AR127 AIR SPACED DUBLET 127/825 nebo ED-100 BLACK DIAMOND?
- Věk: 61
Re: AR127 AIR SPACED DUBLET 127/825 nebo ED-100 BLACK DIAMOND?
Tady se člověk fakt pobaví
Psion: Bohužel ano.
Ano pochopil a proto píše, že ED 100 a montáž nosí zvlášť. Tak pak dej vědět, jak se ti tahá refrák 127 ( naštěstí už né 150mm) i s montáží.fanda55 píše:Vidím, že mezitím co jsem psal, Konečně někdo - LaH, pochopil jádro pudla.
Úplně nakonec bych chtěl upřímně poděkovat Bedovi,psal 17.10. který mně poslal jako jediný přesně tu radu, o níž jsem v principu žádal. A to, kterým dalekohledem se posunout pro běžné pozorování nad parametry achromátu Meade AZ 102/660, aniž by se podivoval, proč nechci p o k a ž d é používat
APO 130/910 ED
Ale děkuji i všem ostatním, protože jsem si jistý, že chtěli poradit s tím nejlepším úmyslem. A to myslím upřímně, bez ironie.
APO 130/910 ED
Tak vzhledem k tomu, že jsi tu v předcházejících příspěvcích všechny pozurážel, udělal jsi z těch, kteří měli nějakou snahu pochopit tvoje úmysly a napsat ti svůj názor na to, blbce, tak ....
Pro Artabana.
Já ten dalekohled s montáží budu přesunovat pouze prakticky přes práh. A ono sundávat nějaký ED 100 dublet nebo APO130 triplet, je toch dost velký rozdíl.
Ale sranda tady dneska fakt je
Co se týká operativnosti při nakládání s různými hebly prostě každému vyhovuje něco jiného. Já raději čapnu dvě plné basy piva a tašku s nákupem
a odnesu je najednou od auta do baráku, než abych musel jít nadvakrát. Takže poponést celý dalekohled, se sklapnutýma nohama stativu, o tři metry
na balkon , opravdu není problém. Na to ho skutečně nepotřebuji odmontovávat. A s temperací si také až takovou hlavu nedělám protože během těch mnoha hodin, pokud je obstojně, si to sedne. A ne na každý objekt to hned musím mít hned na 100% vytemperováno. Na to stačí kolikrát ten čas, než najdu to, co hledám Ale u toho APO130 nohy EX-2 nesklapnu.(Jak jsem psal, mám je kvůli menší rozteči pevně provázané drátěnou výztuhou)
Ja myslím, že to riešenie, čo sa tu niektorí snažili navrhnúť je, že to APO130 môžeš mať v byte na tej azimutálnej montáži, takže ho nebudeš musieť nikam prehadzovať. Keď ideš pozorovať niekam von, tak to predpokladám aj tak rozoberáš a nenosíš a neprevážaš tú zostavu v kuse, takže potom je to jedno.
Akurát ten triplet je evidentne dosť ťažký, cca 10-11 kg. Takže niečo iné podobného rozmeru by mohlo byť o niečo ľahšie. Napríklad SW Evostar 120 ED by mal vážiť skoro iba polovicu z toho (cca 6 kg).
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Ne, tady nejde o ven nebo dovnitr. Vse je doma, on nesundava dalekohledy z montazi kvuli obtiznosti operace s tou 130. Nejde o dalekohledy, ale ze ma dve montaze, na obou chce mit "napevno" dalekohled, ale tu AltAz lehce prenese, zatimco tu EQ ne. A chce na tu AltAz neco lepsiho i za cenu upgrade montaze, protoze i pak to bude mobilnejsi nez ta EQ, na niz chce mit 130 APO pri dobrem seeingu. Ono vlastne o to APO 130 ani EQ montaz tu vubec neslo, slo jen o tu druhou sestavu.
No ak to má byť aj na planéty, tak si achromáty môžeme škrtnúť, pretože tie potom nebudú dosť krátke aby sa dali preniesť na ten balkón. A celkovo sa to pri priemere nad 100 mm a váhe do 8 kg dosť pretriedi.
Ak to má byť refrák tak okrem toho SW Evostar 120 ED by napríklad vyhovoval TS-Optics PHOTOLINE 115 mm f/7 Triplet Apo alebo TS-Optics Doublet SD-APO 125mm f/7,8. Ale to sa potom trochu predraží.
Okrem toho by to mohol byť Newton 150/750, 6" Mak alebo 8" SCT. Lenže to asi nebude moc dobré s temperáciou keď bude ďalekohľad vovnútri.
Či to celé nebude nejaký Prank(označení pro zlomyslný trik, žert, který obvykle způsobuje, že oběť zažívá rozpaky, zmatenost, zmatek nebo nepohodlí).
