Jupiter
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Tohle se mi líbí. Já musím snímky Jupitera taky zmenšovat, někdy až na 50 %.,aby to bylo koukatelny. Snimam v ROI 1200x1000. Až budou dobré podmínky pak můžu nechat velikost.
Re: Jupiter
Nemáš málo FPS pri tak veľkom ROI? Alebo máš zapnuté rýchle snímanie?
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Mám při tomto ROI při expozici 15 ms 66 snímků za vteřinu, při 10 ms 89 snímků za vteřinu a vše mám nastaveno standardně
Re: Jupiter
Ten sólo Jupiter som snímal:
Frames captured=7966
File type=AVI
ROI=504x500
ROI(Offset)=536x296
FPS (avg.)=132
Shutter=7.518ms
Gain=339 (56%)
Ten Jupiter s mesiačikmi som snímal:
Frames captured=4123
File type=AVI
ROI=1400x600
ROI(Offset)=0x216
FPS (avg.)=68
Shutter=14.55ms
Gain=232 (38%)
Spracované tri minútové videa.
Skúšam, učím sa systémom pokus omyl, čo to obkukám na internete a dám si rád poradiť.
File type=AVI
ROI=504x500
ROI(Offset)=536x296
FPS (avg.)=132
Shutter=7.518ms
Gain=339 (56%)
File type=AVI
ROI=1400x600
ROI(Offset)=0x216
FPS (avg.)=68
Shutter=14.55ms
Gain=232 (38%)
Naposledy upravil(a) Tibor dne 12. 08. 2020, 15:46, celkem upraveno 1 x.
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Já taky zkouším různá nastavení, docela bych na toto téma rozvinul diskuzi. Expozice, gain vs. histogram.
MiX
Re: Jupiter
Měl jsem vždy nastavený limit 2 minuty. Fotil jsem tedy menšími dalekohledy, ale v současných podmínkách by to možná šlo zkusit i u větších. Skládací algoritmy by si s tím mohly poradit.
Re: Jupiter
Včera podľa Meteoblue mal byť konečne lepší seeing...Priehľadnosť bola vynikajúca, ale Jupiter stále "plával v akvárku".
Lepšie to už asi tento rok nedám.
Ten väčší je pôvodná veľkosť, derot 3 avi, cca 8000 snímkov jedno, 20% poskladaných z každého v AS3. Ten menší, je len z jednoho avi.
C14 + 224MC + ADC + 2x Teleextender
- 2020-08-11-2037_3-RGB_l5_ap42.jpg (10.49 KiB) Zobrazeno 2967 x
- 2020-08-11-2027_4-RGB_l5_ap47-d3.jpg (16.92 KiB) Zobrazeno 2967 x
- KpS
- Věk: 80
Re: Jupiter
BH: Velmi pěkné snímky! V našich podmínkách a tak nízko nad obzorem by výrazné zlepšení byl zázrak.
Moje animace Jupitera ze 6.8. byla z deseti videí s expozicemi 20 ms. Tak dlouhé expozice na Jupitera nepoužívám. Chtěl jsem zkusit, jak se projeví nižší gain. Rozdíl není velký. Při kratších expozicích je sice vyšší šum, ale zase více snímků. Následující animace je z pěti videí natočených o něco dříve s expozicemi 12 ms:
Karel
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Jak píše Karel, rozdíl je opravdu jen v tom, že člověk udělá víc snímků za třeba nějakou jednotku času, např 60s., což u rotace Jupitera není od věci. S nižší expozicí se logicky zvyšuje gain a tudíž šum. Já osobně nemám rád "zašuměné" snímání, chce to nějaký zlatý střed. U mě expozice 15 ms a gain cca 350 je takový optimum.
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Jupiter z dnešního večera (12.8.2020 po desáté hodině)
Opět jsem zkusil vyměnit R kanál za IR a myslím, že se mi podařilo "chytit" jednu sérii včetně IR, kde jsou i nějaké detaily!
Posuďte sami, mě se to líbí:-)
- JUPITER_IRGB_2020-08-12-2047_FINAL2.jpg (61.18 KiB) Zobrazeno 2913 x
Re: Jupiter
MayJ parádne detaily.
Mne sa to včera nepodarilo. Atmosféra bola stabilnejšia, žiadne akvárko, ale detaily a priehľadnosť horšia ako deň predtým..aj Meteoblue to takto odhadol..dá sa im celkom veriť pre moju lokalitu.
Tentoraz zmenšujem na 70%...aby sa na to dalo vôbec pozerať
Derot 2 avi (ostatné sa nedali použiť), 20% z 6000 snímkov každé
C14 + 224MC + ADC + TE 2x
- 2020-08-12-2021_0-RGB_l5_ap44-d2s.jpg (9.75 KiB) Zobrazeno 2861 x
- KpS
- Věk: 80
Re: Jupiter
MayJ: Uznávám, že by bylo krásné mit vedle Jupitera i takovouto planetu. Vyzkoušet je zapotřebí všechno. R nebo IR lze použít též jako luminanci a výsledky pak různě míchat. Zůstává však fakt, že Jupiter má sám o sobě barev dost a tak lze vždy podobnou výpomoc rozpoznat na první pohled.
Karel
Medojedlik
- Věk: 42
Re: Jupiter
Na Jupiter mam letos smulu, ale jedno pouzitelny video jsem chytil s GRS, 7 Srpna.
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter
Nedalo mi to a ještě jednou jsem si prošel včerejší data komplet. Nakonec jsem si s tím ještě jednou pohrál, základ nechal RGB kanály a IR použil pouze jako L kanál pro lepší detaily.
- JUPITER_IRRGB_2020-08-12_FINAL.jpg (50.47 KiB) Zobrazeno 2793 x
- Cztwerec
Re: Jupiter
Jo, teď je to o dost lepší. Neřekl bych, že je u nás problém fotit planety v detailech, ovšem problém je u nás fotit planety v jemných detailech. Mám externí disk plný videí s tím prvním případem, bohužel
když vidím videa zahraničních fotografů, tak to co prezentujeme jako finální snímek oni mají jako frame videa
Ale jednou to praskne a budem fotit ještě lépe...
