Jaký hledáček?
Karel1
Věk: 68
Re: Jaký hledáček?
#136
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Jsem krátce majitelem Dobsona 200/1200 Sky-Watcher. Ještě v prodejně (supra) jsem vyměnil hledáček přímý za úhlový 9x50 a dokoupil
red dot Baader sky surfer III. Byl jsem na tuto kombinaci zvyklý z předchozího dalekohledu. (refraktoru)
Musím říci, že mám docela problém s vyhledáváním objektů a i někdy díky krkolomným pozicím při hledání v zenitu.
Red dot i když má regulaci jasu i při nenižším svitu natolik osvětluje sklíčko, že např. vyhlédnutá hvězda není vidět a spíš jen odhaduji.
Přemýšlel jsem ještě o hledáčku Telrad, ale napřed se chci zeptat zkušených dobsonistů jak toto řeší a jestli by to nebyli vyhozené peníze.
Děkuji za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Re: Jaký hledáček?
#137
Dal bych do obvodu nějaký odpor, https://www.gme.cz/r0805-15k-1-yageo v takovéhle machanické velikosti by šel připájet i na baterku, či ten "jazýček kontaktu co baterku drží.
Karel1
Věk: 68
Re: Jaký hledáček?
#138
Zdravím.
vla: Dík za radu, ten rezistor bych snad i sehnal, ale kam s ním, nedovedu si představit ho připájet jen tak na jazýček nebo na baterku. (jsem zámečník).
Tam nikde není žádný obvod vidět a ten odpor má asi dva konce tak kam s nimi.
viator
Re: Jaký hledáček?
#139
Příspěvek od viator »
Riešil som to podobne - namiesto rezistora som zapojil bilikajúcu LED, ktorú som zatemnil ( olepil páskou). Slúži na zníženie svietivosti pôvodnej LED v hľadáčiku. Výhoda je v tom, že pri rozsvietení blikajúcej LED, sa jas bodu v red-dot hľadáčiku zníži natoľko, že mi umožňuje uvidieť hviezdu "za ním" (LED pravidelne bliká, asi 4x za sekundu).
https://www.soselectronic.cz/led-diody- ... _current=9
https://www.gme.cz/led-5mm-blik-green-100-20
Karel1
Věk: 68
Re: Jaký hledáček?
#140
Dík za radu, ale to je pro mě z bláta do louže. Opakuji nejsem elektromechanik.
viator
Re: Jaký hledáček?
#141
..tak snáď niekto v okolí pomôže...skúste niekoho osloviť - je to naozaj jednoduché. Možno sa Vám niekto z okolia aj ozve, pošta funguje....
PetrK
Re: Jaký hledáček?
#142
Příspěvek od PetrK »
Ale vždyť to přece nevadí. RedDotem si najedu ke hvězdě a pak si to doladím v optickém hledáčku a v okuláru s malým zvětšením.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
Karel1
Věk: 68
Re: Jaký hledáček?
#143
Tak tak. Ale v souhvězdí, kde není zrovna výraznější hvězda a red dot, který zabarví hledaný prostor do červena(zelena) je určení hledaného objektu trochu problém. A to nemluvím o pozicích při vyhledávání v zenitu to je místy gymnastika.(např M27).
Karel1
Věk: 68
Re: Jaký hledáček?
#144
Tak odpor je tam, ještě kamarádi z bývalé práce nevymřeli.
Uvidím večer.
Beho
Re: Jaký hledáček?
#145
Příspěvek od Beho »
Chci koupit pro Celestron SCT C6S druhý hledáček, ten setový Reddot má červený bod příliš výrazný. Uvažuji o hledáčku Telrad. Podle některých specifikací vyžaduje pro nalepení základny na tubus délku volné plochy 21cm, jinde 18cm. Máte na SCT C6 někdo praktickou zkušenost, vejde se tam Telrad a je použitelný ? Děkuji.
refraktor Evostar 72/420, refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Yarkho
Věk: 42
Re: Jaký hledáček?
#146
Příspěvek od Yarkho »
Osobne mám Baader SkySurfer III, ten má sadu vhodných lyžiniek, ktoré stačí na tubus našroubovať s použitím šroubov, ktoré tam už sú.
Intenzita red-dotu je vyhovujúco slabá.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
kuceraz
Věk: 27
Re: Jaký hledáček?
#147
Příspěvek od kuceraz »
Jestli ti na tom reddotu vadí jen jasnost, tak to před diodou prostě přelep páskou a tu zatmav lihovkou.
Není to moc cool řešení, ale funguje to spolehlivě - vyzkoušeno.
armichael
Re: Jaký hledáček?
#148
Příspěvek od armichael »
Ahojte,
má prosím niekto skúsenosť s týmto hľadáčikom?
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 50282.html
Páči sa mi na ňom že premieta kruhy namiesto bodu. Stojí za tie peniaze? Má nejaké negatíva ako napr. jas?
Telrad nechcem kvôli veľkosti, inak by pripadal do úvahy overený Baader skysurfer.
dík.
-michael-
peta62
Re: Jaký hledáček?
#149
Příspěvek od peta62 »
Neni potom uz lepsi Telrad s rovnym sklem ? Mne na vsech techto vyboulenych vadi, ze zamerovaci obrazec putuje podle uhlu, kterym se divam.
peta62
Re: Jaký hledáček?
#150
Beho píše:.... Podle některých specifikací vyžaduje pro nalepení základny na tubus délku volné plochy 21cm, jinde 18cm.....
Ja mam Telrad na dalekohledu typu Maksutov 90, neni to sice moc estetika, ale funkce skvela. Co se rozmeru tyce, 18 cm je cista zakladna, telo ji trochu precuhuje na zminenych 21 cm, ale je nad obrubami, takze zakladnu lze prirazit az k obrube u okularu.
