Potřebuji radu (začátečník)
Zrovna teď s parádní kometou na obloze je odpověď nasnadě
Triedr se určitě nadbytečným nestane.
Re: Triedr jako základ?
100% potvrzuji!vla píše:Určitě ano, rychlá přehlídka oblohy, vyhledání podezřelých objektů, které třeba i vidíš okem a nevíš o co se jedná atd. Hlavní výhoda je rychlost použití, nic nemontuješ, neustavuješ atd. vezmeš a koukáš. Časem jsem se dopracoval ke kvalitnímu triedru menšího průměru, který má uplatnění i přes den. Velké triedry průměr 70-80 mm sice ukáží více, ale držení v ruce jejich možnosti znehodnocuje, konec konců se v bazaru objevují docela často, nevím čím to je, ale kloním se k tomu, že již nejsou pohotové. Pokud plánuješ, nebo máš i větší dalekohled, myslím, že by plně dostačil kvalitní triedr kolem 40 max. 50 mm v průměru a zvětšení max 10x, raději ale méně. S menším zvětšení se bude méně projevovat chvění při držení a zároveň se bude zvětšovat zorné pole, což usnadňuje orientaci na obloze a komfort pozorování.
Kvalitní malé bino je skoro nutná výbava:
- rychlé zkouknutí oblohy, co kde jak vypadá
- Měsíc !!!
- velké hvězdokupy, souhvězdí, komety
- přes den na výlety, přírodu apod
- letadla, rogala a jiné létací vopičárny
Kvalitní je samozřejmě u každého trošku jiný level cen, ale výběr je velký. Nutné osobně vyzkoušet a dle mého názoru věnovat při výběru pozornost zejména:
- jak sedí očnice na oči (pohodlí pozorování)
- hmotnost, více než třičtvrtě kilo už je limitující pro univerzální použití
- velké zorné pole, ideálně nad 6 stupňů
- ideálně 8x32 až 8x40
Ohledně kvality ještě jedna poznámka:
I špičková bina nejsou dokonalá, vždy je tam nějaká optická vada/kompromis. Typicky jde proti sobě rovné pole a barevná vada. To si musí každý jedinec sám zjistit, co mu více vadí... Já třeba preferuji obraz bez barevných lemů a soudkovitost na krajích pole mi nevadí, někdo to má zase obráceně. Dobrý test pro barevnou vadu je Měsíc okolo úplňku.
Tož tak
S tou kvalitou optiky bych ho nestrašil. Známí, co nemají zkušenosti s pozorováním, často nejsou schopni vidět chyby ani ve velmi levných přístrojích, pokud je na ně vysloveně neupozorním.
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
To není strašení, ale realita...mnauprsk píše:S tou kvalitou optiky bych ho nestrašil. Známí, co nemají zkušenosti s pozorováním, často nejsou schopni vidět chyby ani ve velmi levných přístrojích, pokud je na ně vysloveně neupozorním.
Je dobré mít informace a při porovnávání triedrů si toho být vědom - to, že pak zhodnotím, že mi to nevadí, je věc druhá.
Dalekohled a foto
Existuje nějaká možnost propojení dalekohledu s kompaktními fotoaparáty?
- Dansemacabre
Re: Dalekohled a foto
Leda sehnat redukci z filtrového závitu objektivu toho kompaktu (jestli nějaký má) na T2 a pak fotit za okulárem, případně nějaký podobný bazmek jako jsou v odkazech, ale spíš je to na seriózní focení nesmysl (moc skla v cestě). Použtelná stará zrcadlovka nebo obyčejná bezzrcadlovka bez objektivu se dá sehnat i za 4.000, bude to lepší varianta
Kompaktem se dají fotit třeba noční krajinky nebo mléčná dráha.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1080_.jpg
https://www.bestbinocularsreviews.com/b ... apter1.jpg
15x70, 10x30, 6.5x32
Díky moc všem za názory ohledně triedru. Chtěl jsem koupit online, ale po přečtení si zajdu do prodejny a vyzkouším. Uvažuji v cenové relaci cca 5.000 Kč, co jsem se díval, tak za u by měl být sehnatelný triedr, který za něco stojí. Ale tady pořád přemýšlím, můžu investovat i něco víc, s ohledem na to, že když budu mít dobrý triedr, tak mi asi vydrží "napořád". Jsou kvalitativní skoky mezi triedrem za 5.000 Kč a třeba 8-10tis Kč zásadní, nebo už v případě ceny kolem 5.000 Kč se bavíme o kvalitním pozorování?
Už za těch 5 tisíc se dá pořídit slušný, v relaci okolo 10 tisíc jsou ale i lepší. Fakt to chce probrat v prodejně...
Rozhodně vyzkoušet na prodejně, hodně rozhoduje i ergonomie. Triedr bych volil s ED skly a dle mé zkušenosti mnohdy sedne k oku levnější model, než dražší. Je to hodně individuální.
Kalibrace Maede
Zdravím a doufám, že na tomto fóru najdu nějakého fajnšmekra, který má zkušenosti s Maede ETX 125. Dcera si přála k Vánocům dalekohled. Nakonec jsem koupila tento typ, ale ani po několika pokusech se mi jej nepodařilo zkalibrovat. Našel by se nějaký ochotný člověk, který by dorazil do Tuchoměřic, Praha západ a zkalibroval mi dalekohled na ty tři hvězdy? Výdaje s tím související pochopitelně převezmu. Už se trochu stydím, že ani po půl roce se mi ho nepodařilo zprovoznit a musím se uchýlit k založení tohoto vlákna, i když je mi jasné, že pro spoustu Vás je to triviální záležitost a úsměvné. Tak to prosím berte s humorem a budu se těšit, že nějaký ochotný nadšenec se mi ozve či někdo poradí jinak. Díky, Petra 776 289 777
Re: Kalibrace Maede
Dobrý deň,
alignment na 3 hviezdy patrí k náročnejším - montáž ďalekohľadu musí byť aspoň približne vo vodorovnej polohe a je vhodné vopred rozmyslieť, ktorým smerom sa bude na hviezdy nachádzať.
Pokiaľ je to možné, skúste alignment na 2 hviezdy, je menej náchylný na zlyhanie (následne i menej presný na hľadanie objektov ďaleko od tejto dvojice hviezd).
Re: Kalibrace Maede
určitě bych zkusil kalibraci na 2 hvězdy- s tou nikdy nejsou problémy. Navíc, tu kalibraci je třeba dělat při každém startu dalekohledu, takže že by někdo přijel a skalibroval , by nedávalo moc smysl. Uvidíte, že to je záležitos jednotek minut.
Re: Kalibrace Maede
Děkuji za rady. Jak jsem to ale dobře pochopila, tu kalibraci potřebuji udělat jednou - jedná se o základní nastavení, protože máme automatické navádění a jakmile je dalekohled zkalibrován, už při automatickém navádění najde co má. Možná jsem to dost výstižně nenapsala. S dalekohledy nemám zkušenost, jsem naprostý amatér a budu vděčna, když se najde nadšenec, který by se tu zastavil a ukázal mi to. Pokud je to tak jednoduché, jak tady píšete, tak nejsem zase tak úplně pitomá a jednu malou instruktáž bych měla zvládnout. Nechci to zadarmo, již jsem psala, že výdaje s ochotou s tím spojenou převezmu. Díky za pochopení. Rady typu "udělej" skutečně v tuto chvíli pro mne jsou již zbytečné. Je-li někdo ochotný, ať mi zavolá, ráda se časově přizpůsobím.
