Návrh a stavba dalekohledu
Otázky, rady, tipy, návody...
Onnyxer
Věk: 47
Re: Dalekohled-rychle
#376
Příspěvek od Onnyxer »
1) venku nevidím nic i bez "toho", co jsem složil, uvidím co bude, až dojedu domů na vesnici,
2) uvnitř, když dám max. ohniskovou vzdálenost objektivu, a koukám oběma očima (jedno přes a druhé mimo), tak jsou věci tak 4x větší,
3) obraz ostrý, pěkně se na to kouká.
Rychlovka, funkční, kvalitu neposoudím, ale RADOST.
ovládání ZOOMu obraz mění znatelně, to je jasné, ale ten druhý motor co na projektoru, ze kterého je objektiv, ostřil, tak nedělá s obrazem nic pozorovatelného.
Rpi 2,3,4. CNC A4 2kW. Prusa MK3S MMU3, Prusa MINI.
Onnyxer
Věk: 47
Re: Návrh a stavba dalekohledu
#377
Onnyxer
Věk: 47
#378
V noci to byl problém udržet v ruce, ten objektiv je težký a mimo rozumné těžiště. Obraz byl venku podstatně horší, zřejmě v závislosti na vzdálenosti pozorovaného (konvice v místosti 15M vs měsíc venku) objektu.
Dotaz: mám pocit, že mám dlouhý okulár a ten cloní svazku světla co vystupuje z objektivu.
1) Jak zjistit tvar/úhel toho svazku, popř. z jak velké plochy zadní stěny objektivu vychází ?
2) jaký obecný vliv má délka okuláru sestavě ?
3) pokud je obraz v oku zaostřen, znamená to, že z čočky okuláru vychází paprsky opět cca rovnoběžně ?
nou
#379
Příspěvek od nou »
Ano paprsky vystupuju z okularu viacmenej rovnobezne a teda ako keby oko pozeralo do nekonecna. Kazdy okular ma urcitu vzdialenost vystupnej pupily. To je vzdialenost na ktoru musi dostat oko aby obsiahlo cele zorne pole okularu.
Onnyxer
Věk: 47
#380
Chci dosáhnout z dané konstrukce nejlepší obraz. Chápu-li správně, tak musím mít okulár s menším ohniskem než má objektiv (aby to mělo zvětšení) a zároveň (a teď nevím) ohnisko takové abych využil maximálně rozlišení oka.
1) čočka okuláru (vliv průměru na funkci)
2) pupila je průměr svazku světla nebo průměr díry v materiálu mezi okem a čočkou ?
3) nejvhodnější konstrukce okuláru z čoček, které mám
Tady nechápu a jdu studovat zde na fórum.
#381
Onnyxer píše: Tady nechápu a jdu studovat zde na fórum.
Asi by bylo vhodnější studovat z literatury k tomu určené, na tady na fóru. Překvapuje mě, že něco stavíš, a neznáš vůbec jeho funkci, ani nemáš elementární základy. Samozřejmě ti tu lidé poradí, ale je potřeba na něčem stavět. A jinak, internet je plný obrázků, jak vypadá dalekohled, co je co, jak prochází paprsky a jak se co počítá. Tam bys měl alespoň začít.
nosuh
Věk: 45
#382
Příspěvek od nosuh »
Onnyxer píše:Chci dosáhnout z dané konstrukce nejlepší obraz. Chápu-li správně, tak musím mít okulár s menším ohniskem než má objektiv (aby to mělo zvětšení) a zároveň (a teď nevím) ohnisko takové abych využil maximálně rozlišení oka.
No z toho, co jsi napsal je videt, ze jses v tomto topiku trochu predcasne..Jak pise Milan, nestuduj zde na foru, protože materiál ke studiu je zde ponekud roztristeny do mnoha topiku a temat a leckdy se resi velmi specificke problémy s technikou, ktere více ci méně vybocuji z obecnych rovin problematiky.
Pokud nechces studovat knizky od Erthartu aj., tak na internetu je spousty ucelenych materialu a vhledu do problematiky, které te odpovi na radu tvých otázek, aniz by ses musel ptat zde pritomnych. Koneckoncu samostudiem si věci nejlepe osvojis a pochopíš jejich principy..
