Celooblohovka za pár drobných
Otázky, rady, tipy, návody...
DNA
Re: Celooblohovka za pár drobných
#16
Příspěvek od DNA »
Vytisknuto z ABS. O PLA jsem vůbec neuvažoval.
Dlouhodobý venkovní test tak asi za měsíc.
První testy budou probíhat za oknem.
midars
Věk: 71
#17
Příspěvek od midars »
MMys píše:Jinak jsem objevil jednu kamerku.....
https://www.aliexpress.com/item/3291847 ... 4c4dCnaVV1
Kamerku jsem objednal a dorazila OK. Máte ji někdo zprovozněnou ? Po zapojení antény a napájení se objevilo WIFI IPC_27a2.
Dle doporučení jsem nainstaloval do tabletu aplikaci XMEye z GooglePlay, ale nepodařilo se mi ji zprovoznit. Registrace proběhla OK, ale při pokusu o připojení hlásí chybu systému.
Zprovoznil kamerku někdo a pokud ano, tak jak. Dík za tipy.
#18
Musíš se připojit k té WiFi, co vznikne, a nakonfigurovat tu IP kameru aby se připojila do tvé sítě.
Důležité je že heslo k té WiFi je 1234567890. Připojil jsem se k tomu přes notebook, a pak jsem to nakonfiguroval pomocí toho CMS software pro PC.
http://hasecurity.com/HL_DownloadGenera ... QlvbrhZjlA&&
Pokud bys pak potřeboval ještě pomoci, jak to zkonfigurovat pomocí toho CMS software, tak sem kdyžtak zase napiš, udělám nějaké screenshoty.
Tohle mi psal číňan :-)
Default wifi password is 1234567890
please download this setup guide, the camera required mobile phone to setup link with router, then both PC or mobile phone can visit the camera. only power supply to the camera is OK, if connect wire LAN cable, wifi function will disable.
http://www.HASecurity.com/docs/ipcs/WiF ... series.pdf
btw, each time if setup the camera to different mode, should delete the camera at mobile phone, then scan again. otherwise, old data will make confusion with the mobile phone scan function.
mobile phone APPs http://www.xmeye.net
CMS software http://www.hasecurity.com
following example from another wifi camera for reference, similar operation.
http://www.HASecurity.com/docs/wifi_imx323_ap.avi
http://www.HASecurity.com/docs/wifi_imx323_client.avi
midars
Věk: 71
#19
Odkaz na .pdf mi nefunguje. Prokousal jsem se do tohoto stavu :
Současný stav
Současný stav
Předpokládám, že bych měl vidět obraz z kamerky - nebo ještě něco je potřeba udělat ? Zatím jsem jsem nic v nastavení neměnil.
#20
Dvojklik na CAM01 a chvilku počkat než se spustí stream nic nedělá ?
Až se ti objeví obraz, tak je pak pro noční provoz potřeba nastavit tu kameru takhle:
midars
Věk: 71
#21
Bohužel na dvojklik jen se změní ikona před CAM01.
Infra teploměr naměřil na desce kamery ze spoda 52°C, nahoře 45°C.
#22
Teplota je asi OK, akorát nevím, proč ti to nic nezobrazuje. IP adresu to dostalo, kameru to našlo. Zkus kdyžtak na chvíli vypnout firewall a antivir, ale nemyslím si moc, že by to bylo tím.
Leda bych na to mrknul na dálku, třeba přes teamviewer.
DNA
#23
Příspěvek od DNA »
Ta zmena ikony před kamerou říká zda kamera je offline nebo online
Zkusil bych ještě program ONVIF Device Manager. V CMS mi docházelo občas k výpadkům obrazu.
Hlavně ONVIF DM je vidět adresa pro nastavení rtsp.
midars
Věk: 71
#24
Díky za rady. Vyzkouším a dám vědět jak jsem dopadl.
Zatím to mám jen přímo na originální připojení tj. nemá to přístup na internet (nic jsem neměnil v nastavení ať nevytvořím další problém). Nenašel jsem jak udělat reset na tovární nastavení kamerky.
decmen
Věk: 64
#25
Příspěvek od decmen »
Možná je to kravina, ale v pc je pro obraz z kamer nutné použít IE, v jiném prohlížeči mi obraz kamery nenaběhne - teda teď píšu o ip kamerách co mám doma na baráku. Taky jsem se s tím natrápil, než mi někdo pošeptal, že žádný Chrome apod. se nedá použít.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
midars
Věk: 71
#26
[quote="decmen"][/quote]
Dík bylo to tím - s IE jede :idea: - Takže kamera je O.K.. Na kterémsi NB mi to u Chromu teď nahlásilo, že mám použít starší verzi.
hláška Chrome
hláška Chrome
Snímek obrazovky.jpg (12.42 KiB) Zobrazeno 3129 x
Naposledy upravil(a) midars dne 16. 11. 2020, 20:55, celkem upraveno 2 x.
decmen
Věk: 64
#27
Výborně ! Takže mám další bod do seznamu, co si mám na Alíku objednat :D
Celooblohovku nemám. Bude stačit ten objektiv co tam je?
midars
Věk: 71
#28
Ten originál bohužel nestačí. Ale chtěl jsem nejdříve zprovoznit kamerku - tohle je vidět s tím dodaným
Pohled přes kamerku
Pohled přes kamerku
decmen
Věk: 64
#29
Hm, to je slabota. Tvl, ty bydlíš na Kamčatce?..........podle toho času :D
#30
No však jsem níže zde na AF psal, že na celooblohovku je nutný jiný objektiv.
Že v prohlížeči to funguje jen přes ActiveX vím, ale to neřeší problém, proč to nefunguje v CMS.
Na reálnou celoblohovku, která ti bude pak dělat i timelapse s pochytanými bolidy a podobně, to pak stejně chce nějaký jiný SW, který umí zachytávat přes ONVIF, RTSP stream. Jinak na to jde koukat třeba i VLC-čkem, to RTSP zvládá taky.
URL hlavního streamu v plném rozlišení je u mě např. takovéhle:
rtsp://192.168.1.103:554/user=XXXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Jo, a ještě k tomu času. Některé kusy mají přesnost interního oscilátoru co udržuje čas, docela na pytel. Ale elegantní řešení je je nastavit si synchronizaci přes NTP třeba každých 5min. Pak se to drží pod sekundu.
