- pedrosanchez
- Věk: 45
Pěkný den vespolek přeji. Chtěl bych se zeptat. Občas mi moje montáž (EQ6-R) najede na zájmový objekt tím způsobem, že se mi newton téměř dotýká nohy montáže. Pak samozřejmě jak pracuje hodinový strojek, tak časem to k ní doleze a tudíž další pohyb není možný. Nevíte, jak to řešit? Já bych to potřeboval nechat několik hodin fotit a třeba od toho odejít. Zkoušel jsem na ten objekt najet znovu (NGC 7000/ IC 1396 předevčírem, spíše u zenitu) a pak už byla montáž jakoby chytřejší a najela na něj z druhé strany.... jenže pak to zase znamená, že mám objekt v zorném poli jinak natočen a pak je to nedobré pro skládání snímků...
Stejně si neumím představit, že bych to jednou měl automatizované a přišel k dalekohledu až ráno. Focený objekt by byl dávno pod obzorem, kam by asi čumel a exponoval dalekohled...
No praveze toto riesi ta automatizacia. Potom co si nastavim sekvenciu v Ekos tak to uz mozem nechat tak az do rana. Ked prejde objekt meridianom tak sa po dokonceni aktualneho snimku spravi automaticky meridian flip. Tiez sa automaticky zarovna cez platesolving presne na podovne miesto. Tiez mam nastavene ze sa o 5 rano sa montaz zaparkuje a vypne aj chladenie kamery.
To je sice pěkné, ale u většiny montáží stejně musíš jinak vyvážit podle toho, na které straně je dalekohled...nou píše:Ked prejde objekt meridianom tak sa po dokonceni aktualneho snimku spravi automaticky meridian flip.
Pedro, jsou dvě možnosti co s tím udělat.
1) Zkus přehodit ten trn, o který se opírají šrouby nastavení azimutu. V základně trojnožky jsou dva závity, tak to jde. Pak budeš mít hlavu montáže opačně orientovanou a ke kolizi možná nedojde.
2) Automatizace, kterou tu zmiňují kolegové. Tam se to dá ještě poladit takzvanými limity, kdy si podle své sestavy nastavíš, v jaké poloze už se dalekohled blíží k trojnožce. Automatika se pak postará o to, aby ke kolizi nedošlo. Ještě se to dá udělat i nastavením, kdy nejpozději má dojít k meridian flipu, já mám například nastavenou půlhodinu po kulminci foceného objektu
Bill: nemusí, pokud má sestavu vyváženou a ne rozváženou
- pedrosanchez
- Věk: 45
Nou, Hades: Děkuji vám za radu, je fajn, že to lze tedy nějak nastavit. To mám ale udělat v tom ovladači Synscan nebo v jakém software? Snímám přes APT a pointuji skrze PHD2. Byl bych tedy moc rád, kdyby se mi podařilo nastavit jednak aby nedošlo ke kolizi dalekohledu s trojnožkou a jednak aby se montáž třeba právě v pět ráno vypnula (nebo zaparkovala do výchozí pozice) a stejně tak i snímání. Už nemám sílu u toho pořád být, chci se taky trochu vyspat, ale problém je, že když mám noťas v napájení ze sítě, tak mi pak vypadává USB připojení s foťákem. Já vím, že tohle jsme tu už řešili, zkoušel jsem různé kombinace, např. přes USB hub, ale většinou to zlobilo. Osvědčilo se mi, že to šlape jen když noťas není v síti. Teoreticky bych mohl ještě přitáhnout další prodlužku z jiné sítě, ze které bych napájel noťas, aby nebylo vše z jednoho zdroje (mám na montáži psa a z toho napájím montáž, zrcadlovku a případně právě ten noťas).
APT nepouzivam ale podla dokumentacie k APT treba mat prepojenu montaz cez ASCOM/INDI. Potom by mal vediet spravit ten meridian flip. Ale nevieim tam ako spravit aby sa po nom zarovnal pretoze inak tam bude odchyilka a bude fotit nieco ine ako by mal.
Ahoj. Vedel by mi prosím niekto poradiť so svojích skúseností, ako upraviť hľadáčik SkyWatcher 9x50, aby dával výškovo aj stranovo správne orientovaný obraz, bez zbytočného navýšenia zväčšenia? Ďakujem za každú radu prípadne aj teoretickú.
- midars
- Věk: 71
Měl by fungovat #Park - parks the scope viz Script Commnands v Plan Editoru.pedrosanchez píše:nebo zaparkovala do výchozí pozice
- pedrosanchez
- Věk: 45
Nou: Díky za zprávu, no přes Ascom nejedu, DSLR mám normálně do noťasu skrze USB a montáž ovládám ručkou.
Midars: Díky za odkaz, zkusím to nějak nastudovat...
Z ručky nic takové nepůjde
- midars
- Věk: 71
Jestli jsem to dobře pochopil tak má pedrosanchez APT zapojeno přes ručku nikoli, že řídí ručkou.
No pise
to mi prijde ze najizdeni ovlada ruckou a pointuje pomoci PHD2.pedrosanchez píše:.... no přes Ascom nejedu .... montáž ovládám ručkou ...
- pedrosanchez
- Věk: 45
Ano, ovládám montáž ručkou, tak v podstatě jen tím najedu na objekt a pak sednu k noťasu a pointuji a fotím skrze PHD2 + APT.
Takže bych si tedy měl zase obstarat nějaké další kabely (ascom), montáž ovládat skrze další aplikaci (Cartes du Ciel, Stellarium...?) a pak si tedy budu konečně moci nastavit, aby mi dalekohled sám k ránu skončil v rozumné pozici...
Ještě budu muset nějak zjistit proč mi padá připojení k DSLR, když mám notebook v síti. Jak to tak vypadá, nadále to budu muset venku dozorovat.
Ted jsem byl fotit a učinil pracně deset 300s (ISO 800) expozic na NGC 6888 a pořád je to ošklivé, moc z toho nevylezlo. Na vyšší ISO to už bylo hrozně přesvětlené, asi díky Měsíci.
Na tvém místě bych se nejdříve vypořádal s těmi normálními problémy - aby montáž běžela jak má a ve výsledku z toho focení lezly použitelné fotogtrafie. A ž nakonec nějaké automatické prokládání , parkování, ochranu proti dešti a spánek
- Cztwerec
Přátelé, byla by nějaká dobrá duše a zjistila mi co to je za ty tři šroubky na SCT pro kolimaci sekundáru? Jaké mají rozměry? Hledám to na internetu a nechce se mi to rozebírat. M3?
Nejsem si jistý ale na SCT 11" na který to uvažuji je asi M3x16. Upřímně nechce se mi dávat skoro 1000 Kč za tři šroubky, když to mohu koupit 10 Kč za kus kdekoliv u nás...
Martin
Martin
