Já bych si dovolil jen takovou drobnost.
Pokud mám při začátku focení vlhkost 85%, tak bez ohledu na cokoliv zapnu topení, protože se takřka s jistotou dostanu během focení na rosný bod. Takže pojede topení na plný výkon. A pokud mám vlhkost 70%, tak mám takřka jistotu, že se topit nebude a nic neřeším.
Chápu, že to je "nevědecké," nemá to v sobě počítač a nic to nedělá automaticky za mě. A dokonce z toho nemůžu mít ten dobrý pocit , jak jsem to krásně vyřešil a jak už budou padat jen ty krásné snímky
Každý to máme jinak, někdo rád využívá technologie a techniku k plné automatizaci při focení a sedí v obýváku nebo spí , někdo si sedne k dalekohledu, vyhledá si ručně objekt a pointuje ručně přes okulár a jiný nepotřebuje žádnou elektroniku a jen kouká. Mně to přijde fajn když elektronika řídí sama vyhřívání, identifikaci oblačnosti a celý proces pořízení snímků.
Tak sem hodím svoje DIY vyhřívání.
Paralerně zapojené rezistory, důsledně zaizolované kaptonovou páskou a podlepené termoreflexní fólií. Pásek pro vyhřívání okuláru má ještě dodatečnou izolaci z pěnovky. Celé je to nasoukané do textilního tunelu. Pásek do rosnice má po celé délce suchý zip, okulárový má sucháč jen na koncích. Rosnice je vyrobená z karimatky 6 mm a spojená je samolepícím suchým zipem, stejný je i pro přichycení vyhřívacího pásku (jsou tam vidět pěkně otlačené rezistory).
Parametry vyhřívání - rosnice 20 W, okulárový pásek 7 W. Rezistory jsou dimenzovány až na dvojnásobný výkon. Na plno je naměřéná teplota pásků 50 °C.
Regulátor obsahuje pojistku, vypínače, indikační LED a dva moduly PWM regulátorů koupených jako hotový celek. Krabička je 3D tisk.
Celé to vyšlo v dílech a materiálu, včetně silikonových vodičů, na nějakých 1200 Kč.
Naposledy upravil(a) vogo dne 30. 10. 2020, 22:15, celkem upraveno 1 x.
SkyPico – DIY Open Source Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Jaké tam máš regulátory? A nepřemýšlel jsi nad jednodušším designem, bez diod a vypínačů?
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
Regulátory jsou tyto: https://www.gme.cz/pwm-regulator-6-28v-3a-product-38323. Na minimum by měla být opravdu 0, ale když jsem měřil proud na páscích, tak tam pořád něco teklo. Navíc takhle vidím na první pohled, že mám zapnuto a hlavně mi zůstává nastavená hodnota, nemusím kroutit knoflíkem.
Jasně, jakmile tam furt něco teče tak to má smysl. Já mám PWM regulátory z Číny a když je vypnu (v krajní poloze je OFF) tak tam opravdu nic neteče. A co se nastavené hodnoty týče, ta se mi stejně při každé manipulaci s krabičkou rozhodí, tak je musím pokaždé nastavovat znovu.
BTW: Necituj prosím předcházející příspěvek, tvou citaci jsem odmazal
Zdravím pánové , když už je teď aktuální téma to vyhřívání , chtěl jsem se zeptat majitelů Newtonů jestli má cenu řešit vyhřívání pomocí vyhřívacího pásku . Pro představu mám 8” Newtona 1:4 a k němu rosnici o délce 38cm ( délka , která přesahuje tubus je cca 33cm) . Vyhřívání sekundárního zrcátka nemám . Myslíte , že mi pomůže v tomto směru pořídit vyhřívací pásek a omotat ho na rosnici tedy na její začátek co nejblíže k sekundáru? Řízení vyhřívání mám vyřešeno přes Pegasus astro pocket power box..ale zatím mám vyzkoušeno jen na refraktorech APO90 a ED50.
Díky za Vaše rady a názory .
Na předcházejících stránkáchs e naopak řeší, jak zamezit jakémukoliv proudění v tubusu Newtona, odkud foukat studený vzduch a ty si ho chceš naopak ohřívat .
pokud se ti opravdu i s takovou rosnicí rosí sekundár, tak je potřeba ohřát sekundár - a to přímo A samozřejmě, to bude mít vliv na obraz.
Já mám odzkoušeno, že tady dobře fungovalo ofukování primáru - samozřejmě bez ohřevu - a vzestupný poroud vzduchu chránil sekundár, protože přeci jen byl teplejší. Proti tomu ´hle řešení se tu ale někteří zásadně staví - ale nepíší, jak zabránit rosení sekundáru(jinak než topením sekundáru).
No tak to je snáď jasné, že sa ďalekohľad musí najskôr vychladiť aby sa potom mohol ohrievať, či nie?
Ja myslím, že to prúdenie vzduchu chráni sekundár pred orosením nielen tým, že je ten vzduch trochu teplejší (keď sa vyfukuje vzduch tubusom von) ale aj tým, že ten prúdiaci vzduch nenechá sekundár aby sa tepelným vyžarovaním podstatne ochladil pod teplotu okolia. Je otázne, ktorý efekt je výraznejší, vyfukovaný vzduch sa totiž ohreje o zlomok teplotného rozdielu medzi zrkadlom a teplotou okolia.
Pre zrkadlo s váhou 4 kg čo sa ochladzuje rýchlosťou 1 K/h je pri prietoku vzduchu 80 m^3/h vyfukovaný vzduch ohriaty približne o 0.033°C.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Přes to i ten slabý komínový efekt brání bezpečně u celotubusu tomu, aby se zarosil primár, i když není používán žádný ventilátor.A zrovna tak je to i sekundáru, i když tam je větší šance, že se k němu dostane chladnější venkovní vzduch . A že ten vzduch proudí tubusem , je dobře vidět při pozoŕování - stačí rozostřit jasnější hvězdu.
Ono to foukani vzduchu od primaru k sekundaru neni az tak jiste ze to pomuze. Dan, viz jeho vlakno vzduchova rosnice, neveril ze se mu muze sekundar zarosit a dival se na mne pres prsty kdyz jsem vahal nad jeho resenim neoroseni sekundaru. A jedne bezejmenne, pro nekoho flustrujici noci, Dan neveril ze se to muze stat...zaroseno. Jedine spolehlive reseni je vyhrivani sekundaru a to ridit inteligentni elektronikou. Foukani vzduchu od primaru do tubusu by jsem bral jako "doplnek" k vyhrivani.
Dobře pánové , ale otázka zněla jestli je v pořádku vyhřívání na začátku rosnice a to prostě stylem připnutí pásku na ni tj. vzduch nebo chcete-li rosnice by se ohřívala víceméně malinko před samotným tubusem v rámci toho prostoru rosnice .
