Tak napriklad?hades píše:Eagle byl jenom příklad, jsou i jiná, levnější, řešení, a nemusí to být bastly. Stačí hledat
Vyhřívání
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Vyhřívání
- Věk: 63
Re: Vyhřívání
Taky jsem nic nenašel, přitom by to nemuselo být drahé a byla by i poptávka. Stejně tak Cloud. Monitor s alarmem, řada astronomů při focení spí v autě.
Re: Vyhřívání
ASIAir by to měla mít, alespoň jsem viděl zmínku, že mají v plánu to implementovat. A na INDI fóru jsou dva projekty, které touto funkcí počítají, ale zatím asi ještě nebyly dotaženy do produkční verze. Tímto se tedy omouvám za mystifikaci, asi zatím nic dalšího na trhu není.
Re: Vyhřívání
Rosný bod ukazuje i APT, který hodně lidí používá. Stačí čidlo...MilAN píše:Pokud nepotřebuji autonomní řízení a spokojím se s tím, že vím, jaká je v daný okamžik teplota rosného bodu, je k dispozici několik vlhkoměrů, které mi zobrazují rosný bod. A podle toho se mohu zařídit.
Re: Vyhřívání
A můžeš uvést kde a za kolik ho lze zakoupit? A jak zapojit , aby to bylo v APT funkční? Resp. jak to udělat bez bastlení
Re: Vyhřívání
No stačí zadat do vyhledávače "temperhum usb"... Ten mám pichutý do USB HUBu na dalekohledu. Nepotřebuje to driver, APT si to nejde.
Já mám nějaký levný z Aliexpres - ale soudruzi z Číny udělali trošku chybku. LED dioda (nebo její odpor) ho ohřívali. Takže jsem nejdříve udělal nějaké díry navíc (to jsem nevěděl, čím to je - jenom, že za větru to bylo lepší), po odpojení LED to ukazuje teplotu trvale o cca 1st. blbě - ale to už umí APT nakalibrovat a vlhkost je OK. (Takže úplně bez bastelní to nešlo) Samozřejmě když je vlhkost > 85%, tak už to může někde kondenzovat.
Nálepka je stejná jako tenhle, ale pouzdro je trošku jiné: https://www.aliexpress.com/item/1005001466006596.html
Re: Vyhřívání
Hmmm, zajimavy..alternativu na ebayi sem nasel akorat tohle
https://www.ebay.com/itm/USB-Hygrometer ... 0008.m2219
Nemas vykouseny, jestli se tim v APTcku da ridit preostrovani? MEri to tvoje jen rosny bod, nebo i teplotu? V APTcku prave mam pocit ze je funkce automatickeho preostreni pri zmene teploty o xy °..
Re: Vyhřívání
"temperhum usb" je USB teploměr a vlhkoměr, rosný bod počítá APT samo. Určitě by to mělo fungovat i pro automatizaci. Ale nevím jaké jsou verze - můj temperhum funguje s APT, ale vůbec nefunguje s Backyard EOS, který má taky podporu temperhum...
To co jsi našel mi jako temperhum nepřipadá.
Když zadáš do googlu "temperhum usb site:ebay.com", tak jich vypadnou mraky...
Třeba tenhle vypadá jako ten z Aliexperesu, jenom za vyšší cenu: https://www.ebay.com/itm/USB-Thermomete ... 4316027297
Tady je oficiální stránka APT: https://astrophotography.app/usersguide ... ensors.htm
Vyhřívání Newtona
Ahojte,
Používa tu niekto ohrievač na newton dalekohlad?
Ak áno tak otázka či je to potrebné a keď áno tak aký a kam?
Za odpovede vopred ďakujem
- Věk: 63
Re: Vyhřívání Newtona
Když ohřívač, tak by se dalo tohle připojit rovnou k Newtonu
- atrea-epo-ptc-160-0-4-kw-ohrivac-vzduchu-a161200-2-91058.jpeg (109.58 KiB) Zobrazeno 1761 x
- biker.fm
- Věk: 58
Jen ze zajimavosti. Co te vede k myslence pouzit nejaky ohrivac na newtona ?t.vargax@gmail.com píše:Ahojte,
- Cztwerec
Tak vzhledem k době kdy se ptá bych to viděl, že chce pásky na ohřívání sekundáru, nebo něco takového, mám dojem že bude zlobit vlhkost, nebo se pletu?
Newton = slangově bojler = ohřívač
Ale no tak, nebuďte hnusní...
Jám mám třeba hodně utopený sekundár (primár je hluboko, ten by se zamlžit/namrznout neměl) - tubus tvoří přirozenou rosnici, ale stejně mám vyhřívaný sekundár. Ale prakticky jsem použil vyhřívaní jenom jednou...
Na druhé straně mám v tubusu sametku, která mi navlhne a po převozu domů se mi většinou zamlží primár. Takže i tak o topení uvažuju - spíše ke konci focení, aby se odstranila vlhkost z tubusu...
Pro inspiraci zkus mrknout třeba tady: viewtopic.php?f=20&t=1167
Tak ono není nad vlastní zkušenosti - samozřejmě záleží na konstrukci newtona (jak hluboko je utopený sekundár), na počasí a na pozorovacím místě.t.vargax@gmail.com píše:Ahojte,
- Karell
Re: Vyhřívání
Pro t.vargax@gmail.com: Příště, než založíš nové téma, použij hledání pro položení otázky v příslušném vláknu.
