pár korun. Před několika léty se tady hromadně vyráběly... Já nebo MMys budeme mít výkres...
DNA
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1082
Příspěvek od DNA »
To se tu řešilo. Doporučuji se podívat na příspěvek 473.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1083
Jo jasně. Jenom tam Milan nemá výkres - takže v případě zájmu někde pohledám...
Ten klínek, který jsme tehdy organizovali tady: viewtopic.php?f=35&t=17828&p=321926
Tak je o něco kratší - ale samozřejmě je to ta hlavní úprava od Milana...
MartinKK
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1084
Příspěvek od MartinKK »
Keby sa podarilo najst ten vykres, bolo by to super, ja uz som tiez doloval skrutku, ktora bola zahnuta pod tym origo nosom ..
peta62
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1085
Příspěvek od peta62 »
Pokud se vykres najde, tak ja take prosim o jeho poslani.
VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1086
Příspěvek od VooDooMaster »
Po delší době Vás všechny zdravím !
Zkoušel jsem připojení EQ6-R přes EQMOD (direct přes USB na těle montáže) vše funguje normálně. CdC ukazuje pozici správně. Když to přepnu na Stellarium, tak si program myslí, že dalekohled míří trochu jinam - viz přiložené obrázky.
Ne, že by mně na to nějak úpně záleželo, ale neřešil jste to někdo ?
předem děkuji za nápady, kde v nastavení jsem udělal chybu .....
Esprit 100ED, QHY268C ......
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1087
Mě napadá jenom jedna možnost , a to, že sí Stellarium pamatuje poslední pozici a že nejde jen přepnout mezi planetárii. Je potřeba v CdC "odpojit dalekohled" , nastartovat Stellarium a dát "připojit dalekohled"
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1088
Příspěvek od juh »
Stallarium je spávne nastavené? Čas berie systémový? Zemepisná poloha je správne nastavená?
VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1089
Ahoj Milane,
děkuji za reakci .... jsem to nenapsal, ale přepínání programů probíhalo přesně tak, jak jsi popisoval. Nicméně, pozici to ukazuje stále stejnou, i když jsem třeba dalekohled zaparkoval na Polárku... tak asi z nějakého důvodu neprobíhá komunikace přes ASCOM, přestože se to v nastavení pluginu ve Stellariu tváří, že je vše připojeno.
Stellarium mám nastavené správně (polohu, čas, atp.)
Každopádně CdC chodí úplně bez problémů, tak chyba bude asi někde mezi klávesnicí a .....
VooDooMaster
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1090
Tak jsem zprovoznil i Stellarium. Zásadní chyba byla nezaškrtnutí chckB. , který povoluje nahrátí plug-inu a připojení k driveru při spuštění Stellaria.
Každopádně děkuji za náměty.
Mimochodem jsem dotaz vložil i do špatného vlákna (montáž mám EQ6-R, ne EQ6)
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1091
Příspěvek od Jackxl »
Nemáte někdo navíc pointovací kameru s ST4 na zapůjčení na pár dní ? Potřeboval bych zjistit, zda mám problém v montáži EQ6-R nebo v kameře QHY5.
Pointování přes ST4 mi totiž přestalo fungovat. Zkoušel jsem to přes ručku a zdá se mi to méně přesné a v poslední době mám problémy s ovladači pro RS232 převodník pro Win10.
Naposledy upravil(a) Jackxl dne 05. 07. 2021, 12:40, celkem upraveno 1 x.
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1092
Nemáte někdo schéma řídící desky pro EQ6-R. V případě, že ten guiding nefunguje kvůli desce, chtěl bych si ji opravit. Je to ještě ta deska, kde je konektor RJ a není USB.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1093
Pokud si to dobře pamtuji, tak už se to tady řešilo - vstupy vedou asi přímo do procesoru bez nějakého oddělení... Takže pravděpodobnost jednoduché opavy je malá.
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1094
Bill píše:Pokud si to dobře pamtuji, tak už se to tady řešilo - vstupy vedou asi přímo do procesoru bez nějakého oddělení... Takže pravděpodobnost jednoduché opavy je malá.
Jestli tomu tak fakt je, tak to výrobce udělal schválně, aby se to nedalo opravit. Když je někde RJ konektor, tak je za ním obvykle ještě konvertor...
A není pro guiding nějaká sub-deska ? Zbytek montáže funguje normálně.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1095
Tak pointovat můžeš přes ASCOM - pokud používáš ručku, tak ji připojiš přes port na ní, nebo ručku můžeš úplně vypustit a používat EQMOD. Ale deska pro EQ6 je náhradní díl a taky se dá sehnat občas nějaká starší...
