SubRaw
ccerdo
SubRaw
#46
Příspěvek od ccerdo »
Nemůže to být tím, že používám DNG converter verz. 3.5 ??
Duk
SubRaw
#47
Příspěvek od Duk »
Tak jsem se pokusil znovu nainstalovat, při zadání příkazu spustit, tabulka zmizí, ale nic se nestane.
Používate někdo subraw pod Vistama nebo funguje jen pod XP-čkama ?
Děkuji předem za info!
Duk
HonzaS
SubRaw
#48
Příspěvek od HonzaS »
Je nutne pouzit prikazovy radek CMD, subraw nepouziva zadna systemova volani mimo cteni a zapisu na disk, ktera jsou kompatibilni.
Samotny subraw pri spusteni samozrejme otevre okno, ktere se ihned zavre. Program nema GUI, je to tak lepsi - me to napriklad vyrazne urychluje praci oproti jinym klikacim nastrojum.
H.
ED80, ED66
ccerdo
SubRaw
#49
Zdravím a hned předem se omlouvám za opětovně dotěrný dotaz.
Můj problém se subrawem spočívá v to, že se mi nedaří odečtení černého snímku od snímku s daty a flatfield korekce.
Použité programy:
DNG converter 4.3.1 (dříve 3.5),Subraw 2.14 Vše se děje pod XP windows.
Postup:
Po přejmenování souboru např. snimek001.cr2 provedu konverzi na *.dng, všechny snímky *.cr2 odmažu, stejně to provedu s bf001.cr2 konverze... atd.Soubory jsou velké kolem 6 Mb.
Potom zprůměruji černé a světlé snímky vzniká bf001_out.dng;ff001_out.dng (vše proběhne bez nejmenšího problému)velikost cca 16Mb
Další krok je odečet a tady narážím pro mě vskutku záhadný problém. Po vypsání příkazu D:subraw --a snimek001.dng --s bf001_out.dng --b bf001_out.dng --ff ff001_out.dng se nestane nic a vše skončí D: nic nenapíše pouze vypíše cestu. (tam mi visí soubory a subraw)
Zkoušel jsem to jak v total comanderu, tak v dosovské tabulce po zadání příkazu CMD.
Prosím radu co s tím, nebo kde by mohla nastat chyba případně o krátký , dříve omílaný, rychlokurz práce v DOS.
Ještě jednou se omlouvám . Dík Jura
HonzaS
SubRaw
#50
ccerdo napsal:
Ahoj, sam sis odpovedel na svuj problem. Celkem durazne upozornuji na sve strance vyhnout se zbytecne upgradovani toho DNG konvertoru, protoze z toho lezou pokazde jina data.
Kdyz das jako prvni parametr subrawu 'subraw --v' jako "verbose" - bude ti vypisovat rozliseni DNG RAW dat a ver tomu, ze z novejsich DNG konvertoru jsou data vetsi o par pixelu (jsou vlozeny i okraje sensoru, ktere jsou kryty maskou).
ted zalezi, co je jednodussi:
1/ vratit se k verzi 3.5
2/ pouzivat novejsi verzi a srara data zahodit
ja z tohoto duvodu si radeji nechavam data z fotaku
H.
ED80, ED66
LuKo78
SubRaw
#51
Příspěvek od LuKo78 »
Zdravím
chtěl bych se zeptat. Dnes jsem zkoušel zprůměrovat nějaké snímky, ale narazil jsem na nějaký menší problém.
Mám DNG verzi 4.3.1 pro Canon 40D,
když jsem zkoušel v Subrawu pruměrovat Darky a dával hned v příkazovém řádku hned za subraw --14bit, tak to vylezlo v pořádku, pěkný Master Dark.
Ovšem, když jsem začal odečítat od jednotlivách snímků masterdark, tak jsem zadával konec v řádku takto: --rgbtiff --nodng, tak mi to uloží jednotlivý snímek skoro 60MB a je horizontálně rozdělen, kdy vrchní polovina je úplně zrnitá a spodní polovina je naopak černá.
Vypadá to nějak takto: :-/
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... -nodng.jpg
Prosím o pomoc, nevím co dělám, nebo zadávám špatně.
LuKo78
BiF
Věk: 54
SubRaw
#52
Příspěvek od BiF »
Ahoj.
Prosím o radu, jak v SubRawu aplikovat bias snímky.
Dělám to dobře?
1. nafotím sérii bias snímků (kolik by jich mělo být?)
2. tyto snímky zprůměruji: subraw --a bias_1.dng --a bias_2.dng ... a tím vytvořím master_bias.dng
3. tento master_bias.dng odečtu od všech darků:
subraw --a dark1.dng --s master_bias.dng
subraw --a dark2.dng --s master_bias.dng
4. master_bias odečtu od všech snímků objektu
subraw --a objekt1.dng --s master_bias.dng
subraw --a objekt2.dng --s master_bias.dng
5. mám bias odečíst i od flatfieldů?
6. od snímků objektu odečtu master_dark.dng (s odečteným biasem) a provedu kotekci flatfieldu
subraw --objekt 1.dng --s master_dark.dng --b master_dark.dng --ff ff.dng
subraw --a objekt2.dng --s master_dark.dng --b master_dark.dng --ff ff.dng
Má se použít ten parametr --b ?
Je ten postup správný?
Kolik biasů mám pořídit? (20x?)
Biasy pořídit se stejným ISO jako snímky objektu?
Mám odčítat bias i od fladfieldů?
