Focení planet
- Lightsscope
Foceni planet
To Kami:
A dají se vidět nějaké snímky, myslím na webu?
Foceni planet
>>Hora
Snímky bohužel nikde zatím nenajdeš.Zatím jsem se k založení stránek nedostal,ale uvažuju o tom.
Když mi napíšeš e-mailovou adresu,něco ti pošlu.
K
K
Re: Foceni planet
Nevím jestli je to takto možné posoudit, ale byl by mi někdo zkušený schopen říct, v čem by mohl být problém, že můj pokus o Jupitera (i Saturn vypadá podobně) z víkendu vypadá tak jak vypadá? Fotka není nijak extrémně zvětšená, celý obraz je však nějaký rozplizlý... Použil jsem Dobson SW 10", barlow 2x, tělo bezrcadlovky Sony A6400 (Full HD video o délce necelé minuty - než prošel zorným polem), Registax 6.
Myslím že to nebylo podmínkami (i když jsou planety nízko, ve zdejší galerii jsou hezké snímky; i vizuální pozorování pak bylo docela super), a ostření by mělo být taky OK (zkoušel jsem těch videí víc a dva dny po sobě). Tak nevím jestli jsem tak nezvládl zpracování, nebo snímání...
- C0097_cr.jpg (12.25 KiB) Zobrazeno 3774 x
Re: Foceni planet
Môže to byť viacerými faktormi:
1) veľkosť pixelu by mala byť 1/2 až 1/3 rozlíšenia ďalekohľadu - Rayleighovho limitu
2) obraz je zle zaostrený (v zlom seeingu mám podobné výsledky, niekedy nepomôže ani preostriť a znovu snímať, čo robím bežne)
3) video je binované (viz nižšie)
4) obraz nie je správne stackovaný / doostrený waveletmi?
U zrkadloviek treba dať pozor na to, že "full HD" video môže binovať pixely, môj Nikon D7500 to robí. Vtedy treba snímať do maximálneho formátu, kde sa uplatní veľkosť pixelu bez binovania (v mojom prípade do "4K"), a potom video orezať napr. v PIPP.
V čom si video spracoval? AS!3 + Registax v6?
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Re: Foceni planet
Jo oprava, to video bylo 4 K (XAVC S 4K, 30 p). Jinak jsem použil Pazera Free MOV to AVI Converter, převedl ten výstupné formát z foťáku na *.avi a pak do Registaxu 6. Stacking nevím, přišlo mi to OK ale vlastně nevím jak to přesně poznat ? . Doostření na závěr (wavelet) nepomohlo, ten obraz byl už prostě špatný. Ještě mě napadá u toho videa jde nastavit něco jako rychlost závěrky, nechával jsem něco kolem 1/30-1/100s, protože jinak bych musel tahat nahoru ISO, tak jestli to nemůže být tím - jakože je to dlouhé a díky seeingu se ten snímek stihne rozmazat?
Re: Foceni planet
Na čas závierky neviem odpovedať. S astro kametou ale fotím na cca. 5ms (1/200), takže čím kratšie expozície pri relatívne dobrom ISO, tým lepšie.
Ak to nemáš stackované, skús AutoStakkert!3. Je to pomerne intuitívne, naučil som sa to viac-menej sám (oveľa jednoduchšie ako stackovanie v Registaxe) a výsledok to môže odoslať rovno do Registaxu na wavelety.
Vo videu bude pár % alebo desiatok % snímkov s lepším seeingom, AS!3 si s tým poradí.
Re: Foceni planet
Neznám, vyzkouším, dík! Jinak v jiném vlákně někdo doporučoval čas tuším pod 20 ms, takže 1/50, testnu příště...
- Schecke
- Věk: 46
Re: Foceni planet
V úterý jsem fotil a natáčel video se Saturnem. Kotouček není velký. Použil jsem 3x Barlow při ohniskové vzdálenosti dalekohledu 1200 (200/1200). Dá se z toho vytáhnout něco zajímavého? Nechtěl byste mi prosím někdo zde nabídnout pomoc a třeba přes Registax z toho něco vytáhnout. Bohužel těmahle dovednostmi nedisponuji Ale moc by mě zajímal výsledek. Nahrál bych to třeba na úschovnu. Napište prosím...
Re: Foceni planet
Ahoj. Klidně to někam nahraj. Video bude lepší Pak mi pošli odkaz na SZ - já na to kouknu zpracuju a uvidíme.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Schecke
- Věk: 46
Re: Foceni planet
Super. Moc děkuji za ochotu a když vidím tvůj obrázek, jsem optimista
Re: Foceni planet
Myslíš tu ikonu? Tady viewtopic.php?f=17&t=3177&start=1020#p433565 jsem teď něco dával. Ale je to jen N 130/650 a ještě mobilem Na tvou rouru a foťák to zdaleka nemá
Edit: A je mezi námi
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Foceni planet
Regulus píše:Nevím jestli je to takto možné posoudit, ale byl by mi někdo zkušený schopen říct...
Už to není nejčerstvější příspěvek a navíc vůbec nejsem ten zkušený, kterého poptáváš, ale...Regulus píše:Jo oprava, to video bylo 4 K (XAVC S 4K, 30 p). Jinak jsem použil Pazera Free MOV to AVI Converter...
Chápu dobře, že jsi to natáčel do nějakýho mov souboru, který jsi pak ještě prohnal nějakým konvertorem, aby jsi z toho udělal avi které požere registax?
Já bych se tady bál, že už ten mov na začátku co točíš bude nejspíš používat nějakou ztrátovou kompresi. Pak to navíc proženeš nějakým SW, kde úplně nemáš kontrolu jaký avi to vlastně dělá na výstupu (avi je jen obálka - může tam být zase nějaký ztrátový kodek) a může tam proběhnout rekodování do dalšího kodeku s další ztrátou.
Nejlepší by asi bylo netočit video do toho mov, ale fotit serie snímků.
Případně zkus to tvoje mov video hodit do PIPP a zkonvertovat v něm do avi. Případně můžeš v PIPPu ukládat výstup i do tiffů. Ty pak můžeš taky natáhnout do registaxu či autostakkeru.
Bresser 150/750
- Schecke
- Věk: 46
Re: Foceni planet
Posílám dnešní úlovky. Obraz sice plaval, ale něco vylezlo. Foceno přes 3x Barlow, 200/1200 na Dobsonu...
- Schecke
- Věk: 46
Re: Foceni planet
Mars 28.10.2020
Jupiter 29.10.2020
Re: Foceni planet
Přátelé dobsonisté,
Robin Glover tvůrce SharpCap uvolnil beta verzi SharpCap3.3.
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?f=38&t=3121
Tato verze obsahuje funkci : "Feature tracking improvements - track using camera ROI and track on object center-of-brightness!"
která umožňuje majitelům dobsonů a planetárních kamer s vyšším rozlišením pořizovat videa pohybem ROI oblasti na čipu bez
nutnosti EQ pohybu dalekohledu.
Např.: Při ROI 640x480 lze získat 1200 snímků Marsu při 3pixel/vteřina s využitím QHY5III178C.
Jinými slovy: dobsonisté se vracejí při dobrém seeingu do hry o planetární a měsiční fotografii bez nutnosti použít stolek, nebo plošinu.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
