Region Gamma Cygni
Sasa3
Region Gamma Cygni
#61
Příspěvek od Sasa3 »
Není to sice k snímku (ten od deaviho je opravdu pěkně proexponovaný), ale láme mi srdce když někdo používá SV80S jako pointer (apochromát za bratrů 1800$, teda pokud je to ten s LOMO čočkou)...
MartinV.
Region Gamma Cygni
#62
Příspěvek od MartinV. »
Asi je Sašo rozmlsanej. Ale některé snímky má moc pěkné.
MartinV
Bíba75
Region Gamma Cygni
#63
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj na foru ;)
Tak včera na noc Aladin i Medard v našich končinách hlásil jasno.(ikdyž jsem tomu moc nevěřil ;D)A tak zlákán skvělejma fotkama tohohle regionu jsem si ho včera také od fotil. no a výsledek posuďte. ;)
Foceno SW-80/480 ED & WO 0,8x Flattener II , Canon 350Da UHC-S
Pointace SW/70/500 autoguider by Martin Myslivec
Expozice 22x600s  iso  800
Dvorek u čp .179 v Tuchořicích ;)
Region Gamma Cygni
#64
Byl ten UHC filtr nutný? Muselo být dost temno.. takhle to máš asi kvůli němu moc červené, nebo ne?
Bíba75
Region Gamma Cygni
#65
Byl ten UHC filtr nutný? Muselo být dost temno.. takhle to máš asi kvůli němu moc červené, nebo ne?filtr byl nutný po výstavbě víceúčelového hřištěvedle mé zahrady mi pěkně na celou zahradu a dvorek smaží VO.
Region Gamma Cygni
#66
Ale to je dané tím, že lidé jsou vesměs rádi, pokud jim na zahradu svítí VO, argumentují tím, že je to vlastně dobře. Pokud ty jsi jiný, divím se, že není žádná páka u vás na vesnici, abys mohl požadovat, že tam měli dát buď takové lampy, co budou svítit jen kam maj, nebo aby je nějak zaclonili.
Taky bys mohl zkusit se rozumně domluvit, zda by nebylo možné lampy vypínat po domluvě např. v době, kdy je hřiště mimo provoz.
deavi
Region Gamma Cygni
#67
Příspěvek od deavi »
Ahoj Davide
Přečetl jsem si ten článek k fotografii na tvém webu.  Já jsem měl ten samý problém tzn. někde dochází při fotografování DF přes den nebo během svítání k propouštění světla. Nakonec jsem místo nalezl v hledáčku DSLR, který propouští část světla na snímač. Část, protože celá plocha snímače není osvětlená prostupujícím světlem. Teď už vím k čemu mi slouží gumová krytka co jsem dostal k DSLR. Pomohlo to a už s tím nemám problémy.
Nicméně je to čistě jen můj názor, ale pokusil bych se v prvním kroku postrocessingu lépe vyvážit WB kor pokud fotografuješ be filtru potlačující SZ.  Máš to podle mě všechno až moc červené. Je to poznat hlavně na té malinké modré reflexní mlhovině takřka uprostřed snímku a nebo třeba halo kolem Sadru, nebo barvě hvězd. Ve tvém případě je ta mlhovinka spíš do hněda. Nyní mám špatný monitor, ale včera když jsem se na astrofotky.cz díval na tento snímek se mi to tak jevilo. Nechci machrovat nebo aby to tak vyznělo ,ale ta oblast je bohatější na pestřejší barvy a ne jen odstíny červené viz:
http://dslr-astrophotography.cz/sadr.html
MartinV
Díky Martine, no vidíš a já nemohl za boha přijít na to, kudy se mi tam to světlo dostává, teďka už taky vím na co je ta krytka, kterou jsem nikdy nepoužíval ;D.
Včera jsem dodělával Darky na M8, takže jsem fotil 14 stupnu ve dne a temné snímky jsou takové jaké mají být. Nejspíš tu krytku tedka budu používat stále na fotografování, protože se mi hodně často stává, že jsem nedočkavej a koukám se červeným světlem na zrcadlovku kolik ještě chybí do konce expozice čas. Takže kolem hledáčku občas svítim a může to do snímku zanést parazitní světlo.
