Co to je za chybu?
Co to je za chybu?
#76
Ne, nechal jsem to stejně, jen jsem změnil clonu, šlo mi hlavně o definici hvězdy. Nevím jak je to vypovídající, asi moc ne... Každopádně pořád v první řadě hledám viníka trojúhelníkových hvězd.
Co to je za chybu?
#77
Většina optiky se montuje na 3 body - zrovna tak to bývá i ve fotografické optice. Někde to možná trochu víc tlačí. Ale u fotoobjektivů těch viditelných vad bývá mnohem více - to co my řešíme v astrooptice, s tím fotooptika běžně nezápasí. Zkus to při různých clonách, ale proexponovat stejně, ať je vidět, co to opravdu dělá
Co to je za chybu?
#78
Dobře, díky za radu!
Co to je za chybu?
#79
Netušíte? Teď je takové testovací počasí. Objektiv je Canon 70-200/4L IS na nejkratším ohnisku. Kamerka je Atik 460. Je to 7nm Ha filtr. Bohužel redukce byla špatně seřízena a nemohl jsem zaostřit na nekonečno. Nechtěl jsem do té redukce venku šťourat, protož jsem ji měl seřízenou na kolmost. Tak jsem tam vrazil 2 filtry za sebe - Ha + L. Závit měl jenom L, takže L byl blíže k čipu.
Možná je to i špatně zaostřeno? Ale slabší hvězdy jsou bodové. Chyba vypadá trošku jako koma, ale má pořád po celé ploše stejný tvar a směr? Udělaly to ty 2 filtry za sebou, nebo to je vlastnost toho objektivu? Asi to budu muset ještě jednou zkusit, než tem objektiv pošlu někam do bazaru :-(
http://oi62.tinypic.com/1zvbu3a.jpg
Věk: 62
Co to je za chybu?
#80
Možná tam bylo něco nakřivo (filtry, redukce apod.) nebo může být i nakřivo bajonet objektivu. Tyhle zoomy na astro nic moc, měl jsem 70-200/2.8 L IS II a zbavil jsem se ho.
Co to je za chybu?
#81
Také jde o to , co testuješ. Pokud objektiv, tak všechno ostatní vyházej. Až bude jasné, jak to kreslí , tak tom dávej další. Ale určitě to je nezaostřené
Co to je za chybu?
#82
Já myslím, že tohle není filtrama, tohle dělají snad všechny zoomy, a mnohdy i pevná skla. Prostě to vnitřní ostření se hýbe, a pokud nemíří objektiv kolmo vzhůru, vždycky je nějaká oblast neostrá. Jen jde najít nějaký kompromis, kdy to je ještě jakž-takž koukatelné v celém poli. A pidipixely u Atiku tomu jen pomůžou.
Zkus to namířit kolmo nahoru, objektiv lehce poklepat a pak zaostři a udělej snímek. Pak to sklop k obzoru, vůbec an to nesahej, a exponuj znova. Pokud to bude vypadat rozmazané jinak, máš nalezený problém.
Co to je za chybu?
#83
jj, minimálně L tam asi musí zůstat, bez toho to nemá smysl zkoušet. Seřídím redukci a nechám tomu objektivu ještě jeden pokus. Já jsem si říkal, že když už člověk tomu věnuje tolik energie, že by se ten snímek dal i na něco použít :-(
Co to je za chybu?
#84
Podívej se na snímky z mého objektivu v předešlých příspěvcích. Zjistil jsem, že to je problém na redukci k objektivu (c -mount/t 2), je volná, stačilo pár desetin milimetru a hvězdy byli trojúhelníkové. Možná to bude spíše mechanický problém.
Co to je za chybu?
#85
Hmm. Tak ty zvláštní tvary hvězd jsou "vlastnost" při 70mm a při rozostření. Při 200mm to kreslí standardní interferenční kroužky. Trápil jsem to na umělé hvězdě.
Co to je za chybu?
#86
Ale i ve všech foto testech to vychází na kratších ohniskách hůře. Hlavní je, aby se to nerozostřovalo v různých polohách a během delší doby.