Celkem povedene je téma zpracovano napr. zde. Zkus nastudovat a pak se ptej ;)
https://www.astro.cz/rady/serialy/teles ... teleskopie
Onnyxer
Věk: 47
#383
Jasan, chápu. Psal jsem že, DALEKOHLED-RYCHLE a chtěl rychle poradit nejvhodnější komponenty z toho co mám. Byl večer, nikdo nereagoval, tak jsem stavěl. Teď budu ladit techniku i znalosti.
#384
Já bych byl trochu skeptický k tomu projekčnímu objektivu. Nechci strašit, ale z něj asi moc kvalitní dalekohled nebude. Tyhle objektivy jsou korigované aby měly velké rovné pole, protože promítaná předloha je rovinná, ale mívají dost malé rozlišení a aberace, které způsobí, že dalekohled nebude asi mít moc dobrý kontrast.
Než budeš cokoli stavět, strč ten objektiv provizorně do nějaké roury, na druhou stranu děj nějaký solidní okulár, a podívej se tím v noci na hvězdy a na Měsíc. Pokud se nezhrozíš, tak pak teprvě něco konstruuj a tvoř.
Onnyxer
Věk: 47
#385
chápu : kvalitní okulár, ať zjistím co umí objektiv
Roura je viz příspěvky výše. Okulár nemám, mám jen to co je na obrázcích. Dnes tam dám ten triplet z foťáku a možná něco uvidím :D .
Ještě mám foto objektiv 70-300. Možná ty objektivy rozeberu jsou to odpady. Prostě cesta pokus omyl. Zítra by mi měl kamarád dodat z optiky čočky (sice plast) 1 a 0,5 dioptrie na pokusy. Dnes jěště nějaký úchyt, bo je to těžké do ruky. Za rady ovšem díky.
#386
Pokud rozebereš objektivy, nic smysluúlného znich nesložíš. A ten triplet fotoobjektiv jakookulár , - to je snad ztráta času. Brýlové čočky z optiky dávaly smysl na hraní tak před 50 lety. Jen k tomu zase potřebuješ nějaký okulár. . Nějaká jednoduchá čočka nedává moc smysl, , minimálně vytvořit nějaký 2 čočkový typ okuláru. S tím, že to stejně nebude k sobě nijak pasovat a výsledk bude už nepoužitelný dnes ani pro děti, které začínají školní docházku. Prostě z odpadu nic, co by bylo použitemné, nepostavíš. Nějaký achromatický objektiv a nejjednodušší okulár a pak se dá stavět a trošku alespoň si s tím hrát.
Onnyxer
Věk: 47
#387
Houby tomu samozřejmě rozumím, jsem nazačátku, ale s čím si budu hrát když budu mít dobrý okulár a dobrý objektiv ? S tím projektor objektivem mi to nedošlo, že bude mít výrazné optické korekce (asi soudkovitost). No nic, tak pak zkusím i ten foto 70-300. Nikde jsem nenašel účel trubky na okuláru. Jen možnost mech. posouvání nebo i stíní okolnímu světlu ? Tím praktickým zkoušením si teorii ověřím, lépe zapamatuji.
Onnyxer
Věk: 47
#388
Přes projektor-objektiv použitelné zvětšení do cca 2x s fialovým kruhem kolem měsíce. Při zvyšování zvětšení se začala zobrazovat síť kosočtverců, která je viditelná pod uhlem i při pohledu na objektiv zepředu. Celkové žluté zabarvení. Rozdíl mezi jednoduchou čočkou a tripletem jako okulál je znatelný ve prospěch tripletu.
Hvězdy úplně nanic. U nich jsem pochopil důležitost stativu.
Dnes bude pokus s foto objektivem 70-300 v kombinaci s tripletem.
#389
Nee, tudy cesta fakt nevede. Což neznamená, že si nemůžeš hrát ;) Ale k ničemu dalšímu než hraní a zjištění, že je to nahouby, to nepovede.
Onnyxer
Věk: 47
#390
Teď koukám na měsíc a obraz je pěkný, cca 4x větší. Hvězda vlevo nahoře nad ním čistý bílý mini kruh. Jdu se koukat dál a už se těším a budu mít něco z větším přiblížením.
