Prosím poraďte
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Na tohle neexistuje univerzální odpověď. Záleží na tom, jak rovné pole má dalekohled. Pokud je srovnané dokonale, tak je to jedno. Pokud je zklenuté, je nutné najít kompromis který vadí nejméně, a to může být pro každou soustavu jinde.
Re: Prosím poraďte
LukasNestak: mě se při posledním focení osvědčilo ostřit na celé pole, samozřejmě automatem a přes Ekos. Ale nevím jaké technické prostředky používáš ty, zda máš autofokusér a možnost jej připojit k PC nebo malině
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Včera som skúsil zaostriť cez APT "Bahtinov Aid" pomocou Bathinovej masky vo vzdialenosti asi 1/6 od stredu. Median FWHM pri master lightu ukázalo 2,795 bolo to pri OIII "pri SII to bolo 2,270". Rozdiel mohol spôsobiť seeing, filter alebo iná poloha hviezdy pri ostrení. Ešte skúsim ostriť trochu viac od stredu.
Ideálne by bolo dostať Median FWHM na 2,000 pri master lightu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
Poradte kolegove , jaky korektor ( nebo korektor/flattener) by byl vhodny pro
refraktor 115/ f7 , ktery vlastnim diky vam ? TS nema - ale je pravda, że jsem jinde
prozatim nehledal .
Z.
prozatim nehledal .
Z.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Nedávno som to trochu študoval a asi nič lepšie ako APM-Riccardi Apo-Reducer 0,75 x M63 small pre APO 115/805 nie je.
https://www.apm-telescopes.de/en/optica ... -m63-small
Asi najlepší spotdiagramu je práve k 115/805.
https://www.apm-telescopes.de/media/fil ... educer.pdf
Re: Prosím poraďte
A ten Riccardi reduktor aktuálně prodává Cztwerec
Mám ho taky k TS APO 90/600 a spokojenost ..
Re: Prosím poraďte
Laka mne ta nabidka na Riccardi , ale on je strasne drahy ! A ja nejsem az tak narocny
na ten druh optiky.
A co Long Perng 0,8x nebo 0,6x ? Teprve ted jsem si vsiml na strankach TS
na ten druh optiky.
Re: Prosím poraďte
Tento typ dalekohledu si podobně drahý a kvalitní reduktor určitě zaslouží .. a pokud bys ho sehnal z toho bazaru tak bych neváhal ..Pokud tedy zamýšlíš fotit
Re: Prosím poraďte
Refraktor mozna si zaslouzi - ale mam pocit, ze mizerny fotic asi ne ...
Re: Prosím poraďte
Mohl by to byt ten "ekonomicky" LongPerng 0,8x ? Ma ho nekdo, at se ozve, please ! Myslim ze pouzil ho na nejake fotky MilAN - ale mozna
ze se pletu, to uz bylo davno...
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
No ja neviem, ale mizerný fotič + mizerná optika neveští nič dobrézbignieww píše:Refraktor mozna si zaslouzi - ale mam pocit, ze mizerny fotic asi ne ...
Ten korektor Riccardi by mal k tomu refaktoru padnúť ako riť na šerbel, navyše si aj celkom slušne podrží cenu.
Re: Prosím poraďte
To je, prosim , vec pohledu - co pro koho je dobre a co ne Ja si hraju na foceni, vy se
"trapite" tutorialami, krivkami, posuvnikami atp atd To je hobby, nezapominejte -
a nikde neni napsano, jak se ho ma provozovat. Staci slusne se chovat
Nekteri o tom zapominaji...
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Primárne zrkadlo bolo otestované na 1/6 až 1/7, takže tam by problém nemal byť. Ešte by to mohlo byť sekundárne, ale asi skôr je problém v tuhosti.
Jediné čo ma napadá ako to vystužiť je pridať jeden až dva kruhy Pôvodný majitel mal 4, takže tuhosť mohol byť dôvod prečo ich bolo tak vela.
Ešte druhá vec čo by mohla pomôcť je pripevniť z vonkajšej strany 3mm Al plech okolo tubusu, šírky 18-20cm. Ten spriahnuť s vnútornými vystužovacími kruhmi + s obrubou pavúka.
Plech + 2x kruh pridá hmotnosť cca 2kg.
Iné ma už nič nenapadá.
- 3.jpg (331.71 KiB) Zobrazeno 1047 x
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Mel jsem 0,8x i 0,6x a kromě efektu zkrácení f to nemělo valného významu, v rozích byl pořád celkem dost neostrý i při deklarované vzdálenosti od čipu a jeho laborováním, mám dojem že vykreslí jen opravdu malé čipy. Taky proč ne za tu cenu... Spíš bych to bral jako mírně lepší reduktor, ale korektor ne.zbignieww píše:Mohl by to byt ten "ekonomicky" LongPerng 0,8x ? Ma ho nekdo, at se ozve, please ! Myslim ze pouzil ho na nejake fotky MilAN - ale mozna
