DeepSkyStacker
Jacquess
Věk: 38
Re: Startrails a odečtení hot a dead pixelů
#481
Příspěvek od Jacquess »
MMys píše:Já tedy DSS už dlouho nepoužívám, ale určitě jsou k dispozici před seskládáním dílčí zkalibrované soubory.
Možná si to musíš povolit:
http://deepskystacker.free.fr/english/userguide.htm
stacking parameters, zaškrtnout Created calibrated file for each light frame.
Spíš ale nevím, co bude DSS říkat na JPG. Opravdu s nimi funguje ?
Díky, vyzkoušeno, umí to ukládat zvlášť, jpg to sežere ale výsledek je špatný jsou tma okolo pixelů fragmenty...
Mohu poprosti oo přesunutí tématu zpět, ono se ti sice mluví od DSS, ale hledám i jinou možnost, DSS není vhodný pro toto použití, díky
https://tomaja.cz
prkiller
Věk: 37
Re: DeepSkyStacker
#482
Příspěvek od prkiller »
Zdravim panove, mam problem s DSSkem. Mam win10 64bit a jeste cca pred mesim az dvema fungoval bez problemu, ale nyni, kdyz jsem ho zpustil a nahral do nej fotky pro upravu, tak po procesu skladani, kdy se ma zobrazit vysledny obraz, kde si muze clovek uz hrat s barvami, se mi vysledny obraz uz nezobrazi a ani v histogramu barev pozadi neni mozno nic upravovat. Proste jako by nebyly data. Nevite cim by to mohlo byt, pripadne neni tu nekdo, kdo se s tim setkal a mohl by poradit. Vsem predem diky za rady
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
vaclavII
Re: DeepSkyStacker
#483
Příspěvek od vaclavII »
DeepSkyStacker nepoužívám řadu let.
Vhodný software, který je zadarmo a funguje dobře a vývojáři na něm stále pracují je Siril ve verzi 0.9.12. Je multiplatformní i pod Windows10 lze bez problémů provozovat. Odkaz zde: https://www.siril.org/download/
nou
Re: DeepSkyStacker
#484
Příspěvek od nou »
Tiez mozem doporucit Siril.
prkiller
Věk: 37
Re: DeepSkyStacker
#485
Ok, vyzkousim ho jak budu u pc, moc diky kluci
petr.livanec
Věk: 20
Kometa v DSS
#486
Příspěvek od petr.livanec »
Dobrý den,
včera jsem pořídil 25 fotek komety NEOWISE k tomu 20 Dark, Flat, Bias a chtěl jsem to složit. Dělám to úplně poprvé. Ať jsem dal jakýkoliv práh detekce hvězd vždy to nakonec ukázalo že bude složena pouze jedna fotka kvůli nenalezení hvězd, přitom to tam jinak našlo asi 10000 hvězd? Neporadil by mi někdo, popřípadě mohu všechny fotky poslat, kdy to někdo chtěl zkusit. Děkuji moc :lol:
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
vaclavII
Re: Kometa v DSS
#487
Můžete zvýšit procento ze standardních 4 procent na třeba 20 procent i více, je potřeba mít na snímku cca 30-40 hvězd. Kometu i jiná dso skládám v software Siril je to jednodušší.
vaclavII
Re: Kometa v DSS
#488
V DSS se musí u všech light snímků označit ručně myší jádro komety. V Siril označím pouze jádro na prvním a posledním snímku a software posun dopočítá. Mohu Vám snímky složit v Siril.
petr.livanec
Věk: 20
Re: Kometa v DSS
#489
To by bylo moc dobré, co všechno by jste potřeboval poslat?
amil
Věk: 87
Re: Kometa v DSS
#490
Příspěvek od amil »
petr.livanec: v tabulce doporučená nastavení ten první bod nech modrý aby nebyl zelený-v Použití nízkého prahu detekce hvězd.Jinak zakroužkovat kometu a dát všechny.Práh detekce nech na č.2 - 10.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
petr.livanec
Věk: 20
Re: Kometa v DSS
#491
amil píše:petr.livanec: v tabulce doporučená nastavení ten první bod nech modrý aby nebyl zelený-v Použití nízkého prahu detekce hvězd.Jinak zakroužkovat kometu a dát všechny.Práh detekce nech na č.2 - 10.
Který první bod a jak? Jsem úplný začátečník.
amil
Věk: 87
Re: Kometa v DSS
#492
Příspěvek od amil »
Dáš tam všechny fotky lighty,DF,FF,Bias a zatrhneš vlevém sloupci "Zvolit vše" pak v tomto sloupci pod tím klikneš na Zarovnat vybrané snímky..
vyskočí tabulka Doporučená nastavení a v ní první tema / použití nízké detekce hvězd/necháš modré a ostatní zelené..Potom pokračuješ dál..právě ten bod musí být modrý aby ti pustil všechny fotky.
petr.livanec
Věk: 20
Re: Kometa v DSS
#493
Stále se mi to nepovedlo. Jediné čeho jsem si vědom je to, že jsem jsem si nepřehodil JPEG na RAW, to je veliká chyba nemůže to být tím? Dnes se ještě chystám nafotit to v RAW.
vaclavII
Re: Kometa v DSS
#494
Poslal jsem zprávu jak postupovat, většina software umí jako vstupní soubory zpracovávat, RAW, FITS nebo TIF, videa SER a AVI. Já vše dávám do FITS nebo SER formátu a není problém.
amil
Věk: 87
Re: Kometa v DSS
#495
Příspěvek od amil »
Jo,musíš to mít v RAW a půjde ti to uvidíš.jelikož jsem s tím dlouho nepracoval také mi to slučovalo jen jednu fotku potom jsem nechal 1.bod modrý a šlo to.Čau.
