M27
Re: M27
detaily dobrý, trochu bych rozsvítil mlhovinu.
A podívej se přes ten OIII filtr očima, ta barva je krásně modrozelená. Pomůže to pak při zpracování. Ty ji máš víc modrou. Popravdě, i mě to uvnitř ulítlo trochu víc do modra, než by asi mělo, ale křidélka mám myslím barevně relativně OK.
Re: M27
Díky Martine, jo jo ted to take vidim! Ale osobne se mi tam ta modrá libi vic. Uvidim, stejne bych rad jeste neco dofotil, a pak si s tim jeste pohraju. Ono tech 10h je proste malo na moji obloze, jeste kdyz ti přecházejí ciry na pulce snímků.
Re: M27
- M27 Final1JPG.jpg (1.56 MiB) Zobrazeno 3448 x
Re: M27
Nakonec jsem to zpracoval ještě jednou, vyházel jsem fotky, kde přecházela oblačnost, zapracoval na vyvážení jasů Ha,OIII a podle oka v OIII filtru, snad trefil tu krásně modrozelenou.
download/file.php?mode=view&id=12596
Re: M27
Moje první astrofoto vůbec. Jestli se to tedy dá nazvat astrofoto, jelikož je to spíše EAA a hlavně první test:
1 minuta expozice na APM 152/1200 s powermate 2x (jinak mi nešlo zaostřit a i tak jsem musel použít ještě 8cm prodlužovací tubusek a celé se to v tom výtahu trochu naklonilo, takže kolimace KO).
ASI294MC Pro + Radian ultra quadband filtr + ASIAIR (takže je to jen stáhnutá fotka z ipadu). Žádny autoguider jen EQ8R a ještě asi špatně doostřené (nemám žádnou bachtinovu masku apod). Foceno včera okolo 2h ráno, takže už hodně svítil Měsíc.
Re: M27
No na to, jakou to je technikou i s přihlédnutím, že je to single frame , zatím nic moc .. spíš tedy nic
Chce to lépe zaostřit a vyřešit to naklonění ,,něčeho,, Ten barlow tomu asi taky nepomohl ..
Re: M27
Vyzkousim hlavně s tím LZOSem. Ten má FT výtah a už mam k němu i reduktor.
Jen to bude až za 14dnu , teď jej nemam sebou.
Možná bych zkusil bez powermate nasadit 3 prodluzovaci tubusky, zda to pak půjde zaostřit.
Re: M27
S třemi prodlužovacími tubusky zaostřeno bez Powermate
. Single frame bez autoguider na ASI294MC s Radian ultra quadband za svitu Měsíce na APM APO 152/1200 + ASIAIR s iPad. Takže jde vlastně jen o záznam z "EAA pozorování" než o astrophoto (žádný post procesing apod, jen 1minuta expozice a live stacking na ipadu...)
Re: M27
Vcera jsem poprve otestoval Radian Ultra Quadband filtr z Prahy (5km vzdusnou carou od Staromaku, pozoruji z kopce nad Zoo).
Obloha asi to nejhorsi, co jde. Z hvezd je videt max Altair, Arcturus a Vega
EAA s ASI294MC Pro + ASIAIR + Officina Stellare LZOS 130/780 bez reduktoru (a na AZ-EQ6 v AZ modu, takze to hodne ujizdelo a ASIAIR asi neumi AZ mode) :
Single frame 10sec:
Single frame 30sec:
Single frame 10sec:
Single frame 30sec:
Re: M27
To je hodně inspirativní. Pro zajímavost na obloze cca 21 MSA, MHV 6, jak vypadá 30s expozice přes 20cm dalekohled nemodifikovaným Canonem 6D (zde sice 5×30s, ale budiž)..
Re: M27
Ahoj, taky se připojím s jednou M27 nemodifikovanou DSLR. Tu chybějící červenou jsem tam doslova doloval i za cenu toho, že jsou hvězdy do oranžova.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=S ... 776098.jpg
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Re: M27
M27, jsem začátečník, toto je jeden z mých prvních pokusů. Posílám to tady s prosbou o rady. Sám myslím, že největší rezervy jsou v pointaci a zaostření. U pointace bude asi problém ve velkém backslashi v DEC ose montáže, tak ji plánuju rozebrat. Ostřím přes live view s maskou s třemi otvory, tam by snad pomohl výtah s převodem 1/10, což zatím u VMC nemám.
Nebo vidíte jiné chyby a problémy, díky za případné rady.
Info ke snímku:
-předměstí Ostravy
-21.9.2020
-50x3,5min
-Vixen VMC200L + Vixen 0.62x (1209mm F/6)
-pointace: WO Megrez 72ED 432mm + barlow x2; MGEN II
-montáž: Vixen GPD2
-Nikon D610
-PixInsight
Info ke snímku:
-předměstí Ostravy
-21.9.2020
-50x3,5min
-montáž: Vixen GPD2
-Nikon D610
-PixInsight
Vixen VMC200L + Vixen 0.62x, WO Megrez 72ED + WO FIII 0.8x, Montáž Vixen GPD2, Lacerta Mgen II, Nikon D610
Re: M27
Tie hviezdy nevyzerajú pekne, ale zaostrením to nie je, ani pointácia nevyzerá byť ako hlavný problém. Problém by som tipoval niekde v kolimácii ďalekohľadu alebo je niečo "nakrivo".
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
