Tuhle planetárku jsem tady nikde nenašel. Teď už vím proč. Je to opravdu "duchařina". Nicméně - jsem moc rád, že tam alespoň něco vylezlo.
Chyb tam je jak máku, ale to se nedá nic dělat, taková už astrofotografie je. Snad to bude příště lepší...
Jak už bylo napsáno , tak je to pěkná duchařina. Ale ještě větší jsou ty IFN kolem a velice mi překvapilo, že se zobrazily barevně . Je to děláno barevnou kamerou a filtrem Optolong L-eNhance , tak je to spíš bicolor. Tu oblast Olll jsem schválně ponechal zelenou, více se to podobá RGB , vlastně celé jsem to tak pojal . Samozřejmě že to má dost chyb. Trochu mi vadí taková hrubší struktura , ale nevím čím by se dala odstranit nebo vůbec jak vznikne.
Jen pro zajímavost , mlhovina měla odstup od nejtmavšího pozadí cca 15 -20 ADU a ty jasné IFN jen 2-3 ADU. Tady se to rovná počtu fotonů které vytvořili obraz nebo za cca 100sec jeden foton.
S ohledem na jasnost objektu dobrý výsledek. Trochu bych ubral na odšumování, raději bych ponechal jemný šum ve velikosti jednotlivých pixelů, než aby vznikly takovéhle flíčky. Že tam nemáš skoro nic z IFN - to se nedivím. IFN přeci nemůžeš fotit přes úzkopásmový filtr, vždyť mají spojité spektrum, jedná se o odražené světlo naší galaxie. Pokud by měl vypadat snímek lépe, tak bych ho nafotil RGB bez filtru, aby byly pěkně vidět IFN, a kde emisní mlhovina nebude nijak extra kontrastní. A do toho bych pak prolnul ten úzkopásmový snímek, co máš, který už ale nebude muset být tak drasticky zpracovaný.
Martine díky za rozbor. Tak to k tomu přidám tak 10h bez filtru a sloučím . Jen informativně, jak se provede v Pixi to prolnutí, přes pixelmath nebo ImageIntegratiéon?
Astar: To je skutečně pěkný výsledek! Taky jsem o téhle mlhovině uvažoval a ač jsem milovník duchařin, tak jsem to zatím odložil.
Co se týče prolnutí (sice to byl dotaz na MMYSe, ale zkusím popsat, jak bych to dělal já v PixelMath):
Sloučení dvou obrázků - s váhou k*100% pro jeden a (1-k)*100% pro druhý:
obr1*k + obr2*(1-k)
A protože chceme zachovat tu těžce získanou mlhovinu, tak uděláme masku mlhoviny MMask a tu dáme místo konstanty k:
obr1*MMask + obr2*(1-MMask)
(Ještě před tímto krokem by se měly „přetáhnout“ hvězdy z širokopásmového obrázku do mlhoviny pomocí masky hvězd.)
PixelMath je skvělý nástroj!
E.
Evžene díky za pochvalu, ale jak napsal Martin , tak jsem to přehnal s tím odšumněním . Zkusím tvůj návod a uvidím ,když tak bych se ozval pro pomoc , ale jen SZ. Milan
Evžen: jo, takové takovéhle podobné, i složitější konstrukce, třeba i s iif() (inline if podmínkou) nebo funkcí max() občas používám na složení úzkopásma a RGB. Tady se fantazii meze nekladou. Důležité je to naladit, aby to vypadalo hezky a přirozeně.
Zdravím vás,
za posledních 14 dnů jsem se snažil maximálně využít dobré podmínky ke sběru dat pro tuto mlhovinu.
Snímek je složen z:
Ha: 3.5nm 443x300
Oiii: 3.5nm 222x300
R: 44x180
G: 44x180
B: 44x180
L: 193x180
zde je odkaz na celé pole ve 100% https://elara.cz/wallpapers/sh2-174-lrgbnb.jpg
Výřez, zmenšeno na 50%
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Tak to je velice pěkné. Podle toho je ten můj pokus jen ušmudlaná imitace.
Vůbec nechápu jak se ti povedlo tam dostat ty jemné struktury? Asi RC moduly v plné síle?
