Porovnávat s minulou opozicí Marsu, kterou jsem zde sledoval s 8" SCT Meade ACF, zatím po první noci s bídným seeingem opravdu nelze ! Ale bylo nápadné, že v krátkých momentech zklidnění bylo možné rozlišit detaily albedových útvarů jižně položených. Zkušení planetárníci prominou tak nepřesný report, snad bude seeing lepší a dojde i na kresby
Mars 2020
- Beda
- Věk: 82
Re: Mars 2020
16.9. mezi 2h -4h podprůměrný seeing, ale i tak dobře rozlišitelné albedové útvary na jižní polokouli, včetně jasně zářící polární čepičky. Chvíli trvalo nastavit optim. zvětšení a filtry, no vyšel jsem už ze cviku
. Použit Standard Denkmeier binonástavec s "glaswegkorektorem" 1,4x , okuláry Ortho Japan 18 mm, zvětšení 124x nebo 222x, slabý žlutý filtr na refraktoru Meade ED 7" /1600 mm, first light na Olivěnce.
Re: Mars 2020
Aleš napsal odpověď do komentářů pod článkem:Chef píše: Moc pěkný report.
Zajímalo by mě, jak se tím RC GSO 16" pozoruje visuálně planety a DSO? V tom příspěvku se píše, že tímto RC pozorovali Mars...
http://udalosti.astro.cz/?p=11271
Re: Mars 2020
Beda : ED 7" je už pořádná roura a světlá dá hodně. Jestli máš možnost větší zvětšení, tak za dobrého seeingu vyzkoušej. Když mám v binu 245x, tak svítí ještě hodně a je třeba až moc velké práce rozlišit tvar menších oblastí. Zjistil jsem, že u Marsu to je trošičku jinak, než u Jupitera, kde jsou často až moc málo kontrastní detaily a horší seeing je snadno rozmaže.
Mars má relativně pěkně kontrastní albeda a další oblasti a velké zvětšení je pomůže snadněji rozlišit. Zároveň to ubere velkému jasu. Stačí lehce nadprůměrný seeing a zvětšení kolem 280x a pak už jen čekat na krátká zlepšení seeingu. Těch různých patvarů tam většinou vyleze dost. No a za dobrého seeingu to je pak pohled, který se v ryje do paměti a člověk usíná s Marsem před očima
Re: Mars 2020
Moc dekuji. Konecne nekdo potvrdil, ze i s RC se da bez problemu pozorovat visualne. Ja jsem nalomeny na 20" RC GSO, ale problem je, ze nemam kam jej dat :/MaG píše:Aleš napsal odpověď do komentářů pod článkem:Chef píše: Moc pěkný report.
Vaha uz je moc na EQ8 a musel bych asi postavit druhy domecek nebo kopuli.
Planewave CDK zmineny v clanku jsem mel taky na "wish listu" (nebo Officina RC or RiDK) aspon tu 430ku, ale asi i to je moc tezky na EQ8
- Beda
- Věk: 82
Re: Mars 2020
dík za dobré rady zkušeného planetárníkaArtaban píše:Beda : ED 7" je už pořádná roura a světlá dá hodně. Jestli máš možnost větší zvětšení, tak za dobrého seeingu vyzkoušej. Když mám v binu 245x, tak svítí ještě hodně a je třeba až moc velké práce rozlišit tvar menších oblastí. Zjistil jsem, že u Marsu to je trošičku jinak, než u Jupitera, kde jsou často až moc málo kontrastní detaily a horší seeing je snadno rozmaže.
Chef : na vizuál jedině čočku ( s AR polevou ) a klidně rozšířit domeček, aby se tam vešla. RC vizuálně taky mnoho ukáže, ale refrák je trumf. Jak říká Honza Z. , když chce koukat vizuálně, bere refrák LZO a Celestron jenom na focení !
- Věk: 63
Re: Mars 2020
Dnes ráno mezi 1:30 a 3:00 jsem si pěkně užil pozorování. Mars byl opravdu velký a i přes lehký opar vysoké to bylo příjemné pokoukání. Jen trochu zlobil kontrast. Seeing nebyl příliš dobrý, hvězdy se při větších zvětšeních trochu mihotaly barevně a dvojhvězda 36And 1.2" měla sice mezírku, ale na můj vkus málo kontrastní a také hvězdičkám chyběly pěkné kroužky.
Planetě šlo naložit zvětšení 300x, ale kolem 200x byla asi nejhezčí. Nakonec vyhrálo bino 156x, to bylo nejpohodlnější na vykoukávání méně kontrastních albed. I když jsem měl trochu pocit, že mnoho detailů bino vymaže. V mono pohledu toho prostě problikávalo víc.
Přikládám kresbu.
Přikládám kresbu.
15x70, 10x30, 6.5x32
Re: Mars 2020
Moc hezke kresby za posledni noc. Pridam taky jednu...
- Beda
- Věk: 82
Re: Mars 2020
tak díky za prezentaci pánové, opravdu povedené kresby ! U PetraK navíc souhlasí cca i pozorovací čas s mým 7" refra ! Přesně tak , jak to Petr nakreslil, jsem to dnes chvílemi také viděl (při 220x). Ovšem než se mi povede některá z vašich kreseb, to potrvá ...PetrK píše:Dnes ráno mezi 1:30 a 3:00 jsem si pěkně užil pozorování. Mars byl opravdu velký a i přes lehký opar vysoké to bylo příjemné pokoukání. Jen trochu zlobil kontrast. Seeing nebyl příliš dobrý, hvězdy se při větších zvětšeních trochu mihotaly barevně a dvojhvězda 36And 1.2" měla sice mezírku, ale na můj vkus málo kontrastní a také hvězdičkám chyběly pěkné kroužky.