Franta
HonzaS
SubRaw
#53
Zkus to tak,
Parametr --b urcite pouzit, protoze Canon RAW vyzaduje presny offset pixelu AD prevodniku, tento offset je zprumerovan ze zdrojoveho "black" snimku.
Subraw umi primarne scitat, presneji receno prumerovat snimky (parametr --a) a odcitat snimky (parametr --s). Zatimco pro prumerovani je mozne pouzit vetsi mnozstvi snimku, tak pro odecteni pouze jeden jedinny. "black" - cerny kalibracni snimek by mel byt vlastne darkframe odpovidajici teploty a casu. Kdyz zapnes parametr --v (verbose == ukecanejsi vystup), pak ti subraw napise jakou hodnotu nastavil. Tato hodnota se pohybuje nekde kolem 120 - 140, default je tusim 122 (to mi nejak vychazelo u 10D, pri expozicich kolem 5 minut a kolem 0'C). Vzhledem k pomerne vysokemu sumu 300D a 10D asi nema moc vyznam delat bias. U 20D, kde je sum asi 4x nizsi, pak narazis na ruseni, ktere pochazi asi od natahovani mechanicke zaverky. Projevuje se vodorovnymi pruhy v obraze. Mel jsem fotak (20D) rozebrany a snazil se neco namerit, pripadne empiricky odrusit - bez uspechu. Metodou prakticke analyzy obrazu pri ruznych casech a ISO jsem dospel k zaveru, ze toto ruseni neni zavisle na expozicnim case ani na ISO hodnote. To by znamenalo, ze je s nejvetsi pravdepodobnosti nejak rusen zdroj referencniho napeti AD prevodniku. Snadno je to viditelne na ISO100 a 1/125s, totez je pri ISO1600 a napr. 10minut, kde snimek navic obsahuje sum a elektroluminiscenci.
U 10D se to vzhledem k sumu ztraci, ale u 20D je to dost patrne. Delam radeji minimalni upravy, protoze tento sum je zcela nahodny a je bohuzel nizkofrekvencniho charakteru - na jeho odstraneni bych potreboval dark napr. z 500 snimku, aby toto ruseni zmizelo.
No zkus polaborovat a opticky porovnat, co je nejhezci.
HonzaS
ED80, ED66
BiF
Věk: 54
SubRaw
#54
Příspěvek od BiF »
Takže ten postup, co jsem uvedl, by měl být správný. Na druhou stranu uvádíš, že bias pro 300D asi nemá moc význam, takže nevím, zda se s tím mám vůbec zabývat.
Když si ale projdu fotky (příspěvky) na fóru, tak někteří uvádějí, že bias používají, tak si s tím asi v nějaké volné chvíli pohraju.
Dík.
Franta
P.S. Ještě se zeptám. Mám bias odečíst i od flatfieldů? Já si myslím, že asi jo, že bias by měl být odečtem od všeho, tzn. od light frames, dark frames i flatfieldů. Myslím si to správně?
Kolik těch biasů pořídit? 20 kousků?
HonzaS
SubRaw
#55
Flatfield bych asi nechal byt, ja fotim flatfield na ISO100, kde jsou jine pomery sumu. Pokud ano, pak udelat bias opet na ISO100. Pouzil bych pocet snimku tak tech 20 a vice.
HonzaS
ED80, ED66
Glugo
SubRaw
#56
Příspěvek od Glugo »
Funguje niekomu SubRaw pri použití Canon EOS 450D? Skúšal som aj prepínač --14bit , ale ani tak to nejde... Vie niekto ako na to?
HonzaS
SubRaw
#57
Zkus spravne nastavit Adobe DNG konvertor [bez komprese, nevkladat original RAW, zachovat RAW]. Pak kdyz to nepujde, dej subraw s parametrem --v , to zajisti vypis vsech veci, co prave program dela. Pak to sem prilep.
HonzaS
ED80, ED66
Glugo
SubRaw
#58
Vďaka, takže problém bol v tom, že som mal zapnutú kompresiu v Adobe DNG konvertore. Teraz to už funguje bez problémov. Vďaka za radu ...
astar
Věk: 69
SubRaw
#59
Příspěvek od astar »
To HonzaS:
Mám několik otázek k programu Subraw.
Převod souboru RAW do DNG je z důvodů velikosti nebo proč ?
Proč jsi třeba nepoužil převod do 48 bitového Tifu?
Při zpracovávání souboru uvnitř programu převádíš DNG do dat jako 16 bitový formát ( pro každou barvu )s kterým pak pracuješ?
Proč jsi volil formu programu bez grafického vstupu (konzola)? .Možná by bylo lepší to ovládání udělat jako dialogové okno?
Dochází v programu k nějakým interpolacím dat pro případné zaretušování hotpixelu (po odečtení temných snímků tzv. černá díra)?
Zajímá mne princip vnitřního zpracování.
Předem dík za vysvětlení .
Miloš Hroch
SubRaw
#60
Příspěvek od Miloš Hroch »
Já bych měl taky dotaz, i když ne přímo na Honzu, protože s ním už jsem komunikoval, ale obecně k uživatelům Subraw.
Mám počítač, kde byly předinstalovány Visty a nebyl jsem schopen kombinací Adobe DNG Convertor + Subraw ze surových dat získat obrázky, protože z toho padal pouze šum. Se stejnými daty a stejnými verzemi programů pod W2000 to šlo naprosto hladce. Měl jste s tím někdo taky problém? Pro mě už to sice tak aktuální není, protože Visty jdou pryč :P, ale stejně by mě to zajímalo, případně zda to šlo nějak řešit.
