PHD2
Re: PHD2
No a kdybys ustavit se 4 x vyšší přesností, tak by k tomu zubu došlo až za 4 x tak dlouhou dobu. A hlavně, takhle velkou odchylu nedožene pointace, leda bys měl nastavenou větší pointační rychlost. nejdřív tu ustav přesněji, pak si s tím i montáž možná poradí. A nastav větší pointační rychlost - klidně i 1x siderickou. Je vidět, že v RA to jede velmi slušně, není důvod, aby tomu tak nebylo i v DEC, kde to je jednodušší.
Re: PHD2
Samozřejmě jsem zkoušel mít ustaveno přesněji, mít rozváženo vyváženo atd. Zrovna teď fotím, mám to o 10minut posunuté k jihu, pointuji na sever a několik minut to jede v poho +/- 1" po pár minutách tam stejně vznikne ten zub, je to každých cca 5 minut, ale ne vždy. Vzniká někde vůle, pročetl jsem si zahraniční fóra a někteří zjistili že hřídelka na které jsou ozubená kolečka může být mírně ohnutá a potom může vzniknout ta vůle a to si myslím že je i můj problém. Když jsem to měl rozdělané, tak jsem vymezil vůli co to šlo a nepomohlo to.
Tahle montáž celkem dobře funguje na krátká ohniska, já fotím ohniskem 357mm a to už je asi tak maximum co to zvládne.
Zde je dobře vidět že 10 minut to jede dobře a pak tam vznikne vůle Jsem zvědav jak to poběží Samuelsonovi.
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
Re: PHD2
,higen píše:Zrovna teď fotím, mám to o 10minut posunuté k jihu, pointuji na sever
A co si lze představit pod tím, že to máš posunuté o 10 minut k jihu.
To je údaj z čeho - a je to úhlová nebo časová veličina ?
Re: PHD2
No dobře, ale těch 10´měřeno od čeho ? jak je určený jih. a co posunuješ k jihu. Dobře orientovaná montáž má osu ve směru SEVER/ JIH
- takže si nemůžeme potom rozumnět. Měl bys to trochu popsat - co posunuješ odkud kam.
Re: PHD2
Montáži ustavuji pomocí Drift Align v PHD2 - Az co nejpřesněji a v Alt cca 10minut stupně na jih, abych pointoval pouze na sever.
Nebo druhý způsob v Ekosu polární zarovnání a lehce naklonit EQ klín na jih.
Tak či tak je to polárně zarovnané s odchylkou naklonění směrem na jih.
Re: PHD2
Tohle ti poradil kdo- ? . Takže ty změníš sklon polární osy tak, aby směřovala výš. Podle čeho, prosím, nastavíš ten úhel 10´výše?
Re: PHD2
Tohle mi nikdo neradil, naklonit jsem to musel, kdybych to měl zarovnané přesně a pointoval jen jedním směrem, tak to po chvilce hodně ujede druhým směrem. Dělá to takovou sinusidu. Jak jinak dosáhnu toho aby DEC osa mírně ujížděla jedním směrem a já pointoval druhým směrem?
Re: PHD2
to :higen :
Pokud chceš , aby bylo potřeba v DEC pointovat jedním směrem, je potřeba změnit natočení osy v azimutu. A pokud nepointuješ, uršitě DEC nedělá sinosoidu, tu dělá RA vlivem periodické chyby. Nakonec to tady na grafu už bylo i vidět- při nepointovíní v DEC jela odchylka plynule dolů. Ale zub dělá vůle, tu je potřebna odstranit, ne se tomu bránit
Re: PHD2
Jestli jde o PC, tak si myslím že to rozchodíš na čemkoliv, co bylo vyrobeno po roce 2005 a spustíš na tom aspoň XPčka
