EQmod kabel - chyba v komunikaci
Otázky, rady, tipy, návody...
Beny44
Příspěvek od Beny44 »
snažil jsem se dnes rozchodit Eqmod v RPi 4 pomocí tohoto převodníku https://www.tme.eu/cz/details/ttl-232r- ... -usb/ftdi/ .
V Rpi je kabel vidět USB0, ale komunikace nejde. Je jedno zda je kabel zapojen do montáže nebo ne. Stéle stejná chyba. Myslel jsem, že mám obráceně RX a TX, ale je to dobře.
Napájení do montáže je originál stejně jako do RPi.
Montáž EQ6 Pro
Nevíte někdo ?
Díky
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Re: EQmod kabel - chyba v komunikaci
Příspěvek od hades »
Zkus nastavit rychlost na 9600
Příspěvek od biker.fm »
Rychlost musi byt 9600, jinak to nebude fungovat.
Beny44
To jsem také zkoušel. Napadlo mě ještě že LED montáže bliká. Jestli není slabý zdroj. Já s ní ale nehybu. Jen se snažím to připojit.
Benyho rosnička
Blby dotaz. Na jake piny do montaze mas vyvedene RX a TX z USB prevodniku ? A prepokladam ze mas propojeny minus z USB s minusem montaze.
Tech prevodniku jsem delal uz nekolik a pokud jsem mel problem, tak to bylo ze nebyl kontakt v konektorech montaz-kablik do prevodniku.
Beny44
Zapojeno to mám takto
Solder Pin 6 of the 9 way D-type Plug to the Orange wire (TXD).
Solder Pin 9 of the 9 way D-type Plug to the Yellow wire (RXD).
Solder Pins 4 & 5 of the 9 way D-type Plug to the Black wire (GND).
Dle tohoto http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Vyndám dneska desku a prozvoním to.Aspoň budu mít jistotu, že tohle je dobře. Konektory jsou snad všechny stejný ne?
Díky za reakce
Edit: A teda tahle tlustý ty piny nejsou https://arduino-shop.cz/arduino/34661-k ... fIQAvD_BwE
Edit2: Konektotory jsou všechny stejný, není tedy žádný s vetším pinem. Problém bude v samici montáže, bude asi trochu vytahaná. Nemá někdo fotku vnitřku, zda li je to do tišťáku konektor?
Benyho rosnička
Co jsem letmo proletěl obrázky na webu tak by ten konektor měl být mimo desku a do desky vedou dráty.
Beny44
Díky, konektor do krytu mám taky. Asi ho vyměním a bude klid.
Benyho rosnička
Beny44
Vyřešeno, problém mezi pájkou a mozkem.
Zapojoval jsem to podle http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm, kde jsou popsány konektory u EQ6, vidím konektor zepředu. OK, ale tam je MALE a já mám na EQ6 FAMALE. Po výměně konektoru na montáži jsme si všiml, že mají otvory čísla a koukám, 4 5 jsou na druhé straně. V tu dobu mě to došlo ....
Naštěstí montáž i kabel jsou OK. Vím že na 1 je 12V, ale naštěstí stál někdo při mě.
Doufám že to je můj poslední fail. Omlouvám se za strátu času co jste tu pro mě obětovali.
Benyho rosnička
A funguje ti to jen na 9600 nebo i na jine rychlosti ? To je tak ze zajimavosti se ptam. Mi to na jine nikdy nefugovalo.
Beny44
Jde jen 9600 ostatní nic.
Benyho rosnička
Jackxl
Věk: 40
Příspěvek od Jackxl »
Novější EQ6-R už má konektor RJ45 a zajímalo by mě, jestli je zapojení pro EQmod stejné jako pro HEQ5 tady http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Co mám pak nastavit v PHD jako montáž ?
Zapojení je stejné jako pro HEQ5, v PHD2 nastav jako montáž EQMOD ASCOM (nebo INDI) driver.
