IC 405, IC 410
Re: IC 405, IC 410
Včera bylo konečně po delší době jasno tak přikládám ,,hořící hvězdu,, v Ha Je to 170 minut přes hledáček SW Evoguide 50ED, foceno Atikem 414EXm a 6nm filtrem..10min subexpozice. Dvě verze jako obvykle..jedna s více potlačenými hvězdami.
- IC 405_Flaming star nebula_Ha_4.jpg (759.11 KiB) Zobrazeno 2193 x
- IC 405_Flaming star nebula_Ha_3.jpg (724.92 KiB) Zobrazeno 2193 x
Re: IC 405, IC 410
Orion VX12L, TS 125/975, TS 80/480, Dobson 170/1600, Lacerta 72/432, SW EQ6-R, SW Az-gti, Qhy294m, Qhy533m, Zwo Asi 385mc
Re: IC 405, IC 410
ke krásným snímkům předchozích autorů se připojuji se svou začátečnickou patlaninou. Na TS newtonek 152/600 jsem pomocí Baader RCC-1 připojil modifikovaný EOS 6D! Zkolimovat to je docela fuška. Protože pole je při tak krátké ohniskové vzdálenosti už značně zakřivené (na FullFrame), ostřil jsem někam na 3/4 zorného pole od středu. Při zaostření na střed je to sice ve středu ostřejší, ale okrajové hvězdy jsou podstatně více deformované a tohle je rozumný kompromis. Zorné pole je okolo 3°. I při expozici celkem cca 5,5 hodin a relativně tmavé obloze (okolo novu na vysočinské obloze po zhasnutí veřejného osvětlení, ale vprostřed obce) je pozadí oblohy značné. Mlhoviny jsou dolovány potlačením pozadí (DSS) a vyrovnáním zbytkového gradientu (IRIS). Líp to zatím neumím. Nebyl použit žádný filtr a myslím, že by pomohl třeba Optolong L-enhance, ale nemám. Bohužel třeba pulci nejsou v jezírku skoro vidět.
Fotka je přesaturovaná, ale moje nejmladší dcera říkala, že se jí to tak víc líbí. Tak jsem to tak nechal .
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=S ... 476161.jpg
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Re: IC 405, IC 410
Fotka by to byla pěkná a obloha vypadá kvalitně když je to focené bez filtru.Škoda jen že na canon6d(full frame) se ten reduktor rcc1 nehodí.Už jen malý průměr na výstupu(M42).Já ho měl a pořádně nevykreslil ani aps-c formát.Mám teď GPU a je lepší,už jen výstup je větší(M48).Ale pro full frame co naplat je nejlepší 3" komakorektor,ale to je do jinýho vlákna.
Na té fotce ten kompromis zaostření udělal,že nejsou úplně otřesný okraje,ale fotka je pak rozmazaná po celé ploše.Chápu že s tímto komakorektorem to líp nejde.
Trochu by pomohl efekt zmenšení hvězd a ještě zvýraznit mlhoviny.
Stáhl jsem si obrázek a jen jsem to zkusil (10min.)
- originál
- aaaa.jpg (1.12 MiB) Zobrazeno 2040 x
- upraveno
- aaaa1.jpg (1.06 MiB) Zobrazeno 2040 x
Re: IC 405, IC 410
To jirka.P
děkuji za názor a tvůj čas co jsi tomu věnoval. Je aspoň vidět, že se to dá zpracovat líp. Já neumím zvlášť zmenšit hvězdy (i když mi připadá, že jsou spíš zeslabené než zmenšené). V jakém SW se to dá udělat? Jde to třeba v tom IRIS? DSS zdá se umožňuje vytvořit masku hvězd, ale mě se to zatím nepovedlo a ani nevím co potom s tím. V tomhle jsem úplná lama. Ještě jsem zkoušel doostřovat v Registaxu pomocí Waveletu, ale v tomto případě mi to hvězdy sice zmenší a doostří, ale zároveň naopak zdůrazní. Většinu návodů na zpracování, co jsem našel jsou pro Pixinsight (ten zatím nemám) a v angličtině, takže tomu moc nerozumím. Zkusím se v tomhle zlepšit .
