Potřebuji radu (začátečník)
#1981
A už jsem to tu během let psal několikrát:
Začátečníci, než začnete radit/odpovídat jiným začátečníkům, rozmyslete si, zda-li jste pochopili dotaz, neodpovídejte jiným dotazem a zda-li vaše odpověď bude mít pro tazatele informační hodnotu... :twisted:
nou
#1982
Příspěvek od nou »
Mna zmiatla odpoved a nie otazka a smerovala k tomu aby odpoved upresnil. Ja sa teda uz za zaciatocnika nepovazujem a aj tak som jeho odpoved pochopil ze existuju Dobsony bez GoTo iba trackovanim.
#1983
Potom ale musíš vysvětlit , co to je za otrocký pojem "trackování." a co si pod tím má kdo představit. Žádný Dobson s pohonem bez GoTo = jen s pohybem , neexistuje.
A pokud vím , že tracking je sledování, tak který Doson mi sleduje pozorovaný objekt ?
#1984
Příspěvek od hades »
Goto dobson ti bude objekt sledovat. Stejně tak ti bude sledovat i dobson, který bude postavený na motorizované poncetově plošině. To jsou dvě možnosti, a je jen na tobě, zda chceš navíc Goto, které ti objekt i najde, nebo stačí jenom to sledování. Výhodou Goto je navíc, že je to integrované řešení, poncetovu pločinu bys musel extra koupit (nebo si zkonstruovat). Jsou mezi nimi i další rozdíly, výhody, nevýhody, ale to už by bylo na delší post
Neferfrure
#1985
Příspěvek od Neferfrure »
Díky za rady.
tak to vypadá, že si ta to GoTo připlatím. :)
chickenkkrust
#1986
Příspěvek od chickenkkrust »
Ahoj. Prosím pěkně netušíte někdo, na co přesně jsou tyto dva červíky u okulárového výtahu TS-optic monorail?
Nikam nevedou, nic nedrží, ani jako zarážka to nefunguje. Netuší někdo důvod jejich přitomnosti? ;)
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
peta62
#1987
Příspěvek od peta62 »
Jen pokus. Nemuze to byt bezpecnostni zarazka, aby pro odsroubovani zajistovacich sroubu nemohla okularova cast propadnout do tubusu dalekohledu a poskodit cocky ?
chickenkkrust
#1988
Před tímhle vším je ještě příruba k připojení k tubusu. Jinak já ten červík jenom zašrouboval aby byl vidět. Původní stav byl souběžně s tím tubuskem. Myslel jsem, že je to něco na seřízení OV, aby byl v ose s dalekohledem. Ale podle mě to zatím vypadá, že jenom ucpává závit... hmm, nemůže to být na nějaký příslušenství, co se dá namontovat na ten OV?
Yarkho
#1989
Příspěvek od Yarkho »
Podľa mňa je to diera/závit na pripojenie botky štýlu SkyWatcher/Vixen na hľadáčik.
chickenkkrust
#1990
Možná. Ale že by to bylo jen na jeden závit? Ty dva jsou dost daleko od sebe. Nějak si to neumím představit jak by to pak muselo vypadat.
#1991
Ty tam určitě nemáš ložiska, a v jiných typech jsou ložiska, A tady to je jen zaslepené. Prostě polotovar pro více různých OV.
chickenkkrust
#1992
To bude asi nejpravděpodobnější varianta.
#1993
peta62 píše:Jen pokus. Nemuze to byt bezpecnostni zarazka, aby pro odsroubovani zajistovacich sroubu nemohla okularova cast propadnout do tubusu dalekohledu a poskodit cocky ?
Ale je to pravděpodobně správný tip. Určitě můj výtah něco takového má - ale už je to dlouho, co jsem ho měl rozebraný...
Ale dovnitř vypadnout nemůže, má osazení - ale mohl by vyjet ven.
#1994
Pánové, ty dvě díry se závity jsou přesně v místě, kde mají klasické Crayfordy uchycený segment s ložisky, Ačkoliv tenhe OV vypadá podobně jako ostatní Crayfordy od TS, na rozdíl od nich nemá ložiska, ale má tam uprostřed jen utahovací šroub.
kulana67
#1995
Příspěvek od kulana67 »
Dobrý den, děkuji za přijetí do AF, potřebuji poradit jsem úplný začátečník a k narozeninám (53) jsem dostal dalekohled Sky-Watcher 130/650EQ2 a teď k dotazu, když vyrovnám montáž s dalekohledem k Polárce hledáček mám nahoře dalekohledu a okulár mírně z levého boku. Pak chci sledovat jižní část oblohy (Saturn), povolím osu DEG a RA a dalekohled přetočím směrem na jih a rázem mám hledáček ze strany a okulár dole a musím povolit okruží a přetočit tubus zase tak aby byl hledáček nahoře, přetočím na východ (Androméda) a zase musím přetáčet tubus. Je to normální nebo dělám něco špatně.Omlouvám se za asi hloupý dotaz :lol: a děkuji za odpověď.
