Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
Re: Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
Mám tam len 2x po 5mm krúžky + T-ring od Baaderu s možnosťou vložiť do neho 2" filter (20mm krúžok s DSLR sa mi tam nezmestí), vyskúšam ešte klasický T-ring ak počasie cez víkend dovolí, ten je o 1-1,5mm kratší a malo by to byť okolo tých 65mm čo píšu na stránke TS.
Uvidím ešte čo mi odpíšu z TS, posielal som im včera mail ohľadne toho backfocusu.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- LukasNestak
- Věk: 40
Spot diagram pre Sharpstar 3 "0,85x reduktor, ktorý by mal byť totožný aj pre TS-Optics NEWTON Coma Corrector 0.85x Reducer:
https://www.365astronomy.com/sharpstar- ... corr1.html
Od TSka:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Od TSka:
- SHS-20032PNT.jpg (248.22 KiB) Zobrazeno 2645 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Po dlhšom čase ďalší test 3'' Wynne korektoru Riccardi, už mám vyrobený adaptér na korektor + závit do výťahu takže všetko je upevnené napevno, jediná vôľa je na Canon bajonete (asi preto sú aj ľavý dolný a pravý horný roh horšie). + Som sa dostal po úpravách na nejakých 13.5kg čo už je pre HEQ5 PRO veľa (nestačilo mi ani 11,5kg závaží na vyváženie tak som to nechal viac zaťažené na východ)
Newton 195/800, backfocus nastavený na 63.5mm (TS uvádza len 65mm pre všetky ohniskové vzdialenosti).
single shot 300s ISO 100
https://drive.google.com/file/d/17Qb0V5 ... sp=sharing
upravená zloženina 30x 300s (fotené dnes nadránom pri Mesiaci a oblačnosti + flat ako vždy pri 6D nesadol)
https://drive.google.com/file/d/1EUQxjf ... sp=sharing
Zdravím.
Poprosím o radu ohľadom korektorov pre TS Newton carbon 254/1000, f4. Objednal som tento: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Objednávku mi potvrdili, ale nakoniec odpísali, že ich museli vrátiť späť výrobcovi kvôli vade. Tu je originál odpovedi:
We had discovered a factory faul on the TSGPU. All the units that we have in stock are being returned to the manufacture as they are all faulty. We are not too sure when we will receive new units.
Je ešte možnosť kúpiť tento: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Je tam nejaký rozdiel? Alebo mi odporučíte iný? Newton bude na astrofoto.
Ďakujem.
Ďakujem.
Pokial viem tak TSGPU a ten Skywatcher je ten isty dizajn. Na tejto stranke je test kde vychadza lepsie korektor od ExploreScientific ktory mam aj ja.
Jedna poznámky k tomu Explore korektoru .
Již 3. případy kdy měl korektor barevnou vadu , pravdě podobně kvůli nedobré justáži, viz odkaz. To platí pro fotografii barevnou kamerou. Při vizuálním pozorování je to neviditelné.
Jinak teď mám ten SW a při důkladné kontrole má ten barevný posun taky, ale je to už zanedbatelné.
viewtopic.php?f=27&t=25228&hilit=explore+korektor
Ahoj, já mám ten ES HR korektor taky a jsem s ním celkem spokojený. Používám ho ale s mono kamerou . A kolega Milan (Astar) by tam určitě tu vadu našel i u mě ...můj je tedy dovezený z USA (kupoval jsem ho tam při cestě na dovolenou) tak možná to bude jiná šarže. V každém případě toho korektoru od SW bych se nebál, je podle mě počítaný na ty jejich f4 Newtony. A ES HR stejně není nyní skladem.
ES HR nedostupný. Astroshop má v ponuke TSGPU https://www.astroshop.eu/flatteners-cor ... r_1_select ale čo keď je tiež s výrobnou vadou? Mám to risknúť?
Dá sa opraviť ES HR ktorý padol na podlahu z asi 1m? Chyba sa prejavuje pretiahnutými hviezdami na jednej strane hviezdneho poľa.
Zdravím a poprosím o radu.
