PHD2
Re: PHD2
A nezdá se ti, že těch operací děláš moc ? Tím, že dám PHD STOP, je hotovo a můžu si s montáží dělat , co chci. Nevypínám PHD jako takové, je jen zastavené. Najedu na objekt ( ať ručkou, ze souřadnic nebo GoTo- montáž jede stále siderickoui rychlostí - nic se zde nezapíná ani nevypíná ) , zapnu na PHD zobrazení, vyberu hvězdu a dám pointovat. Žádné vypínání a zapínání čehokoliv.
Re: PHD2
Takze jsem to vcera zkusil a kouslo se mi to hned po spojeni montaze s PHD2. Tady se zda, ze to nekdy funguje a nekdy ne. NICMENE, po stisknuti pohybu tlacitka RA na rucce montaze (jeste pred kalibraci) bylo zase vse OK. Dale uz zadny problem. Kalibrace i guiding fungovaly dobre. Radeji jsem to uz moc nedrazdil a drzel jsem se postupem, ktery doporucil Milan (STOP, prejeti, START). Diky.
KaPr
Re: PHD2
Podľa roadmapu CdC to vyzerá tak, že v nasledovnej verzii CdC by mali konečne opraviť to nezmyselné zasielanie inverznej hodnoty korekcie v dec. osi do PHD2 pre funkciu Comet Tracking. Fungovalo to v starších verziách PHD2 akurát tak pre pripojenie montáže cez ST4 port, ak bola robená kalibrácia na východ od meridiánu. Zdroj: SkyChart - Roadmap; 0002301: Comet tracking, value is wrong
Re: PHD2
Zdravim, chci se zeptat co všechno se dá vydedukovat z tohohle grafu. Jedná se o montáž AZ-GTi, na ní sedí ED80. Guiding jsem zprovoznil cca před dvěma týdny, přes hledáček s kamerou QHY-II-M. První 3 noci Jsem měl symetrickej graf RA a DEC, bohužel jsem neudělal screenshot, ale P.E. se pohybovala do 5" (což mi stačí, podle kvality výslených fotek). Pak jsem jednu noc překalibroval, protože to jelo o něco hůř a symetrie od tý doby neni. No a Poslední 2 noci se mi tam dělá tenhle hrozivej zub, kterej samozřejmě zničí fotku (všechny hvězdy mám 2x). Měřil jsem periodu se kterou se to opakuje, abych mohl případně přizpůsobit expozice a vyhnout se zubu, ale moc to nepomohlo, naěřený časy totiž postupně byly : 7m 15s, 9m4s, 9m36s, 9m48s, 12m12s. Ustavení není perfektní, ale zkušebí expozice bez gudingu jsou kolem 90s bez čárek. Díky za jakoukoliv pomoc
- Snímek obrazovky (40).png (295.25 KiB) Zobrazeno 1318 x
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
Re: PHD2
Tahle montáž na velkou vůli v DEC já ji ustavuji přes drift align v PHD2 půl stupně víc k jihu a pointuji pouze na sever. Dělám pak 10 min expozice.
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
Re: PHD2
Z toho grafu jsou vidět 2 věci .
1/ montáž není dobře ustavená a odchalka v DEC s časem jde na jednu stranu
2/ monáž funguje, dostává impulsy ke keorekci, ale vlivem vůlie DEC převodu trvá, než ozubení přejede vůli a může zabrat. A ta vůle je velká - je nutno ji mehanickým zásahem do montáže seřídit -menšit
Re: PHD2
Ten drift zkusim, díky.
Ad 1): Souhlasím, neni moc dobře ustavená. On ten graf je prvních 5-6 minut dobrej a pak najednou začne utíkat až skočí. Odpovídá to tomu co řikáš?
Už jsem ji rozebranou měl, vůli se mi tehdy povedlo poměrně dobře odstranit částečným dotažením justačního šroubku, kterej ovlivňuje pružinu táhnoucí k sobě šneka a hlavní převodový kolo. Jde odstranit i jinak?
Taky jsem zjistil, že má axiální vůli v převodovce v DEC. S tou se asi nedá nic moc dělat(?).
Re: PHD2
Mě se vůle nepodařila nijak vymezit, ozubená kola jsou úplně u sebe a PHD2 mi změřil vůli 80 000 ms, ale většinou to skončí chybou že vůle je moc velká, tak pointuji jen jedním směrem. Na cloudynights s tím má problém mnoho lidí, prý to je kus o kusu, některé jsou ok a některé ne.
Re: PHD2
Já mám ustaveno takhle a stejně to pořád dohání nějakou vůli viz. přílohy a nemůžu přijít na to čím to je
Re: PHD2
No, nemáš to dobře ustaveno ( proto to ujíždí stále stejným směrem) a máš tam vůli v převodech nebo šneku, která se musí překonat, než převod zabere.
A pokud ti to jede 20"/4 minuty, tak to máš hrubě neustavené.
Re: PHD2
Tahle (ne)ustavené to mám právě kvůli té vůli a i když pointuji pouze na sever a DEC osa je v záběru jen jedním směrem tak to po chvilce vymezuje nějakou vůli. Zkoušel jsem to mít rozvážené, vyvážené a nic nepomáhá. S dalekohledem 72ED to není znát na fotkách, tak už jsem se s tím smířil, že s takovou levnou montáži, která není určená pro astrofoto to lépe nejde.
Re: PHD2
Takže vidíš, že ti ta rada nepomohla, protože pointace v DEC nejede jen jedním směrem ale oběma, takže to je špatně a chtělo by to tu montáž ustavit. Hlavně tohle neraď někomu dalšímu, takhle to je špatně. A hlavně, nastavit to jde.
