Achromatický objektiv
Re: Achromatický objektiv
Na pozemných objektoch mi u AR152 príde farebná chyba rušivá (hodnotím fotky, v noci som sa nepozeral).
SkyWatcher robí i ED150 f/8 za násobne menšiu cenu. Podobne i TS - dublet 3000 Eur, triplet s certifikátom 5000 Eur.
- Věk: 63
Na těch výřezech je vidět, samozřejmě i menší ostrost a kontrast, nicméně to je koukání se zvětšení cca 1D.
- Beda
- Věk: 82
Aplikace již zastaralého filtru Orion V-Block na achromátu ES AR 152 je poněkud nešťastná volba (obraz do zelena)! Baader má v nabídce lepší filtry. Viz Kontrast Booster nebo Fringe Killer.
- chickenkkrust
- Věk: 40
Fringe Killer taky barví do zelena.
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
- Věk: 63
Barví spíše do žluta, pro focení lze ale využít WB, tan se filtr uplatní nejlépe.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... il-recenze
- Beda
- Věk: 82
Chtěl bych upozornit na starší exemplář achromatického objektivu z někdejší USA firmy Jaegers, který je včetně OTA a zajímavého příslušenctví na prodej zde:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=255399
Je to klasický 152mm f15 dublet s AR vrstvami, ovšem ručně doleštěný s pečlivě dodržovanou technologií. Poskytuje velmi ostré zobrazení s malou chromatickou aberací. Měl jsem dříve jeden z této dílny, takže mohu potvrdit, ( a tvrdí to i nový majitel z AF), jak jsou Jaegers objektivy dobré !
Prodejce nabízí objektiv uložený v amatérsky vyrobeném OTA, ovšem s kvalitním továrním OV a originální paralaktickou montáží Wachter 2, včetně protizávaží. Bohužel bez sloupku.
Tubus by bylo možné zkrátit s pomocí dvou menších rovinných zrcátek na rozumnou délku.
S ohledem na kvalitu objektivu a příslušentví, se cena 1200,-Eur zdá být příznivá !
- Achromát Jaegers USA, 152_2250mm v objímce.png (957.31 KiB) Zobrazeno 1273 x
- Achromát Jaegers USA, 152_2250mm, montáž Wachter2.png (784.93 KiB) Zobrazeno 1281 x
- Achromát Jaegers USA, 152_2250mm.png (700.93 KiB) Zobrazeno 1281 x
- Věk: 63
Optika je pěkná, tubus (clony) docela šílenost, chtělo by to komplet nový tubus a moderní výtah.
http://www.amateurastronomie.com/projek ... olli01.jpg
http://www.amateurastronomie.com/projek ... nden06.jpg
Nadhera. Ten by urcite nezapadl ani v Konojedech.
Ale kdyz vidim tu aberaci na strane 7
- Beda
- Věk: 82
jasně, tubus je dělaný na koleně. Ale pozor, ten OV se vyznačuje pečlivě provedenou mechanikou, bez zbytečné vůle, takže by šel použít. Pokud by se to OTA zkrácení nepřehnalo, stačily by poměrně malé apertury zrcátek, zato s dobrou kvalitou odrazných ploch. K fotce prodejce. Zřejmě podle popisu foceno za ne příliš dobrých podmínek. Z jednoho záběru bych se neodvažoval soudit na kvalitu jejich objektivů, které nešly bez důkladného odzkoušení nikdy ven.
Dekuji za informaci, ja tolik textu najednou v nemcine proste neprectu. Kdyby to bylo audio, to bych si se zajmem poslechl.
Nevim jestli to sem uplne patri, pokud ne tak at mne admini smaznou, ale narazil jsem ted na pro mne zajimavy popis presunu vyroby optickeho skla ze Statu tady. Nize je i prispevek cloveka z vyroby ze 70. let.
- Věk: 63
Jak říká Beda, z jedné fotky, která je kdoví jak pořízená bych závěry nedělal. Výtah je samozřejmě použitelný, proto jsem psal nahradit moderním. Je jasné, že RC index 4,6 (stejný má TAL 100/1000) nebude žádné APO, ale vysoký Strehl to mít určitě bude.
Pořizovat si takovej planetární dalekohled a pak ho zmrzačit zrcadlama? Radši bych pořešil tubus na dvě části. Dyk je jen o 60cm delší, než ten můj
- Beda
- Věk: 82
Artabane, máš jistě pravdu, však to použití zrcadel byla jen "kacířská" myšlenka, hodná inkvizice
. Ale fakt je, že ne každému ten "Canale Grande", jak ho nazval prodejce, může vyhovovat. Ten 6" Jaegers achromát, který jsem dříve měl, byl pouze f10 ( a přezto měl vynikající obraz), to ještě šlo. Ale také jsem krátce laboroval s 6" achromátem f15 prof. Gajduška a ten už vyžadoval tvrdou akrobacii, pokud byl namířen blíže k zenitu.
Zkrácení, pokud vůbec, se nesmí přehnat. Dnes jsou na trhu velmi kvalitní zrcadla, která do 90mm nejsou nikterak drahá, nehledě na to, že to druhé vyjde ještě menší. Někde mám ještě na takového kraťase výkres.
- Věk: 63
Pokud se tam dají zrcadla s přesností lambda/20, tak budou převyšovat kvalitu té čočky, takže v tom není žádný problém udělat z toho folded telescope.
Cena za ta zrcala se určitě vyplatí, protože to lze umístit na celkem standardní montáž. Jinak už je to dost problém .