Ano tato oblast není jen v jednom odstínu jak jsi psal, skusím snímek zpracovat jiným způsobem, než jak jsem zvyklý. Zrovna včera jsem skusil kombo Images Plus s Photoshopem na M8 Laguně a fungovalo to skvěle.
http://www.astronom.cz/deavi/
Region Gamma Cygni
#68
Mám vyzkoušený, že červený světlo tomu moc nevadí (resp. myslím, že nevadí vůbec, otázka by byla intenzita a dlouhodobost svícení, ale zkoušel jsem např. svítilnu od kola mířící několik sekund přímo do hledáčku), zkoušel jsem to při focení darkframů. Vadí svítání a obecně jasnější bílé světlo a to v noci nepoužíváme. Jinak když jsem si koupil kdysi 300D, tak v návodu bylo popsáno, k čemu je dobrá ta krytka na šňůrce (v návodu str. 17 je uvedeno, k čemu to je, ale kde jsem se dověděl, že to je dobré na darkframy tam není uvedeno, takže to jsem zas pochytil jinde)
BiF
Region Gamma Cygni
#69
Příspěvek od BiF »
Někde jsem četl, že by se ta krytka měla používat i při focení snímků objektů, nejen při pořizování DF. Já osobně tu krytku vůbec nesundavám...
F.
Region Gamma Cygni
#70
To je právě ten důvod, proč jsem si udělal test s tou červenou baterkou. Tu jedinou asi ve tmě používáme nejvíc. Nic jiného ti tam nezasvítí. Samozřejmě při focení na zahradě to může hrát roli, ale ani tam bych nečekal vliv lamp, pokud fakt nějaká není moc blízko a nepraží přímo do hledáčku.
Udělejte si prostě test, když už to vadí a kdy ještě ne. Každopádně jsme pěkně mimo téma :)
Region Gamma Cygni
#71
Červené světlo má svůj význam při vizuálním pozorování, při focení aparaturou, která je na červenou citlivá, to dost ztrácí smysl.
Při focení   v H-alfa si mohu klidně svítit modrou nebo zelenou, ale červenou určitě ne !
Jinak je určitě něco jiného posvítit si večer slabým světlem na foťák ( = krátce a slabě) než dělat DF za denního světla (= dlouze a silně).
Region Gamma Cygni
#72
Jestliže používám ve tmě pouze červenou baterku, je pro mně vhodnější dělat test, jak se projeví ve snímku tato baterka, když jí posvítím do hledáčku, než jakákoli jiná baterka. Většina lidí, co to tu teď rozebíráme nefotí pouze h-alfu.
Výsledek je ten, že vliv to nemá, pokud se to udělá krátce, ale to asi nikoho nepřekvapí, a že je to stejně blbost, protože pokud si v noci posvítím na displej, nesvítím při tom přímo do hledáčku.
Suma sumárum diskuze o barvě toho světla ztrácí smysl, protože ta krytka se hodí jen pro snímání za svítání a denního světla. Jindy nemá smysl hledáček vůbec zakrývat.
Region Gamma Cygni
#73
Chtěl jsem jen napsat, že při focení tímto způsobem je celkem jedno, jakou baterkou svítíš. I kdyby se to světlo projevovalo, výsledek by byl naprosto stejný. U modifikovanémo foťáku by červená ublížila více.
Region Gamma Cygni
#74
Aha, takže jen upřesňuješ, že i když já to vztahoval jen na červenou baterku tak to samozřejmě platí pro jakoukoli baterku, důležitá je i intenzita, a tu má ta červená většinou dost nízkou. Snad z té diskuze bude jasné aspoň to, že svítit si v noci na foťák lze, ale s rozumem :)
MartinV.
Region Gamma Cygni
#75
To deavi: kombo Images Plus s Photoshopem ?
Ehm..... o co jde?
MartinV
