PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
#586
Mám takový dojem, že se tady dělá z PHD obrovský problém, zrovna tak, jako z ustavení montáže a pod. A ono to při tom funguje tak jednoduše a pochopitelně. Žádné precisní ustavení montáže, ani žádné vyladění PHD neodstraní ty ostatní vlivy, které mají daleko větší a omezující vliv při focení. Ať už jde o tuhosti a chod montáží, přes průhyby a kroucení tubusů, přes diferenciální pohyb dalekohledů a pointerů, přes tepelnou roztažnost tubusů, temperaci optiky a cestování optiky v tubusu .... A když nedá seeing, PHD nic nesvede ani podle jakýchkoliv pouček ... :)
#587
MilAN píše:Mám takový dojem, že se tady dělá z PHD obrovský problém
No zkratka PHD znamená "Push Here Dummy!" Takže opravdu netřeba krom toho jednoho tlačítka moc řešit. Ale zase špatným nastavením se to dá výrazně zhoršit :lol:
#588
No jo, ale je toho tady 40 stránek. To už přesahuje i rozsah příruček :)
Jackxl
Věk: 40
#589
Příspěvek od Jackxl »
Asi mi odešel kabel ST4. Lze ho nahradit telefonním kabelem RJ12 ? Konektory jsou stejné, ale jestli je to také stejně zapojené. V českém obchodě nemůžu ST4 najít (SUPRA nemá skladem) a ze zahraničí by to šlo dlouho + drahé poštovné. Zkoušel jsem pointaci přes ručku a notebook, ale zdálo se mi to horší než přes ten ST4.
#590
Příspěvek od hades »
S velkou pravděpodobností bude zapojený stejně - tedy na přímo
nou
#591
Příspěvek od nou »
ST4 je priamy kabel teda zapojenie 1:1 takze staci skontrolovat ze pin 1 je zapojeny do pin 1 na druhom atd. Zlaty standart je EQMOD kabel kedy sa pripoji notebook priamo do montaze.
#592
Tak nějak mi uniká ta poznámka o připojení přes EQDIR. Pro pointaci přes ST4 nepotřebuji ovládání montáže z PC, může být i z ručky(připojené nebo nepřipojené k PC) a nebo nemusí být vůbec ovládání montáže. Jen musí mít montáž ST4 port.Přesto pointace funguje.
EQMOD umožňuje 2 druhy ovládání pointace - přes ST4 nebo pulse guide.
pedrosanchez
Věk: 45
#593
Příspěvek od pedrosanchez »
Pěkný pátek vám přeji. Chtěl bych se zeptat, když mi PHD2 hlásí "RA calibration failed, star did not move enough", tušíte, co je nejčastější příčina?
Samozřejmě je na toto téma hodně info na internetu, nejčastěji tam někdo radí, že se má zvýšit "calibration speed". Já tam však mám hodnotu 1200 ms a PHD2 mi ji samo nabízí jako optimální. Je mi jasné, že to nějak vychází z ohniskové vzdálenosti hledáčku, kdybych si to mohl sám nějak spočítat...
Podotýkám, že ustanoveno a vyváženo jsem měl celkem přesně.
#594
Jsou asi 3 nejčastější příčiny :
1/ velká vůle v RA
2/ vysoká deklinace - doporučuje se kalibrovat někdo do DEC 30°
3/ nastavená malá rychlost pointace:. Ta se nastavuje buď v ručce nebo v EQMODu. Měla by stačit 0,5x siderickér rychlosti
Ondra_z_hor
#595
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Mě se toto dělo kvůli špatnému kabelu z kamery do montáže. Žily měl křížem a správně je má mít v obou koncovkach řazené stejně.
Jackxl
Věk: 40
#596
pedrosanchez píše:Pěkný pátek vám přeji. Chtěl bych se zeptat, když mi PHD2 hlásí "RA calibration failed, star did not move enough", tušíte, co je nejčastější příčina?
To se často stává proto, že montáž nedostává žádné instrukce k pohybu. Všimni si, jestli se to vůbec při kalibrování pohne.
Mě to dělalo taky a když jsem odpojil ST4 a zapojil to přes notebook, tak to jde, i když mizerně.
vaclavII
#597
Příspěvek od vaclavII »
Mě to software hlásil také a odešla základní deska montáže EQ6, pointace šla pouze v deklinaci. Po výměně desky vše o.k. Většinou to způsobuje velká vůle v převodech v rektascenzi a je potřeba mírně mít nevyvážený dalekohled aby šnek a kolo byly stále v záběru. Kalibrovat na hvězdu +-10 stupňů kolem meridiánu a v deklinaci -10 až 0 stupňů a mít mírně nevyvážený dalekohled i v deklinaci. Potom se hvězda bude pohybovat po každém kalibračním kroku a hláška zmizí.
pedrosanchez
Věk: 45
#598
Děkuji vám všem za reakce. Příčin tedy může být více. Jsem trochu překvapen, že bych měl mít nevyvážen dalekohled, to jako na jakou stranu, jak je tubus či závaží?
Já mám v podstatě novou montáž i kabely, takže opravdu bych nerad, aby to byl nějaký technický problém. Jeden kabel z QHY5 II vede do montáže, druhý je USB do noťasu. Při kalibrování na hvězdy v PHD2 se to opravdu nehýbalo.
Kalibrovat na hvězdy mám max. do 30°? To může být také ono, jelikož většinou ustanovuji když je ještě malá tma, tedy na nějaké jasné hvězdy, v tomto případě to byl Arcturus a Dubhe, obě dosti vysoko (odhadem 50-60°). Na druhou stranu to by s tím přeci nemělo souviset, to je věc goto. A když pak sleduji M31, tak musím v PHD2 kalibrovat na nějakou hvězdu v jejím okolí.
Rychlost pointace mám asi nějak defaultně nastavenou v PHD2. Uf, tak jsem zvědavý, o víkendu bych to rád vytáhl.
#599
A máš na uvodní obrazovce při startu PHD nastavené: "Mount" : on camera : a když dáš : "Connect all ! tak se rozsvítí políčka u kamery i montáže ?
Montáž se rozvažuje tak, aby to, co je na východní straně montáže bylo těžší= převažovalo k východu.
Jackxl
Věk: 40
#600
Tak u mě to kabelem nebude, vůli taky ne. Kabel jsem vyměnil a ani se to nehne. Při kalibrování s kabelem z ručky do notebooku to funguje, ale příšerně,k čemuž nevidím důvod.
Včera jsem udělal záznam a RA byla posunutá o -1 acrsec a vůbec se k nule nechtěla přiblížit. Zkoušel jsem všemožná rozvážení a nastavení, ale nic nepomohlo.
Máte nějaké doporučení nastaví v PHD pro EQ6-R ?
Předtím jsem to měl s ST4 nastaveno dle obrázku a bylo to lepší. Se současným připojením a původním nastavením do lítalo cca od -4 do +4.
