DeepSkyStacker
Re: DeepSkyStacker
#511
Příspěvek od hades »
Mě to moc srozumitelné není :) Ale co ti musím doporučit je, abys nefotil do PNG, to je ztrátový komprimovaný formát. SharpCap neznám, ale určitě to u něj půjde nějak přepnout do neztrátového formátu, nejspíš do FITS.
A i na tom Canonu si to přepni do RAW, focením do JPG se připravuješ o spoustu informací.
nou
Re: DeepSkyStacker
#512
Příspěvek od nou »
PNG je praveze bezstratovy format ktory dokonca podporuje aj 16bit hlbku. Ale na astro je fakt lepsie asi FITS. Ale ano pri zrkadlovke urcite prenut na RAW alias CR2 format.
pepča
Věk: 32
Re: DeepSkyStacker
#513
Příspěvek od pepča »
takze myslite ze mi je dss nechce sloucit kvuli formatu? a dekuji moc za rad :--)
Montaž: Sky-Watcher EQ 35M Pro
Dalekohledy, příslušenství: SKY-WATCHER Newton 130/650, Astronomik CLS, BAADER MPCC Mk. III, Canon EOS 60D
Re: DeepSkyStacker
#514
Nejlepší bude když ta data někam nahraješ, třeba na www.uschovna.cz
pepča
Věk: 32
Re: DeepSkyStacker
#515
https://uloz.to/tamhle/He2SGSmFf0p1
dal jsem tam i tri DF, dekuji kazdemu kdo se na to koukne. mMe by zajimalo jestli kdyz budu pak fotit na FIT tak ze mi to uz DSS prezvejkne. Děkuju moc
vaclavII
Věk: 61
Re: DeepSkyStacker
#516
Příspěvek od vaclavII »
DSS umí zpracovávat fit soubory bez problémů. U zrcadlovky ukládat do RAW formátu, jinak s tím budou problémy zpracovat v DSS.
Re: DeepSkyStacker
#517
Mohl bys to tam dát jako jeden soubor, ve formě archivu?
4Brunco
Re: DeepSkyStacker
#518
Příspěvek od 4Brunco »
juh píše:Pri klikaní na kométu je potrebné držať klávesu <Shift> (mať ju stlačenú) a po označení jadra kométy uložiť označenie tz. kliknúť na ikonku "disketa". Potom sa v zozname súborov (v DSS) objaví v stĺpci "#Stars" pri súbore "počet hviezd"+"(C)". Následné kliknutie na označenú kométu (s podržaním klávesy <Shift>) zruší označenie kométy.
Dik moc
Marťas
Re: DeepSkyStacker
#519
Příspěvek od Marťas »
Ahoj chtěl jsem se zeptat, proč mi nefunguje DSS nejnovější verze?
Fotím Nikonem do RAW a na výšku. Poté co dám snimky oblohy a temné snimky do DSS, vše po nastavení proběhne - začnou se slučovat snímky, skládat na sebe a nakonec místo toho, aby se objevil výsledný snímek se nestane nic je tam prázdno, žádný snímek.
Je to tím že fotím na výšku, jako se tu už jednou řešilo nebo je chyba jinde?
Re: DeepSkyStacker
#520
A v adresáři se snímky nevznikne Autosave soubor?
Marťas
Re: DeepSkyStacker
#521
Právě že ani tam nevznikne. Vůbec si nevím rady.
juh
Re: DeepSkyStacker
#522
Příspěvek od juh »
Marťas píše:... místo toho, aby se objevil výsledný snímek se nestane nic je tam prázdno, žádný snímek. ...
Čo to presne znamená "... je tam prázdno ..."? Výsledok skladania je biela plocha, alebo je to čierna plocha, alebo je tam len nejaký náhľad na niektorý z light snímkov? Nejaký screenshot na zorientovanie by nebol?
DSS nemá v poslednej verzii žiadny problém so spracovaním NEF súborov. Či ide o fotenie na výšku, alebo šírku, to by rovnako nemal byť problém. Orientácia obrázku (či ide o fotenie na výšku, alebo šírku) sa môže pri navádzaní za hviezdami zmeniť aj počas fotenia. DSS by sa s tým mal vedieť vysporiadať.
mikpp
Re: DeepSkyStacker
#523
Příspěvek od mikpp »
Ahoj, myslím, že se mu tam neobjeví žádný obrázek. U mně verze 4.2.5 nefunguje. Otevřu si jakýkoliv fitt soubor a když si ho označím DSS úplně spadne. Nainstaloval jsem zpátky 4.2.3 a všechno funguje jako dřív. Můžete někdo prosím poradit, jak rozchodit novou verzi, popřípadě v čem by mohl být problém? Dík.
Lídlskopy Messier R102, Skylux 70/700
Marťas
Re: DeepSkyStacker
#524
Výsledný neobrazek vypadá jako když si nenakliknes obrázek. Nebo na konci procesu zůstane jen zobrazený starý náhled.
juh
Re: DeepSkyStacker
#525
Příspěvek od juh »
Takto sa DSS správa vtedy, keď z nejakého dôvodu nevie zintegrovať light snímky. Vtedy vypíše na začiatku skladania dôvod, prečo je tomu tak, chvíľu sa to tvári, že pracuje a výsledok ukáže ako integráciu jedného light snímku.
O skladanie čoho tam ide, je to nejaký širokoúhly záber?
