ZWO ASIAIR
Chef
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
#166
Příspěvek od Chef »
RomanHujer píše:Na ASIAIR PRO jsou všechny pwr konektory 5.5x2.1mm plus je na středu. 5.2x2,5mm nefungují !
Používám tyto kovové https://www.ebay.com/itm/5-Pcs-Metal-5- ... 2279838043
nebo tyto https://www.ebay.com/itm/20pcs-Male-Fem ... 4101749800
Tak nakonec byl asi problém opravdu ve zdroji. Ani nevím, od čeho původně ten zdroj byl, ale dával potřebné hodnoty (12V a 5A) a pasoval do toho aiair pwr konektoru, proto jsem jej použil, ale zřejmě má 5.5mmx2.5mm a ne 2.1mm, takže proto se v tom asiair trochu vyklal a až po použití té prodlužky (tam ten kabel od zdroje pasoval dobře, což je divné) to nějak šlo zapnout ale určitě to nebylo úplně v pořádku (možná je ten zdroj vadný).
Teď jsem přijel z Alzáče s novým zdrojem a vyzkoušel napájení a ovládání kamery přes Asiair a vše šlape a nevypíná.
Jen to nemůžu vyzkoušet venku s dalekohledem, jelikož prší jak...
Ale snad už to bude Ok.
Chef
#167
Příspěvek od Chef »
hades píše:Chef: nevím jestli to u ASIAir jde, ale zkusil bych aktualizaci softwaru v té malině, na které to celé běží
Aktualizovat se to dá přes tu appku v iPhone nebo iPad.
To už jsem udělal, jen byl zřejmě problém ve zdroji, tak jsem koupil nový a vypadá to Ok.
Chef
#168
Příspěvek od Chef »
Má někdo zkušenosti s ovládáním AZ-EQ6 v AZ modu přes ASIAIR? Já když udělám plate solving, tak mi krásně najede objekt do středu a za pár vteřin je fuč, jelikož si ASIAIR zřejmě "myslí", že je montáž v EQ modu. Připojeno to mam z asiair USB -> usb-serial kabel -> SynScan ručka.
RomanHujer
#169
Příspěvek od RomanHujer »
ASIAIR doporučuji primárně připojit přímo k montáži v režimu EQMod bez ručky, je to řádově spolehlivější. I zprovoznění je mnohem jednoduší, žádné ustavování na hvězdy, montáž stačí přibližně nastavit na sever a pomocí PA funkce a AZ šroubů dle pokynů srovnat polární osu já to mám za cca 2 až 3 minuty. Pak už vše funguje automaticky.
R.
Hujer.Net
#170
Romane, myslím, že EQMOD neumí ovládat montáž v AZ módu.
#171
Příspěvek od hades »
Chef: jak píše MilAn, eqmod ovladač je speciálně napsaný pro EQ montáže, v Alt/Az modu pracovat neumí (zatím?). Budeš se muset spokojit s EQ modem této montáže, pokud ji chceš řídit přes EQmod ovladač. A tu ručku bych z toho řetězce taky vypustil, je tam navíc :)
Naposledy upravil(a) hades dne 23. 08. 2020, 22:35, celkem upraveno 1 x.
RomanHujer
#172
Hmm tak ASIAIR asi také ne je to postaveno na INDI ovladačích ty jsou primárně určené pro EQ montáže navíc INDI Synscan ovladač má mnohem méně možností nastavení než INDI EQMod ovladač. Možná lze něco přenastavit pomocí INDI control panelu v Kastars,
PS
Trochu nerozumím jakou výhodu má AZ režim proti EQ režimu, které je pro focení s ASIAIR mnohem výhodnější.
Hujer.Net
Chef
#173
Příspěvek od Chef »
Děkuji za info,
hold si předělám EQ do AZ.
Já používám tu montáž i na visual a radši mam AZ než EQ mod u visualniho pozorovaní + jsem chtěl pověsit na 2 dalekohledy napevno na AZ-EQ6 , až si to dodělám sloupek (v Praze) , tak snad do té doby bude umět ASIAIR i AZ mod :)
nou
#174
Příspěvek od nou »
Ked pozeram v mojom Kstars/Ekos tak mam na vyber aj driver indi_skywatcherAltAzMount ale nikdy som ho neskusal.
RomanHujer
#175
V Aisair AZ driver je v adresáři /usr/bin také jsou dvě verze :
root@asiair:/usr/bin# ls indi*sky*
indi_skywatcherAltAzSimple
V GUI je to asi toto:
Který vybrat nevím - potřeba otestovat
Roman
Hujer.Net
Chef
#176
Příspěvek od Chef »
Ty jsem tuším zkoušel taky .
Otestuji znovu a dám vědět , zda to funguje :)
Díky
Chef
#177
Příspěvek od Chef »
Nemate nekdo tip, kde sehnat EQmod kabel?
Nasel jsem je jen v zahranici... a napr TS je nema skladem :/
Chef
#178
Příspěvek od Chef »
V CZ jsem jej nenasel, tak jsem nakonec objednal tento 2m kabel (ma dobre recenze a psali, ze jim funguje s ASIAIR a SW montazi) :
https://www.firstlightoptics.com/sky-wa ... ounts.html
Ari
#179
Příspěvek od Ari »
https://www.astroshop.eu/data-cables/pi ... -r/p,48677 ja som objednával z tejto nemeckej stránky.
RomanHujer
#180
Hujer.Net
