PetrŠ
#2881
Příspěvek od PetrŠ »
Díky Bille, ale přesně tohle nechci, budu mít dobson od Taurus telescopes.
nou
#2882
Příspěvek od nou »
Kupil som TS UNC 200/800 a po kratkom tetstovani som zistil ze nedokazem zaostrit s mojim Explore Scientific HR koma korektorom. Chyba mi asi 8mm dlzky. Vytah ma rozsah 30mm pricom ohnisko by malo byt 65mm od konca vytahu. Viem zaostrit ak si povytiahnem korektor z vytahu a upenim dalej. Toto sa mi prilis nepaci, nemate lepsie riesenie?
PetrŠ
#2883
O tenhle korektor jsem se zajímal a psali u něj, tusim, 35 mm potřebných u výtahu. Tak snad jedině soustružníka, udělat přesný kroužek a zaaretovat ho na komakorektor jako zarážku ve správné poloze. Jako se dělá s parafokalizací okularů.
myXall
Věk: 40
#2884
Příspěvek od myXall »
Nevie mi niekto poradit s nasledovnym problemom???
Pri poslednom foteni som zistil, ze pri napajani notebook z trakcnej baterie, jeho vykon citelne poklesne (napr. kopirovanie snimky z kamery do NB cez APT trva dlhsie, cely notebook je nejaky spomaleny). Ked ho odpojim od trakcnej baterie a teda ide na svoju internu bateriu, vsetko ide ako ma.
NB mam Dell Latitude E7440 (sietovy adapter mam 65W, 19.5V/3.34A) a napajaci auto adapter ktory pouzivam s trakcnou bateriou je tento:
https://www.hej.sk/sietovy-adapter-trus ... 65-cierny/
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Věk: 42
#2885
Příspěvek od hades »
Je možné že se aktivoval jiný výkonnostní profil po připojení napájení? Chová se ti to stejně i na adaptéru, který je připojený do klasické zásuvky?
#2886
K některým Dell musíš mít originální adaptér. Jinak nenabíjí baterie a jede na snížený výkon :-(
myXall
Věk: 40
#2887
hades píše:Je možné že se aktivoval jiný výkonnostní profil po připojení napájení? Chová se ti to stejně i na adaptéru, který je připojený do klasické zásuvky?
S original adapterom do zasuvky mi NB slape uplne v pohode.
Bill píše:K některým Dell musíš mít originální adaptér. Jinak nenabíjí baterie a jede na snížený výkon :-(
Toto bude asi pricina, lebo som si tiez vsimol, ze bateria sa nenabija* ked je NB pripojeny na trakcnu bateriu.
* ale bateria sa ani nevybija
iOptron GEM28
#2888
Jo. Ale běží to na snížený výkon - což může být i výhoda. Já jsem to tahle provovozoval nějakou dobu záměrně, méně to žere...
V podstatě zaostření a nějaké věci na začátku můžeš udělat s interní baterií a pak už nižší výkon nevadí...
astar
Věk: 68
#2889
Příspěvek od astar »
Já mám Dell Latitude 3350 s baterií 66Wh aktuálně jen 60,7 .Živím tím Asi294 a QHY5 .Nejvíc mi to bere při ostření nastavování cca 10%/h . Při focení a vypnutém monitoru cca 7% . Při zbytkové kapacitě 20% je tak výdrž přes 9h, což na podzimní noci stačí . Mám i konektor pro napájení z baterie + měnič na 19.5V a není problém ,že by se nenabíjelo . Zatím jsem jej nepotřeboval, bohatě mi dostačuje interní baterie.
Pro lepší orientaci a měření spotřeby je dobrý tento prográmek :
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni ... atterybar/
myXall
Věk: 40
#2890
@Bill
Dnesne fotenie som nechal NB na internej baterii, i ked NB nie je najnovsi, bateria drzi nejake 3-4 hodinky v pohode, ked by to uz bolo kriticke, napojim ho na trakcnu bateriu...
@astar
Vdaka za appku, aspon som sa dozvedel ako je na tom moja baterka, zistil som, ze kapacita uz nie je povodnych 47 Wh ale len 37Wh. Aj napriek tomu tych par hodin to baterka este utiahne :)
Je zaujimave ze tebe bez problemov funguje napajanie z baterie cez menic, mozno ja mam nejaky blby menic :roll:
iOptron GEM28
#2891
myXall píše:Je zaujimave ze tebe bez problemov funguje napajanie z baterie cez menic, mozno ja mam nejaky blby menic :roll:
Ne. Je to noťasem. Některé si hlídají typ připojeného zdroje. A to jsi dopadl dobře - Dell nenabíjí a jede na snížený výkon, ale HP cizí zdroj odmítne úplně :-(
Já jsem k Dell nakonec koupil takový:
https://www.aliexpress.com/item/32814492698.html
Je maličký a utáhne bez problému noťas i s nabíjením...
astar
Věk: 68
#2892
Tak asi mám štěstí , že u toho mého to funguje.
Jen takovou poznámku .Dobíjet noťas z trakční baterie je blbost . Já to dělám tak , nabití 100%, pak si to bere jen to co potřebuje NB pro práci. Po cca 3-4h i díl , odpojím a jedu pak jen na baterku NB. Toto jsem jen zkusil , ale zatím nepotřebuji.
kuceraz
Věk: 29
#2893
Příspěvek od kuceraz »
Jak se projeví deformace primárního zrcadla (10") Newtona důsledkem příliš utažených šroubů, které ho drží ?
#2894
Zkus namířit na jasnou hvězdu, dej tam okulár, který dá zvětšení alespoň 1D a mírně rozostri obraz směrem dopředu i dozadu. Pokud se utažení neprojeví, budou v obou případech kolem bodového středu kruhové, symetrické difrakční kroužky. Pokud je to přetažené, budou z kroužků trojúhelníky nebo hvězdy s ocasem
kuceraz
Věk: 29
#2895
Ok, vyzkouším.
Co se normálního pozorování týče - deformovalo by to vůbec nějak pozorovatelně obraz?
