Komakorektor
Re: Komakorektor
To není pravda, pokdu je tam korektor. Pokud je korektor vůči optické ose našikmo, nebo dokonce mimoose, tak v každém rohu má deformace jiný tvar.
Mě to ale připadá skoro OK, to už bych snad ani neřešil a fotil. Pokudu máš standardní plechový tubus a tenkého pavouka, tak už to jen těžko bude lepší. Spíš se ti to nyní bude v průběhu noci celé trochu měnit, podle toho jak se gravitací deformuje celá sestava (průhyb tubusy, náklon výtahu průhybem té tenké plechové stěny, zkrucování pavouka, vše dohromady).
Re: Komakorektor
Jackxl , vystav někde originál snímek raw nebo fit. Kouknu na to . Jak jsem napsal , tak hodně napoví to malé rozostření . Tady je patrný astigmatizmus na jedné straně a ten nevznikne špatnou kolimací zrcadel , to vznikne koma . Ta pak bude vidět na těch mírně rozostřených snímcích , jako nerovnoměrně nasvícený kroužek .
Sám jsem se stím natrápil a vím o čem mluvím .
- Jackxl
- Věk: 39
Re: Komakorektor
Originál RAW z foťáku https://uloz.to/file/ZMtedL40H3lC/img-5700-cr2
Re: Komakorektor
Přesně jak jsem napsal výše , jen upřesním, LH rh je dál a proti němu PD je zas blíž. PH aLD jsou celkem dobré . Tak závěr, je to nakloněné . Pokud je takovýto stav stejný po otočení korektoru s kamerou , tak by pomohlo malé naklonění foťáku a to o cca 0,05-7mm (LH dopředu -fyzicky PD roh)na čipu, to je pak na uchycení bajoneetu asi 3x víc.
Re: Komakorektor
Zdravím, měl bych prosím dotaz,poptávám zde Paracorr na vizuál, a dostal jsem dvě nabídky, oba jsou asi Typ 1.Ale jeden má popis zelený a druhý stříbrný.Nevím jaký je mezi nimi rozdíl. A jaký by byl vhodnější na N 250 f4, 7.A hlavně jestli jdou používat bez úprav OV? Mockrát Děkuji Tomáš.
Re: Komakorektor
Stříbrný je novější a mechanicky lepší. Korigují stejně. Na f4 je lepší typ 2. Nezapomeň, že je potřeba přesné kolimace.
Re: Komakorektor
Díky, tak myslím že mám raději shánět Typ2. Tys tu psal že ten stříbrný ti zhoršoval obraz na ose?A je to tedy bez jakýchkoliv úprav OV? Mockrát díky Tomáš.
Re: Komakorektor
Nepsal jsem konkrétně k tomu stříbrnému (měl jsem paracorry vícekrát) - všechny paracorry zhorší vizuálně (planety) kontrast/ostrost ve středu pole, ale jde o velmi málo zřetelné až těžce rozeznatelné zhoršení (určitě ne u F4, ale tak světelný přístroj jsem s paracorrem neměl - hodnotil jsem u F5 a F6). Přínos v krajích je už u F6 v dobrých okulárech nad 42° viditelný. Dobrá kolimace je u newtonu nutná s paracorrem ještě o něco víc. Důležité je také nastavení okuláru - pro TV je uvedeno, u jiných je nutno vyzkoušet stejně jako u např. HR Expl.Sci. komakorektoru. Paracorr typ 2 má hlouběji posazenou polní čočku - je nachylnější na odstínění parazitního světla (a těžší). Newton F4 je pro vizuál z mého pohledu spíše nouzové využití.
U běžných dobsonů GSO/SW nepotřebuješ žádné úpravy výtahu s okuláry TV. Výtah se zasouvá o něco hlouběji, neměl by zasahovat do optické cesty (a to nezasahuje u GSO 12" F5, OO250 F6.3, LightBridge 10" F5, SW 8" F6, GSO 8" F6, problém jsem měl se starším Drbohlav 355/1750, kde se musel výtah upravit (byl stejně jen 1.25" šroubovací).
koma Everhart (patrná na kraji pole, neruší) 1,4mm od osy, tj. v poli 2,8mm. Koma Sinnott (obtížně patrná, malý vliv) 1,1mm od osy a koma Sidgwick (koma uvnitř Airyho disku, bez vlivu): 0,5mm od osy, tj. v poli 0,9mm. Hloubka zaostření/ rozsah jen 0,0429mm (lambda 550nm). Okulár 50° 25mm dosahuje pole cca 22mm, ale máš zde spoustu příspěvků, kde komu uživatel nevidí ani v širokoúhlém okuláru..
Editováno, pro F/4.7
koma Everhart (patrná na kraji pole, neruší) 2,4mm od osy, koma Sinnott 1,9mm od osy, koma Sidgwick (koma uvnitř Airyho disku, bez vlivu)0,8mm od osy, tj. v poli 1,6mm.