Potřeboval bych vědět, jaká je poloha koma korektoru (resp. jeho vstupní čočky) vůči původní ohniskové rovině dalekhledu. Ke svému Newtonu 350/1650 budu muset pořídit nové, větší sekundární zrcátko a tenhle údaj bych potřeboval kvůli výpočtu jeho velikosti.
Rozhoduji se mezi dvěma korektory, u nichž by mě tento údaj zajímal:
Baader RCC 1
http://www.supra.cz/prislusenstvi-baade ... -4140.html
TS-Optics NEWTON Coma Corrector 1.0x TSGPU Superflat - 4-element - 2"
Pokud by byly informace i ohledně porovnání těchto dvou korektorů (kromě výrazně rozdílného backfokusu), budu také rád.
Baader RCC 1
SW 355/1600, Bino APM ED 100, Sony A7s, DMK21AU04
Pokud nebudeš hýbat s polohou sekundáru = zkracovat nebo prodlužovat vzdálenost primár - sekundár, tak velikost sekundáru je dána pouze tím, aby nevinětovalo výsledné pole snímače.
To mi bude vinětovat každopádně, protože mám full frame Sony A7s a s 2" výtahem to prostě jinak nejde. S tím jsem smířen, momentálně nemohu investovat do kompetní přestavby na 3". Něco pořeší flaty, zbytek případně oříznu.
Ale i tak si myslím, že by bylo dobré dimenzovat to sekundární zrcátko tak, aby jeho okrajové paprsky s nějakou malou rezervou pokryly tu vstupní čočku komakorektoru. A to bez údaje o poloze komakorektoru nedokážu spočítat.
Ten Rcc vykreslí pole do 24 mm jak uvádějí v popisu . Ten od TS natom bude nějak podobně a přitom vysouvá f o 20mm, což by mohlo vést k tomu, že se nebude moci zaostřit. Podobně jsem to měl u ES HR (vysunutí o 32mm), kde jsem musel prodloužit tubus, abych zaostřil. Když, tak raději ten od SW ten nic takového nedělá. https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Co se týče vinětace, tak nejen sekundár, ale hlavně korektory vinětují . Viz tady https://www.astrofotoblog.eu/?p=856
Velikost sekundáru se dá přibližně odvodit . Zjistit polohu f od středu tubusu= x, pak (f- x)*velikost pole /f + x /světelnost .
Ten můj Newton je Skywatcher, u kterého lze tubus velmi jednoduše zkrátit (stačí přestavit tři tyče), samozřejmě ovšem za cenu většího sekundáru. A při nahrazení tyčí delšími by nebyl problém ani tubus prodloužit.
Každopádně předpokládám, že při použití komakorektoru je správná velikost sekundáru taková, aby byla pokryta vstupní čočka komakorektoru. A k tomu potřebuji údaj, jak je tato čočka vzdálená od původní ohniskové roviny dalekohledu. Nevím, zda a případně jaký vliv na to má světelnost, ale můj dalekohled má 4,7:1. Ten údaj vzdálenosti přední čočky korektoru od původního ohniska jsem bohužel nikde na internetu nenašel a doufal jsem, že by to mohl vědět někdo, kdo používá některý z těchto korektorů:
Baader RCC 1
Ten TS mám, tak tam je to jednoduché. Přední čočka má cca 44mm klasické pro závit 48/0.75. Celková délka je 100mm, ale optická je menší cca 95mm. Tady je obrázek simulace jak to vypadá na té první ploše korektoru pro pole v f 30mm.
Korektor RCC neznám, ale odhaduji, že to bude podobné, již jen z toho důvodu, že když sečtu jeho délku 73 a polohu f -backfocus 91.5 tak dostanu 164.5 mm . U toho TS je to 100+55 tedy 155, tak rozdíl jen 9.5mm a o to je ta čočka vysunuta. Druhý obrázek je posunutí o 10 mm dopředu. Rozdíl ve vinětaci je cca 2.6%. , proti celkové ztrátě 15-18% zanedbatelné .
- OBR1.jpg (161.63 KiB) Zobrazeno 994 x
- OBR2.jpg (163.17 KiB) Zobrazeno 994 x
