Mars 2020
Re: Mars 2020
#241
Program neběží na Win 10 - 64 bit.
Je pro 32 bit systém
ladis
Re: Mars 2020
#242
Příspěvek od ladis »
Doplním MilANa, že na Win7 běží i na 64bit (Win10 nemám).
Ladislav Červinka
Re: Mars 2020
#243
Kdekoliv jsem si chtěl program stáhnout, všude je informace, že je jen 32 bit.
Jarous1
Věk: 54
Re: Mars 2020
#244
Příspěvek od Jarous1 »
Tak se mi povedlo to rozchodit i pod Win10 64bit... On je totiž problém hlavně s tou instalací, ta je dokonce snad ještě 16-bitová, proto to nefunguje na současných Windows. Normální 32-bit programy by ještě jet měly.
Teď nevím jestli sem mám napsat celý návod jak jsem se k tomu dobral (především rozpitvání, a čím, té instalačky a získání funkčních souborů toho programu ) a další drobnosti potřebné ke zdárnému spuštění. Nebo je ještě možnost ten můj výsledek někam pověsit na nějaké úložiště... Jenom nevím, jestli to v rámci nějakých autorských práv (i když tedy k programu, na který autor nesáhl už dlouhých 21 let...) je v pořádku. Spíše asi ne, hmm...
Re: Mars 2020
#245
To je super!
Udělej pls na tento prográmek samostatné vlákno v sekci Software, literatura a tam prosím napiš ten postup... díky
KpS
Věk: 80
Re: Mars 2020
#246
Příspěvek od KpS »
Mars Previewer II mi funguje na Win10 64-bit a přitom jej nemám nainstalovaný. Zkuste si stáhnout tento zip a rozbalit jej do nějakého adresáře. Dejte mi pak vědět, jak to dopadlo.
Karel
Nicholas
Re: Mars 2020
#247
Příspěvek od Nicholas »
Funguje.
Akorát jsem musel doinstalovat comdlg32.ocx (link, zkopírovat do C:\Windows\SysWOW64, v příkazovém řádku jako správce spustit příkaz: C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
KpS
Věk: 80
Re: Mars 2020
#248
Příspěvek od KpS »
Díky za podstatné doplnění. Příslušný soubor mám, ale že jsem jej před lety registroval, se už nepamatuji.
Karel
M_V
Re: Mars 2020
#249
Příspěvek od M_V »
Dnes som pozoroval medzi 19:50 až 20:50. Chytil som asi najlepší seeing z posledných pozorovaní, takže mi to ubehlo ako voda :shock: Použité vybavenie: Dobson 250/1250, binohlava, okuláry Ortho 10 mm, zväčšenie cca 210x. Vytemperované som mal za 30 minút a veľmi solídny obraz bol už za 15-20 minút od vytiahnutia ďalekohľadu.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Yarkho
Re: Mars 2020
#250
Příspěvek od Yarkho »
Mars som pozoroval s kamarátom počas niekoľkohodinového okna medzi oblačnosťou. Použili sme C6 a binohlavu (zv. 150x a 240x). Na začiatku pozorovania ešte s prechádzajúcou vysokou oblačnosťou. Syrtis Major v strede kotúčika, veľmi kontrastný útvar, takmer čierny. Postupne sa vynorilo S. Sabaeum. Seeing lepší ako očakávaný, Ant II, zisťovali sme pomocou kráterkov v Platovi.
Zatiaľ asi tretí krát, čo sa C6 na Marse vyslovene predviedla.
SIRIUS_758
Re: Mars 2020
#251
Příspěvek od SIRIUS_758 »
V poměrně krátké době, asi po 10ti dnech, se u mne zopakoval vynikající seeing... Zatímco poprvé to bylo hodně nečekané - foukal vítr, vynikající dohlednost - a i přes binohlavu bylo nutné ve Vixenu VMC 260 použít šedý filtr 4x, tak ze včera na dnešek jsem ty velmi dobré podmínky očekával. Přes slabší opar nebylo třeba eliminovat nadbytek světla a zvětšení 350x bylo v binohlavě jako dobrý základ. Po půlnoci se situace ještě zlepšila a ve velké díře mezi nasouvající se oblačností jsem se kochal i při zvětšení 550x.
Binohlavu jsem vyměnil za single Nagler 5mm a pouhým přidržením rukou jsem udělal dokumentační snímek mobilem - nastavil jsem ISO 200, u kterého pak vycházela expozice kolem 1/25s.
MARS - BlackBerry Priv.jpg (50.29 KiB) Zobrazeno 2366 x
Re: Mars 2020
#252
To musely být podmínky. Ten snímek mobilem je asi téměř bezkonkurenční záležitost ;)
Re: Mars 2020
#253
Pěkný snímek. Zatím jsem měl 2x - 3x dobré podmínky, kdy by šlo naložit větší zvětšení jak 320x. S kotoučkem Marsu nad 20" jsou to krásný pozorování, na které se jen tak nezapomíná. Snad se to brzo ještě podaří. V roce 2022 bude opozice 8 prosince. Deklinace +25° 00', ale kotouček sotva 17".
Takže bude čas asi jen 4-6 týdnů, kdy bude Mars ještě rozumě velký. Tedy nic moc.
Re: Mars 2020
#254
Teda Borisi... :!:
vogo
Re: Mars 2020
#255
Příspěvek od vogo »
To teda koukám, já chci taky takové počasí, tady je to totálně zabité, když je jasno tak se zvedá mlha, když je sucho, tak je oblačnost. Nezbývá než doufat a dát dalekohled temperovat každý večer, kdy to vypadá aspoň trochu nadějně.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