Přikládám kresbu.
Jen mě nenapadlo nahradit binonástavec monokulárem. Pravda je, že u nástavců bývá rozdíl v optické kvalitě odrazných ploch. Je jich tam hodně a chyby se bohužel sčítají. Léta jsem spokojený se Denkmeier Standard modelem, který má garantovanou kvalitu ploch 1/4L.
- Denkmeier bino Standard.png (643.61 KiB) Zobrazeno 1404 x
Re: Mars 2020
PetrK : Zajímavá kresba, já se z prvu lek, že jde o snímek
Tu světlou oblast na severu bych řekl, že vídím blíže k pólu. Ta hodně světlá skvrna mi jen problikává. Pěkný je ten (hřeben výběžků) v západní části planety. Hodně dobré oko na zvětšení jen 156x.
Těším se na další.
Těším se na další.
Re: Mars 2020
No každá opozice je jiná a mezitím se třeba smění výbava, tak zkušenosti spíš pořád sbírám.Beda píše:dík za dobré rady zkušeného planetárníka
Blahopřeju k pěknýmu refráku a těším se na další pozorování.
Re: Mars 2020
Díky, jsem rád, že to někdo viděl taky tak. Seeing si se mnou trochu zahrával, takže s některými detaily si nejsem moc jist.Beda píše: tak díky za prezentaci pánové, opravdu povedené kresby ! U PetraK navíc souhlasí cca i pozorovací čas s mým 7" refra ! Přesně tak , jak to Petr nakreslil, jsem to dnes chvílemi také viděl (při 220x). Ovšem než se mi povede některá z vašich kreseb, to potrvá ...
Binohlavu mám Lacerta. Nevím jak má kvalitní hranoly, ale kroužky u Polárky dělá pěkný, planety a Měsíc parádní, tak jsem s ní spokojen. Doufám, že bude mít lepší přesnost než 1/4 λ. Chtěl bych k ní někdy vyzkoušet lepší korektor/násobič. Mám 1,6x s ním jsem spokojen a ještě 2,6x a ten se mi moc nelíbí, možná už je moc silný.
Re: Mars 2020
Světlá šedavá oblast na severu mi jen problikla, ale nepřipadalo mi to jako polární čepička, byla dost velká.Artaban píše:PetrK : Zajímavá kresba, já se z prvu lek, že jde o snímekTu světlou oblast na severu bych řekl, že vídím blíže k pólu. Ta hodně světlá skvrna mi jen problikává. Pěkný je ten (hřeben výběžků) v západní části planety. Hodně dobré oko na zvětšení jen 156x.
Těším se na další.
Žlutavá světlá skvrna pod tmavým výběžkem mne zajímá. Přesným umístěním a velikostí si nejsem moc jist, také mi to jen blikalo. Ale určitě tam byla a na fotkách překvapivě není. Mohla by to být třeba Ascraeus Mons?
Ty výběžky byly parádní, ale do detailů jsem je nezakreslil. Tak dobrý pozorovatel a kreslič nejsem.
Mám podezření, že mi korektor zvětšuje možná trochu více. V nějakém příspěvku jsem četl, že používáš Baader GWK? Jak T2 dostaneš na Lacertu?
Re: Mars 2020
Bino mi detailů přidává přesněji řečeno umožňuje lépe vidět detaily. Taky mám Lacertu a obraz je vpohodě. Nevím, jak by si vedla v porovnání s Baader II, ale asi to bude hodně podobné.PetrK píše:Planetě šlo naložit zvětšení 300x, ale kolem 200x byla asi nejhezčí. Nakonec vyhrálo bino 156x, to bylo nejpohodlnější na vykoukávání méně kontrastních albed. I když jsem měl trochu pocit, že mnoho detailů bino vymaže. V mono pohledu toho prostě problikávalo víc.
Když seeing nespolupracuje, tak špatný. Když je ale lepší, tak na Mars jdu na větší zvětšení co to dá. Jedna věc je pěkný pohled, který ale znamená malé rozlišení a druhá je využít výkon dalekohledu.
Já myslím, že jsme někdy zhýčkaný pěkným obrazem v malém zvětšení. U velkého zvětšení hledáme spíš vady všeho druhu a říkáme si, co by na to řekl odborník z AF ať ten, nebo ten. Ještě že tu není a nemůže se podívat do dalekohledu
Získat informaci navíc něco ale stojí. Když před více jak 100 lety planetář chtěl vidět něco nového, tak často tlačil zvětšení do velkých čísel, ikdyž byl obraz nepěkný. Někdy se seeingem prokousal a někdy ne. Šlo především o to něco objevit. Nám jde o kochání se vesmírem
Re: Mars 2020
Ano, je to možné. Tohle si všim majklus a pak spočítal kolik to asi dělá, ale to si nepamatuju. Michal ti to ale jistě řekne. Nevím, jak to tu Michal často čte. Napiš mu, nebo to zjistím jestli chseš.PetrK píše:Mám podezření, že mi korektor zvětšuje možná trochu více. V nějakém příspěvku jsem četl, že používáš Baader GWK? Jak T2 dostaneš na Lacertu?
No já mám refrák, tak používám hranol Baader a v něm našroubovaný násobič Baader 1,7x. Podle toho jestli je blíž k binohlavě, nebo dál od bina se počítá faktor prodloužení ohniska. Může být těch 1,7x, nebo až asi 2x. Myslím, ale že spíš tak 1,9x což používám já.
