Příslušenství pro MAK Celestron NexStar 127 SLT , 1500mm
hynek
Příspěvek od hynek »
Ahoj všem,
můžete mi doporučit příslušenství, které má k Celestron NexStar 127 SLT Maksutov-Cassegrain, 1500mm smysl? Co se vám osvědčilo, co považujete za vyhozené peníze? Standartně je k němu toto : okuláry: 25mm (zvětšní 60×), 9mm (zvětšení 167×), okulárové zakončení: 1,25"
Pozn. Jak je to se zaměnitelností objektivů mezi dalekohledy. Pokud je dodržen průměr jsou objektivy mezi dalekohledy univerzálně použitelné?
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
PetrK
Věk: 50
Re: Příslušenství pro MAK Celestron NexStar 127 SLT , 1500mm
Příspěvek od PetrK »
Pro začátek bych doporučil knihu Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom. Je tam dost věcí pěkně vysvětleno.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
to: hynek : Asi myslíš okuláry. Při zachování průměrů okulárů ( 1 1/4" nebo 2" ) jsou okuláry libovolně zaměnitelné mezi dalekohledy. Jedinou vyjímkou jsou hodně světelné dalekohledy, kde je potřeba použít okuláry, které jsou vhodné pro vysokou světelnost - ne všechny typy si s ní poradí.
hynek
Díky za tip, knihu si pořídím.
aspius
Příspěvek od aspius »
MilAN píše:Jedinou vyjímkou jsou hodně světelné dalekohledy, kde je potřeba použít okuláry, které jsou vhodné pro vysokou světelnost - ne všechny typy si s ní poradí.
Od akej hodnoty je "hodne svetelný ďalekohľad" ? Uvádza sa na okulároch nejaká hodnota ohladne tohoto javu kedy okulár nezvláda svetelný ďalekohľad?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Moc obecně to asi nelze kategorozovat. Vodítkem může být stavba okuláru - 6 a více čoček, u nich užití třeba asférické čočky nebo vysocedispersní skla, většinu vyšší cena a většinou výrobce tuhle vlastnost rád uvádí. Okuláry v cenové relaci 2.000 -3.000 si vštšinou poradí se světelností do 1:6, od světelnosti 1:5 a vyšší už je potřeba počítat se složitější konstrukcí a vyšší cenou.
aspius
MilAN píše: Okuláry v cenové relaci 2.000 -3.000 si vštšinou poradí se světelností do 1:6, od světelnosti 1:5 a vyšší už je potřeba počítat se složitější konstrukcí a vyšší cenou.
To platí pre všetky typy ďalekohľadov? Teda aj newton?
PetrK
Věk: 50
aspius píše:
Na typu dalekohledu nezáleží. Pokud je f/4 - f/5 tak náročnější pozorovatel potřebuje kvalitnější/složitější okuláry pro malá zvětšení, které se lépe vyrovnají s šikmým chodem paprsků. U dalekohledu typu Newton si fajnšmekři ještě pořizují koma-korektor Paracorr, který koriguje komu zrcadla v okrajových částech obrazu. Pro f/6 to většinou moc nevadí a dalekohled ukazuje pěkně i s jednoduššími (levnějšími) konstrukcemi okulárů. Pro Mak 127/1500, tedy f/11.8 už to téměř nemám smysl řešit.
ibex
Příspěvek od ibex »
dá se tedy k tomuto Maku 127 doporučit konkrétněji vhodné okuláry? Resp. jaká by byla rozumná sestava pro planetární pozorování a pokud to bude možné i nějaké DSO?(např. TS Planetary č.XYZ..)
Celestron Mak 127/1500 + goto/AZ3, SW Dobson 8, Explore scientific 10, 15, TS Planetary 6, 8, 25, Celestron Skymaster 15x70, Fomei 10x42 DCF Beater FMC
hynek
Přesně to bych potřeboval taky doporučit - jaké okuláry jsou vhodné
Věk: 60
hynek a ibex : Tak nějaký okuláry k tomu máte né? Já sice tuhle hračku nemám, ale všeobecně bych mohl doporučit vhodná zvětšení. Okulárů bude víc a tak když začínate můžou to být jako většinou levnější od SW a TS, nebo trochu lepší ES. Drahé asi zatím né, nebo ano?
Malé zvětšení kolem 60x např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7988.html
nebo lepší http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 63730.html
Na střední zvětšení možná ohnisko 15mm zvětšení 100x a na planety 10mm a špatný není tenhle a je ještě trochu komfortní na pozorování. Mám je do bina ulezou. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18222.html
Na velké zvětšení, které se moc často nepoužije, ale na Měsíc docela ano zase http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
ibex
Příspěvek od ibex »
mno tak k němu mám Vixen wide angle 25mm - ten mi moc uživatelsky nesedí
dále explore scientific 70° 10mm a 15mm a TS Planetary 8mm
Mám smysl jít do té 7mm ? 6 a méně je asi už nesmysl, stejně tak barlow...
Tak pokud jsi těmi okuláry už pozoroval, tak musíš věděd, jestli to má smysl. Jak to má vědět někdo jiný ? Zvětšení ke 200x jedině v případě, že vidím, že by to mělo jít .Záleží nejen na dalekohledu, ale i na podmínkách které máš , a na objektu, který chceš pozorovat.
ibex
Příspěvek od ibex »
jo jasný, určitě se těžko radí kup si ten a ten, každý máme jiné oči a nároky. Šlo mi hlavně o to, jestli k tomuto dalekohledu jsou nějaké okuláry vyloženě vhodné a jiné ne - nemám s čím porovnat. Něco podobného se mi stalo u středoformátu fotoaparátu - technicky slušný tamron vypadal v porovnání s nikkorem ve stejných parametrech, jako když v něm někdo zhasl... A dokud jsem oba fyzicky neporovnal, tak jsem neměl šanci to zjistit.
mikisan
Věk: 42
Příspěvek od mikisan »
Mne sa na tento dalekohlad najviac osvedcila trojica Q70 38mm (napr. od Orion), ExploreScientific 14mm/82° a 4,7mm/82°. S tym 4,7mm je to uz sice nad "teoreticky" limit tohto dalekohladu ale planety a hlavne mesiac, ked to seeing a podmienky dovolia, tak mesiac v nom je ako z orbitu : ) . No a k tomu 38mm budes potrebovat 2" visual back. Daju sa na nete zohnat redukcie z MAK zavitu na SCT zavit, ja som ten moj zohnal z UK. Ale vysledok stoji za to. "Sirokouhle" zvacsenie 39,5x a zdanlive zorne pole 70° na maksutove s uplne zanedbatelnou vinetaciou. Do zorneho pola v pohode zmestis aj double cluster v Perzeovi a brazdenie po mliecnej ceste v dobrej tme je s tym zazitok.
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