Nakoniec som usúdil že otázka je : Mám doma jeden triplet na eq montáži o váhe xy a k tomu chcem niečo s váhou do xy a rozmermi do xy aby som to pretiahol cez dvere balkóna, pričom parametre by mali byť lepšie ako ďalekohľadu R102/600. Tak by to chcelo asi odvážiť triplet s montážou a vyhodnotiť aká max váha a rozmer druhého ďalekohľadu vyhovuje.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Ja chápem, že cieľom asi malo byť poradiť ten druhý ďalekohľad. Ale v situácii: "Hľadám ďalekohľad na azimutálnu montáž na balkón, čo sa týka optiky, tak by ideálne vyhovoval 130 mm triplet. Teda ja ten triplet vlastne už mám akurát je na druhej montáži. Poradíte mi?" asi nie je žiadne prekvapenie, že najčastejšia rada bude: "Prelož ten triplet na druhú montáž.".
Ak to má byť nejak výrazne prenosnejšie ako ten triplet, tak ja osobne by som asi zvolil 100 mm ED s f/7. To by bol ten ďalekohľad o poznanie ľahší a aj kratší.
Nerad vám skáču do diskuze , ale tohle mě zaujalo. Protože v budoucnosti chci koupit 6" achromát .Beda píše:fanda55 : zvažte nákup 6" / 760mm Bresser ! Měl jsem ho tady na úpravu kolimace a je to opravdu těžká váha s tubusem o síle stěny 3,5 mm ! 152 mm objektiv má f 1200mm a achromatický reduktor/korektor s průměrem 73 mm a f 1030 mm je umístěný 346 mm před sekundárním ohniskem bez možnosti kolimace !! Kolimovat lze pouze 6" objektiv .
V dávných dobách , kdy triplety, či ED apochromáty nebyly běžné, řada prodejců nabízela kvalitní tzv. semiapochromáty, jejichž barevná vada neublížila oku a bylo s nimi možné vykonat řadu obstojných pozorování. Jejich výrobě se věnovala především čínská "hioptic.com", která je prodejcům dodávala s libovolným popisem. Patřily k nim Meade, Apogee Inc. "Widestar", Teleskop Service a jiné. K nejvíce prodávaným patřil :
http://www.hioptic.com/telescopes/refra ... Q5_ST2.htm
Hioptics měla ve své nabídce celkem šest teleskopů s optikou označenou jako semiapochromatická. Patřily k ní : 102/900mm, 127mm/635/820/1200mm a 152mm/760/990mm. Všechny ostatní refraktory z jejich nabídky byly klasické achromáty s podstatně horší sférochromatickou korekcí. Dnes se tyto semiapochromáty najdou už jen občas na ebay, v 5" provedení kolem 200Eur, tedy cca. 5500Kč. Jediný achromatický 5" OTA s dobrou korekcí, který lze dnes ještě zakoupit nový, je 120/600mm od US Orion ( 8400Kč), nebo Meade 120/700mm (449USD):
https://www.astroshop.eu/telescopes/ori ... r_1_select
Co přesně za čuda byly ty 152mm/760/990mm ??
TZK 10x80 ČSSR , D.F 10X80 ( CZ ) , TZK SSSR , SW 102/500, Di-6 , Meopta 6x30 , Berkut 15x50 , AST vz.53, Somet 25x100, Docter 8x30 , ručně vyrobený binokulární lapač fotonů 6inch MK1 , Zeiss 10x50W ,TS 30x100 ED
- Věk: 61
Mě se nejvíc zamlouvá achromát ES 152AR, perfektní korekce, Strehl blízko 0.95, hvězdy parádní, bodové.
- Beda
- Věk: 80
ano, ty ES 152AR jsou dobré, v podstatě navazují na tu starou výrobu, jak s ní původně začala čínská Hioptics, u které lze mimochodem objednat 200 a 220mm apochromáty, včetně montáží. A umějí je opravdu dobře, zásobují s nimi čínské observatoře.
Ty 6" refraktory 760mm a 990 mm prodával hlavně Meade a Teleskop Service pod označením "Elite" , v USA potom Apogee Inc. "Widestar", atd. Byly natolik populární a rozšířené, že k nim ukrajinská Aries začala vyrábět korektory barevné vady, tzv. Chromacory. Dnes prakticky nesehnatelné, leda v bazarech. ED Apo a triplety to všechno převálcovaly .
Dík kouknu na Ebay co se tam motá , budeme to pak asi řešit v jiném vlákně ať to tady zbytečně neza***me . Ty Chromacory ,by možná ještě někdo i vyráběl ,ale už není to speciální sklo , jedna paní povídala že to bylo z vojenského satelitu z dob studené vojny , a víc se toho skla prostě neudělalo...
