Dotazy na levné dalekohledy
MikeH
Re: Dotazy na levné dalekohledy
#496
Příspěvek od MikeH »
Tommasi píše:Sky-Watcher Heritage 150p Flex-Dobson 150/750
Ahoj mám podobný teleskop - ten menší 130/650. Sekundárne zrkadlo je tam v poriadku, proste lesklá zrkadlová plocha. A aký má obraz pri veľkých zväčšeniach? Skús 5 mm okulár, či má dokonalý ostrý obraz. Ak by nebol tak to reklamuj. Môj teleskop s okulárom SW Planetary 5mm, 58° má jasný ostrý obraz planét J a S a aj Mesiaca.
Fomei 20x50; SW Dobson 130/650;
nou
#497
Příspěvek od nou »
Az teraz som si vsimol ten chodiaci odraz od svetla. Kazdy skrkanec na zrkadle sa prejavy slabsim kontrastom o 0,01% takze by som sa prilis neobaval. Taky prach ktory sa nachyta za 2-3 roky bude mat vacsi vplyv nez toto.
Tommasi
#498
Příspěvek od Tommasi »
Zatial som pozoroval Mesiac a planety. Na planetach (Jupiter, Saturn a Mars) som nevidel ziadne detaily pri 125x a 75x (Omegon LE 6mm a SW Super 10mm). Obraz nebol ostry. Dalekohlad vyzadoval kolimaciu primarneho zrkadla (jedna uzamykacia skrutka bola vypadnuta na dne krabice, ostatne boli volne). Dam tomu este jednu sancu. Ak sa to nezlepsi, dalekohlad vratim.
MikeH
#499
Ok, vyskúšaj ho prednostne na Mesiaci, pri tomto zväčšení (125x) by sa mal sa dať v pohode zaostriť. Planéty sú trošku obtiažnejšie na pozorovania. Napr. prvý krát keď som videl Jupiter, tak to bolo tiež bez detailov, len veľká biela guľa. Galileové mesiace bolo vidieť Ok. Ale to som pozeral len z okna paneláku, takže podmienky nič moc. Druhý krát som pozoroval zo záhrady na dedine. To bolo už iné. Už boli vidieť dva pásy, dokonca aj GRS. Saturn bol naparádu, ostrý obraz planéty a prstenca. Chvíľami, som zazrel aj to Cassiniho delenie prstenca - musela byť kľudná atmosféra.
Máme vysúvacie teleskopy, preto veľmi pomôže keď si vyrobíš taký plášť, ktorým obalíš tú vysunutú časť, pozri tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vBkPU6ecVhk
Cpt. Van Toch
Rozbitý dalekohled
#500
Příspěvek od Cpt. Van Toch »
Dobrý den,
moc rád bych se připojil, minimálně k pozorování oblohy. Naskytla se mi příležitost získat poškozený amatérský teleskop. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, zda jsou někdě k sehnání náhradní části?
Díky. :D
Re: Rozbitý dalekohled
#501
Cpt. Van Toch : Ahoj na AF: Ono tohle k dalekohledu ani nepotřebuješ. Máš k tomu ještě nějaké okuláry? Jinak ten dalekohled je spíš hračka. Na pár podívání to stačí, ale jinak pryč s tím a radší investovat do trochu lepšího dalekohledu.
Cpt. Van Toch
#502
Artaban píše:Cpt. Van Toch : Ahoj na AF: Ono tohle k dalekohledu ani nepotřebuješ. Máš k tomu ještě nějaké okuláry? Jinak ten dalekohled je spíš hračka. Na pár podívání to stačí, ale jinak pryč s tím a radší investovat do trochu lepšího dalekohledu.
Díky za odpověď.
#503
Nemáš zač, ale taky jsem se na něco ptal, nebo ho dáš tedy rovnou pryč?
kuceraz
Věk: 30
#504
Příspěvek od kuceraz »
76 je malý průměr, moc toho v něm vidět není, případně bez detailů - např kulové hvězdokupy uvidíš jako flek, ne skupinu bodů. Otevřené už docela rozumně. Z Andromedy budeš mít také jen flek. Planety uvidíš, ale detailů minimum.
Osobně bych volil větší průměr.
Pokud ho i tak chceš, tak jeden doma mám a je nepoškozený, rád jej přenechám, koupil jsem jej na začátek na vyzkoušení a už koukám po něčem větším :)
kkaarr
#505
Příspěvek od kkaarr »
Zdravím. Jsem tu nový, do tohoto vlákna mě přivedla zmínka o SW Heritage 150p výše. Momentálně mám čerstvě předchozí model 130/650 a mám na něj kupce. Pro mé první krůčky, má smysl upgrade? 150p se stále zdá být celkem kompaktní, jen si říkám, jak moc výrazný rozdíl to bude a zda za ty peníze navíc stojí. Jako plus mimo většího zrcadla a rozlišení vidím i pevnější uchycení sekundárního zrcadla. Nebyly by někde třeba fotky planet pro srovnání?
A pak ještě jeden dotaz, k dvěma setovým okularům doporučíte spíše Barlow 2x či okulár 5mm (za 1000-1400 peněz), případně jaký? Předem děkuji.
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
#506
kkaarr: Ahoj na AF. Jestli myslíš tenhle který doporučujeme nebo taky větší 200mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html tak má delší ohnisko a planety ukáže o dost líp.Barlow u něj netřeba.
K němu jako levný okulár na planety alespoň http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
kkaarr
#507
Ahoj. Měl jsem na mysli 150/750, začal se prodávat nedávno.
#508
kkaarr píše:Ahoj. Měl jsem na mysli 150/750, začal se prodávat nedávno.
Ta montáž, to už je spíš parodie na Dobson. Dát na poměrně výkonnou optiku tohle, to bude muset být zážitek z pozorování.
Ne , tohle opravdu nebrat. Normáního Dobsona, s klasickou montáží -150/1200.
kkaarr
#509
Jenže ten má na délku dvakrát tolik. Ten opravdu do sportovní tašky nedám. Navíc ta montáž je stejná, jako na tom stávajícím 130/650.
#510