Naposledy upravil(a) g dne 04. 01. 2021, 19:14, celkem upraveno 3 x.
Re: Komakorektor
Ok, díky, já mám ale f4, 7.Tak to by snad mohlo fungovat. Děkuji Tomáš.
Re: Komakorektor
Zdravím,dnes mi přišel Paracorr typ1(stříbrný popis). Tak jsem ho naprudko zkusil ve dne v dalekohledu.A měl bych prosím dotaz. Protože s Delosem 14mm,zaostřím :s Paracorrem na první polohu, přímo strčeným na doraz v OV, a výtah mám tak 5mm od konce. Takže je to tak tak. Ale s ES24mm 82° zaostřím jenom když Paracorr vytáhnu tak 20mm z OV. Zkoušel jsem tam i 50mm prodloužení, ale tam už nešel strčit nadoraz. A to už bylo zase moc. Je tedy možné, že se tam musí dát prodloužení cca 20mm,nebo se může povytáhnout Paracorr z OV.(poloha Paracorru neměla žádný vliv) . A nebo se taky s nějakým okulárem nemusí dát zaostřit vůbec?Děkuji Tomáš.
Re: Komakorektor
https://www.televue.com/pdf/literature/ ... ctions.pdf
Delos do pozice 4
ES 82° nejprve zkus v pozici 3, ale není určeno, musíš laborovat na hvězdách, pravděpodobně bude mezi 1-3
Je to PVL-2008, redukce 2"/1.25" musí být originální / určená pro paracorr
..a zaostřit na vzdálený cíl cca km
Delos do pozice 4
Naposledy upravil(a) g dne 07. 01. 2021, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Komakorektor
Bylo to opravdu jen narychlo. Musím počkat až bude jasno. A pak si stím pohrát. Děkuji Tomáš.
Re: Komakorektor
Tak konečně jasno. Tak jsem si stím hrál asi 1hod.A je to opravdu tak. S ES 24mm jde zaostřit jenom když vysunu Paracorr cca 25mm z výtahu. Takže si budu muset vyrobit kroužek 25mm,aby se Paracorr opřel o čelo. Ale jinak je to s Paracorrem opravdu rozdíl. Hvězdy jsou bodové cca 3/4 pole.Bez Paracorru tak 1/3.
Re: Komakorektor
Tak teraz by som prosil o radu a vysvetlenie. Mám zatiaľ len teoretické znalosti, ale z návodu k paracorru aj k ES HR CC vyplýva, že by som mal nájsť hlavne polohu korektora a potom k nemu doladiť polohu okuláru. v Rysovom prípade, teda poloha Delosu by mohla byť použitá ako referenčná. Chápem to tak, že po zaostrení s TV okulárom tento vyberiem a nájdem si polohu pre okulár inej značky. Vlastne hľadám polohu poľnej clony a s korektorim by som už nemal hýbať. Rozumiem tomu správne?
Rys použil paracorr a ES82° 24mm, ja mám v úmysle buď ES HR CC alebo Paracorr a ES82° 30mm a ďalšie. Začínam sa trochu obávať, že to bude problém v kombinácii s Paracorrom. Sú moje obavy opodstatnené? Ako refernčný okulár môžem použiť DeLite (parfokálny s Delos a podľa "g" aj tabuľky v návode poloha 4)
Ďalšia úvaha vyplýva z pohľadu na obrázok Paracorru a praxe pri pozorovaní:
1. po výmene akéhokoľvek iného okulára za Delite som musel preostrovať a to tak, že pomerne veľa vysunúť okulárový výťah. Je to v poriadku, znemená to pre že DeLite má zrejme poľnú clonu o dosť bližšie. Rozdiel vo vysunutí výťahu ma nezaujímal, a tak ho zmeraný nemám, odhadujem viac ako 10mm
2. keď sa pozriem kde je poloha "4" na paracorre, tak vidím, že je pomerne blízko ku korektoru. Nemôže sa stať, že potom bude problém s inými oulármi, ktoré majo svoju poľnú clonu viac utopenú? Môže toto byť problém, ktorému čelí Rys?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Komakorektor
Tak teď jsem vyrobil kroužek 20mm široký, (upíchnul jsem origo.2"redukci)a dal ho na doraz k čelu na Paracorr. Takže Paracorr je teď o 20mm vysunutý z OV. A teď zaostřím se všemi okuláry. A je jedno v jáké poloze je nastavený Paracorr. A teď bych měl prosím dotaz. Má nějaký vliv na obraz poloha 1-5 na Paracorru. (já jsem žádný nenašel). Nebo je to jenom kvůli zaostření různými okuláry? Děkuji Tomáš.