Re: IC 405, IC 410
V plnem rozliseni by to asi vypadalo jinak, ale takto mi prijde, ze ta fotka ztratila kontrast, ze pozadi uz neni tak tmave, a trosku i ostrost. Nevim, jen co ja vidim z techto priloh.
Re: IC 405, IC 410
Ahojsaros píše:To jirka.P
Dělal jsem to ve photoshopu.Postup můžu popsat.Jestli to umí IRIS nebo DSS netuším.
peta62:Ten kontrast by šel upravit,ale já to neřešil,chtěl jsem vyzkoušet jak to bude vypadat z menšími hvězdami.
Re: IC 405, IC 410
byl bych moc rád, kdybys mi ten postup popsal. Rád bych se naučil jak se to dělá. Asi do SZ, tohle už je trochu od tématu, to je spíš do "začátečníci - potřebuji radu" . Pokoušel jsem se zatím trochu naučit něco z Photoshopu. Snad jsem pochopil princip vrstev a masky, ale vytvořená maska mi nejde načíst do té masky vrstvy. Vytvořil jsem ji jako černobílý soubor o stejném rozměru jako zpracovávaný obrázek vytažením kontrastu a převodem do stupně šedi a černobíle zobrazuje v podstatě ta místa s jasnými hvězdami . Jak do té masky vrstvy ale dostanu soubor? Když to tam nechci ručně malovat přímo v té masce v PS? Nemůžu na to za prase přijít a nikde to najít. Nebo na to jdu úplně špatně? Děkuji za pomoc.
Re: IC 405, IC 410
Select -> Load Selection ( omluva mam PS v anglictine ) pri aktualni masce nefunguje ?
Jinak ja se Photoshop ucil z videi, knizky pro mne nemely smysl.
- Věk: 61
Re: IC 405, IC 410
Na internetu je spousta dokumentace k tématu "Photoshop star reduction"
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=5XTsbnqoFjE[/bbvideo]
- biker.fm
- Věk: 56
Re: IC 405, IC 410
V listopadu jsem zacal a jelikoz pocasi je jake je...
17.11.2020 Ha
19.11.2020 OIII
25.11.2020 SII
08.12.2020 Ha
11.12.2020 OIII
Tolik dnu noci jsem jeden objekt jeste nikdy nefotil. Duvodem nebyl co nejvetsi pocet snimku na kanal, ale pokazde se zatahlo i kdyz podle predpovedi melo byt jasno.
[/url]
17.11.2020 Ha
19.11.2020 OIII
25.11.2020 SII
08.12.2020 Ha
11.12.2020 OIII
[/url]
Re: IC 405, IC 410
To biker.fm : nádherná fotka moc se mi líbí.
To Psion:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=S ... 855305.jpg
(Původní fotka: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=S ... 476161.jpg)
To Psion:
Moc děkuji za návod. Po pár pokusech a upgrade Photoshopu se mi to podařilo podle toho návodu jakžtakž udělat (i když se mi to chovalo trochu jinak a někde mi nešlo vložit desetinné číslo do pixelů zmenšení). Hned jsem využil zeslabení hvězd a celé to zvýraznil (takže hvězdy jsou skoro stejné a mlhoviny výraznější). Takhle to dopadlo:Na internetu je spousta dokumentace k tématu "Photoshop star reduction"
Re: IC 405, IC 410
Ahoj Stando, velice pěkná úzkopásmovka na ten čas ... taky jsem ji měl v plánu pro tento rok, ale počasí je už pár týdnů celkem katastrofa jak víš . Když se Ti podaří tak bych zkusil dofotit alespoň dalších 20 Ha expozic pro ještě lepší detaily . Ale jak píšu .. velice koukatelné je to už teď
- biker.fm
- Věk: 56
Re: IC 405, IC 410
Ahoj Davide, dik za info ke snimku Ono to pocasi a foceni je takove hardcore. Jasno, vse vytahas na sloup (nastesti aspon usetrim cas bo montaz je nastalo na sloupe ted), spustis foceni a po par snimcich zatazeno. A furt tak dokola. Az bude jasno, dofotim jeste dalsi data.
Re: IC 405, IC 410
Stando, moc pěkný snímek a barevné podání, je to moc příjemné a oku-lahodící.
