Mléčná dráha - širokoúhle
Re: Mléčná dráha - širokoúhle
I z mála lze "vycucat" maximum; širokoúhlý objektiv F/4.5, 25x160" ISO 800 mod. Canon EOS 450Da. Vixen Sphinx SXW 2502
bez pointace
bez pointace
- claheIIuprava19lightlowsumastroforum.jpg (978.29 KiB) Zobrazeno 1738 x
Panoráma z Korlátka (Cerovej), 6D mod + Sigma 50/1.4, 6s ISO 10 000.
Chcelo by to nejaký difúzny filter aby boli hviezdy väčšie a farebnejšie...
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Zdravím.Potřebuji poradit.Toto mi vyšlo po složení v DSS i Sequatoru.Rozmázle rohy a chybí barvy.Nevíte v čem by mohl být problém?Foceno Nikonem 750D+Samyang 14 f/2.8.Pořízeno 50 fotografii mléčné dráhy-f/3.2,čas 20 sekund,1600 ISO + 100 dark se stejným nastavením.Fotka není nijak upravena,jen expozice a převedeno do jpg.
- Autosave.jpg (1.57 MiB) Zobrazeno 1624 x
- Věk: 50
to je z nehybného stativu, nebo z montáže s pohonem ?
Ze stativu bez montáže. Nedělám třeba někde chybu v nastavení programu?MMys píše:to je z nehybného stativu, nebo z montáže s pohonem ?
To bude chybou stáčania poľa pri fotení zo statívu + u širokouhlých objektívov má DSS problém zarovnať zakrivené rohy ak nie je použitá montáž, možno Pixinsight by to zvládol zarovnať lepšie so zapnutým "distortion correction" (ak chceš pošli prvý a posledný snímok a skúsim to v tom PI o koľko to bude lepšie).
- Věk: 50
U opravdu širokoúhlých polí a za delší dobu to už pak nezvádá ani Pixinsight.
Docela slušně to zvládá Registar, ale ani s mým EF-S 10-22mm na APS-ko na 10mm ohnisku už to neklaplo vždycky.
Na tohle je už prostě potřeba alespoň malá montážička. Jak je objektiv rektilineární, tak se mění lineární vzdálenost hvězd projektovaných na senzor, podle toho ve které části snímku zrovna jsou.
Jinak řečeno, ta 14-ka objektiv má ohnisko 14mm jen na ose, ve středu snímku. U kraje to je klidně i 20mm. Schválně si to zkus změřit. Vyfoť dva body umístěné do středu pole a do kraje a změř si pak jejich vzdálenost na snímku v pixelech, Budeš překvapený.
Ajaj a já si ho kupoval zrovna kvůli focení hvězd Které ohnisko byste tedy doporučili bez montáže.Napadlo mě taky třeba koupit pevnou světelnou padesátku a udělat třeba dvě pole MW nad sebou po 50 snímcích,co myslíte?Sice tady se mi zase rapidně zkrátí čas snímání z důvodu pohybu hvězd... Pokukoval jsem i po tomto https://www.fotoskoda.cz/ioptron-skytracker/
Naposledy upravil(a) 69david dne 23. 08. 2020, 13:18, celkem upraveno 1 x.
http://leteckaposta.cz/368090572 Díky.Ari píše:To bude chybou stáčania poľa pri fotení zo statívu + u širokouhlých objektívov má DSS problém zarovnať zakrivené rohy ak nie je použitá montáž, možno Pixinsight by to zvládol zarovnať lepšie so zapnutým "distortion correction" (ak chceš pošli prvý a posledný snímok a skúsim to v tom PI o koľko to bude lepšie).
- Věk: 50
Bez nějakého pohonu jenom ze stativu to je fakt nouzovka. A s delšími ohnisky už to zase vychází na moc krátké expozice.
Stáhl jsem si to, a u takhle širokoúhlého objektivu a po takové době to nesloží ani Registar.
Buď bys to musel pomocí nějakého SW převést z rektilineární do sférické projekce, a skládat až pak, a nebo si pořídit ten pohon. Stejně to chce delší expozice, aby to bylo lépe proexponované.
Ja ten SkyTracker mám ale už by som do neho druhý krát nešiel (zrovna keď som ho kúpil sa objavila verzia aj s pointáciou), radšej SkyGuider PRO - vyššia nosnosť a možnosť pointácie v RA, viac rýchlostí nie len siderická a 1/2 siderickej ale aj lunárna a pod. Alebo Skywatcher Star Adventurer/ AZ GTI s eq klinom. Dnes by som asi išel do tej AZ GTI - možnosť pointácie v RA aj DEC a unesie aj nejaký menší ďalekohľad/ väčší teleobjektív.69david píše:Ajaj a já si ho kupoval zrovna kvůli focení hvězd Které ohnisko byste tedy doporučili bez montáže.Napadlo mě taky třeba koupit pevnou světelnou padesátku a udělat třeba dvě pole MW nad sebou po 50 snímcích,co myslíte?Sice tady se mi zase rapidně zkrátí čas snímání z důvodu pohybu hvězd... Pokukoval jsem i po tomto https://www.fotoskoda.cz/ioptron-skytracker/
So svetelnou 50tkou sa dajú aj fotiť panorámy, namiesto 50 poskladaných fotiek 1 poľa spraviť panorámu s 50tkou vo vyššom rozlíšení (napr. 50 polí po 1 fotke) a vo výsledku keď sa to zmenší na rozlíšenie toho 14mm objektívu nebude šum vidieť a obraz bude oveľa ostrejší.
Na statíve by som išiel skôr cestou panorám s dlhším ohniskom 24-50mm, s 14mm by som viac ako 10-20 snímkov neskladal kvôli tomu pohybu hviezd, jedine ako timelapse.
Skúšal som to zarovnať cez ten PI ale dopadlo to podobne ako cez DSS, ešte som to skúšal ručne zarovnať cez PTGui - s lepším výsledkom ale 10 minút na každej fotke ručne nastavovať body na zarovnanie asi nebude cesta... Registar tie rohy tiež nezvládol
Díky moc, jsem začátečník tak zkouším různé varianty a poptávám se. Uvidíme, popřemýšlím a snad něco rozumného vymyslím...
Ještě takový dotaz, nemůže být problém v tom, že jsem před skládáním 50 snímku provedl v LR korekci objektivu? Zkoušel jsem třeba poskládat jen prvních 20 snímku, ale se stejným výsledkem.
- Věk: 50
Ne, ten vliv bude minimální. Hlavní problém je pohyb objektu skrz pole extrémně širokoúhlého rektilineárního objektivu. Bez pohonu to nepůjde, nebo jen velmi omezenou dobu.
Ok, díky. Takže jiný objektiv, uvažuji o 20,35,50 mm nebo montáž. No uvidíme, ještě si něco pročtu, projedu net...MMys píše:Ne, ten vliv bude minimální. Hlavní problém je pohyb objektu skrz pole extrémně širokoúhlého rektilineárního objektivu. Bez pohonu to nepůjde, nebo jen velmi omezenou dobu.
